Silent Gehäuse
kosmo0815
Ensign
Feb. 2012
hi!
also ich will demnächst meinen pc aufzurüsten und plane gerade möglichst leise bis sehr leise komponenten zu verbauen.
2500k + mugen3(bereits im besitz)(evtl wakü??)
5970 + accelero xtreme
+ diverse(wenn nötig silent wings)
nun schwanke ich zwischen mehreren gehäusen.
http://geizhals.de/700462
http://geizhals.de/676546
http://geizhals.de/686615
http://geizhals.de/608837
wichtige kriterien sind guter luftstrom und natürlich die reduzierung auftretender geräusche. zumal muss meine graka in überlänge genug platz haben.
persönlich gefällt mir der anidee und der corsair sehr gut, wobei der anidee nicht so gut belüftet ist? der siverstone gefällt mir vom innenleben+ belüftung. aussehen geht aber gar nicht. und beim fractal weiß ich nicht, ob meine kaze master lüftersteuerung mit der tür passt? und ist etwas groß?
lohnt sich die dämmung an der gehäusewand überhaupt?
habt ihr noch andere vorschläge?
ohne wakü würde ich das fractal empfehlen p/l
aber auch das corsair ist zu empfehlen, hier würde ich jedoch die 200mm lüfter tauschen
- leider geht das nur via kabelbinder -
- dämmung bringt was
wenn du wirklich eine wakü planst, nenn mal bitte dein budget für das case
Wenn dir das Belüftungskonzept des Raven 3 gefällt, du aber vom Designe nicht überzeugt bist, dann schau dir mal das Raven 2 oder Fortress 02 an. Selbes Konzept, aber meiner Meinung nach wesentlich hübscher und hochwertiger.
Wasserkühlung ist für einen i5 2500k meiner Meinung nach sinnlos. Der entwickelt so wenig Wärme, da wird ein normaler Luftkühler wie der Mugen 3 locker mit fertig.
preislich sollte das so angelegt sein, wie oben aufgelistet.
mehr als 120-150 wollte ich eigentlich nicht ausgeben + anfallende kosten für die dämmung.
sollte halt primär leise sein. beim rest kann ich abzüge machen.
Hab das Fractal selbst zu Hause und kanns nur weiter empfehlen, Platz ohne Ende, Temperaturen super und im Idle ist das System nicht zu hören, nach mehreren Stunden daddeln hört man n ganz leichtes rauschen der Lüfter, aber auch nur wenn es ansonsten still im Raum ist und man direkt neben dem Rechner sitzt.
Meine Komponenten stehen in der Signatur.
Edit: Hab btw die Scythe Kaze Master Pro eingebaut, musste sie wegen der Tür ca 2mm weiter ins Gehäuse schieben, passt aber mit den Befestigungsschrauben ohne Probleme und die Tür geht dann auch ohne Probleme zu.
Schon mal geschaut, wie viel Lärm deine Festplatten so machen? Das ist nämlich später das Hauptproblem. WaKü ist übrigens Schwachsinn, eigentlich nur wegen des Bastelns interessant.
passt denn zwischen tür und den laufwerkschächten die lüftersteuerung, die, mit den steuerelementen, in den raum ragt?
@enzor
bisher viel - aber ich hab hier auch n halboffenen rebel 9, wo mal so gar nichts entkoppelt ist.
edit: schade, dass sich keiner für den anidee stark macht, der sieht echt gut aus :/
Bei Corsair würde ich statt des doch eher offenen 600T das Obsidian 550d ins Auge fassen.
Das ist besser auf geringes Geräusch ausgelegt und verwendet normale Lüfter. Das finde ich einen wichtigen Pluspunkt, da die 200er im Graphite laut sind und man in dem Format keine sinnvollen Alternativen hat.
Alternativ noch das Antec P280.
Das Raven soll zwar eine exzelente Belüftung haben, aber relativ laut sein.
Hier tummeln sich die anidées-Fans (siehe auch die Kommentare). So übel ist das auch nicht, dass man es nicht empfehlen kann. Schade nur, dass man offenbar bei Silent-Gehäuse immer gleich die Fans wechseln muss, da nehmen sich alle nicht viel.
der 550D gefällt mir auf anhieb sehr gut. die frage, die bleibt, ist aber ob meine kaze master lüftersteuerung mit der tür kollidiert. das gleiche gilt beim raven xl - der tower ist sehr schon aber mir persönlich zu groß.
hat jemand erfahrung mit der lüftersteuerung bei gehäusen mit einer fronttür?
weiterhin wär interessant zu wissen, wie hoch der lüfter im 550d sein darf, oder ob ich da probleme bekomme?
Die Panels werden dann einfach nach innen versetzt montiert. Wenn das optisch nicht weiter stört, hast du kein Problem.
als temporäre lösung wäre das möglich - seh ich ja nicht wenn die tür zu ist.
hat irgendjemand daten wie hoch der cpu lüfter sein darf?
