Sammelthread SLI & Crossfire: Nutzen und Funktion multipler Grafikkarten
Alles klar, danke.
Noch eine Frage: Wie kommt dann eine Kombination von x16/x8 zustande?
Gilt das nur bei i7 CPU's auf Sockel 2066? ab dem i9 gibt es ja 40 Lanes (x16/x16)
Genau, das gilt für CPUs auf dem Highend-Sockel. Nicht nur 2066, sondern auch die Vorgänger bieten das. Also 2011-3, 2011, 1366 glaub ich auch schon.
Bei mir ist das davon abhängig was im 3. Slot steckt.
Single: x16
Dual: x16/x16
Und wenn ich eine Karte in den 3. Slot stecke (egal was für eine, und wenn es eine 1x-Soundkarte ist), dann sieht das den 2. Slot auf x8 runter.
Reaktionen: FROSTY10101
Okay soweit klar, verstehe nur nicht was Steve von Gamersnexus meint.
Er sagt "x16/x8 which would be common on z370 boards". Vertut er sich da?
So wie ich es verstehe, bietet das Mainboard AsRock Z370 Extreme4, 1x x16, 1x x8, 1x x4 !
Bei einem SLI hättest du dann x8 & x8 zur Verfügung.
Steckst du aber noch eine weitere Karte hinzu, sind es nur noch x8, x4, x4 !
Dies gilt für das Mainboard, denn berücksichtigen musst du auch, was der CPU unterstützt.
Da der i7 8700K CPU aber nur 16 Lanes unterstützt, ist in meinen Augen ein solches System für ein SLI völlig unbrauchbar.
Wer ein SLI nutzen möchte, und/oder viele sonstige Karten nutzen möchte, sollte sich besser ein hochwertiges 2066 System konfigurieren.
Edit:
Auch ein 2011 /2011-3 (wie ich es habe) erfüllt diesen Zweck, und bietet ausreichend viele Lanes.
Du kannst auch mal hier lesen:
http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/472430-i7-7700k-pcie-lanes.html
Ja verstehe ich auch so, wenn ich mir das Datenblatt zum Mainboard durchlese.
Gut, ich dachte das ich vielleicht etwas verpasst habe und der 8700k doch mehr kann als angenommen.
Danke für die Kommentare.
@C9hris War bei Deinem Mainboard (ich vermute mal, Du bist auf einem Xeon-System oder X99/X299 unterwegs, d.h. die Grundausstattung ist hier schon deutlicher besser als im Mainstream) keine SLI-Brige mit dabei? Bei meinen bisherigen X99 Boards lagen die sogar in verschiedenen Längen mit drin im Karton.
C9hris schrieb:
Frage an euch habe zwei Quadros P5000 welche SLI bridge brauche bitte?
Die Antwort findest du am besten bei NVidia selbst.
Diese 08/15 Brücken, die den Mainboards beiliegen, sind ungeeignet, da die Quadro P5000 GraKas für den professionellen Einsatz gedacht sind.
Was du brauchst, wäre eine SLI-HB-Brücke, welche aber nicht ganz billig ist.
Aber das waren die beiden P5000 ja auch nicht.
Natürlich kommt es immer darauf an, zu was man die Grafikkarten im SLI einsetzen möchte.
Zum Zocken von Spielen, würde auch die billige SLI-Brücke ausreichen, welche dem Mainboard beiliegt.
Aber dazu hätte man sich dann auch zwei GTX1080ti oder RTX2080ti gekauft.
Bei zwei P5000 vermute ich daher eher, die Anwendung im 4K oder 5K Bereich?
https://www.nvidia.com/de-de/design-visualization/quadro-store/
https://www.leadtek.com/eng/products/workstation_graphics(2)/NVIDIA_Quadro_P5000(762)/detail
https://www.dell.com/en-us/work/sho...customer-kit/apd/490-befp/graphic-video-cards
Bei Caseking gibt es ein reichhaltiges Angebot:
https://www.caseking.de/pc-komponenten/grafikkarten/zubehoer/sli-crossfire-bruecken
Vor dem Kauf würde ich mich von Caseking direkt hier im Forum beraten lassen:
https://www.computerbase.de/forum/forums/caseking-support.169/
Wichtig: Achte beim Kauf, auf die Länge der HB-Brücke, ...also passend zum Abstand der beiden GraKas auf dem Mainboard.
Reaktionen: c9hris
Und schon werden sie verkauft. Aber schlauer sind wir nicht geworden. Darf ich nach deinem Projekt fragen?
C9hris schrieb:
Es sind schon P5000 ich verwende einen Workstation mit einen Xenon
Habe ich schon verstanden, dass es zwei P5000 sind.
Es kommt natürlich darauf an, welche Anwendungen zum Einsatz kommen, und welche Auflösungen gefahren werden sollen.
Und nicht zuletzt, welcher Monitor dann an dem SLI hängt.
Zum Beispiel:
https://www.alternate.de/EIZO/CG319X-LED-Monitor/html/product/1466397?
bzw.:
https://www.alternate.de/Dell/UP3218K-LED-Monitor/html/product/1396284?
Mit 4096x2160 bis 7680x4320
Bei solchen Auflösungen kommt man an einer HB-Brücke gar nicht vorbei.
Da würde es mich schon interessieren, welchen Monitor du im Einsatz hast?
Ebenso, welche WS, bzw. welchen XEON ?
Ich frage jetzt einfach nur aus Neugier, da ich selbst ebenfalls einen XEON auf meinem WS-Board habe, allerdingst nicht in der Grafik-Dimension, wie du.
Hallo,
Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe noch ein altes System und jetzt eine Sapphire Radeon HD6850 Und eine Sapphire Radeon HD5770. Beide mit 1GB DDR5 und DirectX 11. Nun würde ich diese gerne einfach aus Basteltrieb im Crossfire nutzen.
NT: Corsair VX 450W
MB: Asus M2N-SLI-Deluxe
CPU: AMD Athlon 64 X2 6400+
RAM: 3x2GB ?
Das sollte also soweit machbar sein... Jetzt hat mein Netzteil allerdings nur einen 6Pin PCIe Stromstecker, was ich mit diesem Adapter beheben möchte.
Meine Frage jetzt, brauche ich eine Crossfire Bridge, oder kann ich die Karten auch ohne betreiben? Und was müsste ich sonst noch beachten? Der Sinn besteht nicht in Produktivität sondern basteln und ausprobieren ;)
Okay Kommando zurück, ich habe in der Packung der einen Karte einen Adapter für Strom und eine Bridge gefunden... Aber ist die Bridge denn zwingend erforderlich? Was passiert, wenn ich sie nicht verwende? Wird mein NT reichen (nach meinen groben Rechnungen schon... 128W+108W für die beiden Karten und es bleiben noch ca 200W für den restlichen PC) Was muss ich sonst noch beachten?
Welche Treiber soll ich verwenden?
Wenn SLI möglich, sollte doch auch Crossfire gehen oder?
Noch was, wo soll ich die Bridge befestigen? Die Karten haben 2 Anschlüsse....
@Nilo
CrossFire kannst du vergessen.
Beide Grafikkarten müssen denselben Chip verbaut haben, damit CrossFire funktioniert.
Aber:
HD 5770 = Juniper
HD 6850 = Barts Pro
Siehe dazu auch die technischen Daten:
https://www.gamestar.de/artikel/amd-radeon-hd-6850-starker-gegner-fuer-geforce-gtx-460,2318550.html
http://www.pcgameshardware.de/Grafi...7980/Tests/Ati-Radeon-HD-5770-im-Test-697176/
https://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html
Es geht dabei nicht darum, dass beide Grafikkarten unterschiedlich schnell sind.
Dies wäre noch egal, da sich dann die schnellere GraKa an der langsameren GraKa orientiert.
Sondern es geht um den Grafik-Chip, der auf der GraKa verbaut ist.
Hier müssen beide Grafikkarten denselben Chip-Typ verbaut haben.
Da dies aber bei deinen Grafikkarten nicht so ist, kannst du den Versuch vergessen, beide miteinander zum CrossFire zu verbinden.
Reaktionen: HisN und Nilo
Gibt es ein Tool oder Programm wo ich die SLI Funktion einer Karte dauerhaft aktivieren kann?
Bei AMD stellst Du das einfach im globalen Profil ein. Allerdings sagt das dann trotzdem nichts darüber aus, dass ein Spiel tatsächlich das auch nutzt. Es kann sein, dass die Performance genauso ist wie mit einer 1 Karte allein... oder sogar schlechter.
Was willst Du denn genau erreichen?
Reaktionen: Kink Monk
Hallo
Faust2011
Ich hatte das in einem Video so verstanden das mann die SLI Funktion erzwingen kann aber es kann muss nicht zu bildartefakte kommen können, ist darüber etwas bekannt?
Wie viele Spiele unterstützten SLI Funktion und muss ein Spiel dafür auch Programmiert worden sein?
Es gibt auch Grafikkarten mit 2 GPUS ist das das selbe also 2 in 1 sozusagen.
@Hanswildo
Hast Du denn ein SLI-System? Wenn ja, welche Grafikkarten hast Du?
Grundsätzlich muss man wissen, dass Multi-GPU inzwischen tot ist. Weder AMD noch Nvidia unterstützen und pushen diese Technologie noch.
Für Multi-GPU muss man auch gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen: Das Mainboard muss die Slots bereitstellen, die CPU genügend PCIe-Lanes, evtl. muss auch von Nvidia die entsprechende Lizenz vom Mainboard-Hersteller mit dabei sein, das Netzteil muss ausreichend stark sein und zuletzt muss man sich auch Gedanken um den Luftstrom machen, sonst wird es (zu) laut bzw. die Karten überhitzen und drosseln ihren Takt. Du siehst, man braucht bereits im Vorfeld viel Planung dafür. :)
Aus meiner Erfahrung mit einem AMD-Crossfire-System: Ja, man kann prinzipiell immer SLI/Crossfire erzwingen im Treiber. Allerdings ist es bei modernen Spielen so, dass oftmals in den modernen Grafikengines Daten des vorher berechneten Bilds benötigt werden. Das sind dann bspw. Tiefeninformationen, Texturen, Framebuffers, usw. Wenn ein Spiel nun nicht entsprechend optimiert ist und es kein SLI-Profil dafür gibt, dann ist die Performance nur unwesentlich höher als bei einem Spiel mit nur einer Grafikkarte. Oder man hat Bildfehler, wie z.B. flackernde Texturen.
Was mich letztlich dazu bewogen, das Crossfire-System aufzugeben: Das moderne Antialiasing T(X)AA hat genau so eine temporale Komponente, die beim Erzwingen von MultiGPU das System auf Single-GPU-Performance ausbremst. Inzwischen nutzen aber fast alle Spiele nur noch T(X)AA und ohne Antialiasing hat man zwar ordentlich Performance, aber halt doch nur Klötzchengrafik.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich kann es nicht mehr empfehlen.
Trotzdem viel Spaß mit Deinen Erfahrungen :)
Was willst Du denn mit diesen uralten Workstation-Karten? Überlege mal, wenn es wirklich so einfach wäre, um an adäquate Performance zu kommen, dann würde das jeder machen ;)
Die Chips sind alt und überholt und vor allem ineffizient. Außerdem ist der bei Dir erwähnten VRAM einer Radeon 7990 mit 6 GB nur effektiv 3 GB im Crossfire-Modus groß.
Kauf Dir eine gute Mainstream-Karte, z. B. eine RX 570 mit 8 GB und Du hast mehr davon, glaub mir :)
