News Speicher für AMD Ryzen 7000: DDR5-6000 ist effektiv und DDR5-5200 der neue Standard
Nö!Nitschi66 schrieb:Nein, davor gab es D.O.C.P bei AMD. Jeder hat es nur XMP genannt obwohl es faktisch falsch ist.
AMD hat sich früher mal an was ähnlichem wie XMP versucht (AMP), ist aber nie was draus geworden. EXPO(RAMP) ist nun der zweite Versuch und D.O.C.P ist nur eine Funktion um XMP an die Gegebenheiten der AMD Plattform anzupassen.What is DOCP? DOCP stands for Direct Overclocking Profile. It is an overclocking profile developed by ASUS for AMD motherboards. DOCP uses XMP protocol to automatically set data rate and timing on AMD motherboards.
AMD RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile) soll mit Intel XMP 3.0 konkurrieren, wie es die Core-i-12000-Serie (Test) nutzt und DDR5 mit Hilfe von OC-Profilen über die JEDEC-Spezifikationen hinaus beschleunigt. Damit tritt AMD RAMP die Nachfolge der weniger erfolgreichen Vorgängers A-XMP sowie AMP („AMD Memory Profile“) an.
https://www.computerbase.de/news/ar...schleunigt-den-speicher-bei-ryzen-7000.79359/
Vielfach ist etwas übertrieben, bei mir waren es ca. 30% (5900X, 52W ->70W)GokuSS4 schrieb:bei Zen3 stieg der Idle Stromverbrauch für den SoC um ein vielfaches an
DDR3-1600 anyone?Silencium schrieb:Wahnsinn, was das mittlerweile für Zahlen sind! Ich habe hier noch DDR4 mit 2400MHz
Alesis schrieb:@mkl1
Hattest du auch dieses Gefühl der Trickserei durch ComputerBase beim Alder Test?
Es wird so laufen wie eben auch beim Alder Test. Deine Unterstellung ist schon ziemlich grenzwertig
https://www.computerbase.de/artikel...te-3#abschnitt_speicheroc_mit_bis_zu_ddr56200
Welche Trickserei? Wo unterstelle ich jemanden etwas? Dass AMD am liebsten DDR5-6000 verwendet sehen möchte, willst du jetzt nicht etwa abstreiten, oder doch? Dir ist schon klar, dass AMD in ihren Tests DDR5-6000 verwendet hat, was mindestens beim IPC Vergleich mit Zen 3 eine Trickserei ist? Ein IPC Vergleich wird zuallererst einmal mit RAM nach Spezifikation durchgeführt. Spezielle Skalierungstests kann man immer machen, das ist nicht das Problem. Du verstehst es nicht.
projectneo
- Juli 2010
Ich verstehe noch nicht was EXPO denn macht und warum dass 11% mehr Performance bringen soll? Wenn es das gleiche wie XMP ist macht das doch keinen Sinn? XMP gibt doch einfach nur die voreingestellten Setting/Timings des Speichers mit für die er spezifiziert ist. Wenn ich die auf AMD dann mit XMP einstelle oder manuell ist doch alles gut, oder was macht EXPO?
Alesis
- Juni 2022
@mkl1
Ich möchte nicht mit Leute diskutieren, die offensichtlich nicht mehr wissen, was sie selber geschrieben haben.
Was AMD möchte ist völlig egal.
Du möchtest Zweifel streuen, dass die Tester (CB sind auch Tester) AMD eine Sonderstellung bereiten könnte.
Wenn du noch nicht einmal so viel Rückgrat hast, zu deiner eigenen Aussage zu stehen, dann alles Gute noch.
- Mai 2010
also mein setting habe ab januar/februar 2021 mit einem vsoc offset vershen, da damals mit nem agesa update der soc laut zentimings auf >1,1v ging, mit flck 1900. ich hab dann wieder den alten wert von ungefaähr 1,04 eingestellt und mit diesem vsoc läuft seit dem her jede agesa version mit meinem ram oc karhu und 24/7 alltag stabil.GokuSS4 schrieb:bei Zen3 stieg der Idle Stromverbrauch für den SoC um ein vielfaches an, sobald der IF mit schnelleren RAM als DDR4-3200 betrieben worden ist (1:1).
k.a. warum AMD den vsoc damals so stark erhöht hat.
@cm87 und @MehlstaubtheCat können da vielelicht was zu sagen
Gr33nHulk
- Mai 2007
Ist doch eher traurig, daß man kaum gescheiten DDR5 bekommt. Ab 6000er als 2x32GB wird es extrem dünn und auch 4x16GB ist so naja, besonders wenn man evtl. noch ein klein wenig höher gehen möchte.
Das dann mit 6000er getestet wird ist dann nur noch ein fader Beigeschmack.
Es sollte dir schon klar sein, dass OC Settings die für die Intel Plattform funktionieren, nicht zwingend genauso auf der AMD Plattform klappen und umgekehrt. EXPO soll nun dafür sorgen, dass die Hersteller auf ihren Modulen sowohl Werte für Intel XMP als auch für AMD EXPO hinterlegen.projectneo schrieb:XMP gibt doch einfach nur die voreingestellten Setting/Timings des Speichers mit für die er spezifiziert ist. Wenn ich die auf AMD dann mit XMP einstelle oder manuell ist doch alles gut, oder was macht EXPO?
Bisher haben die Boards die Werte für die Intel Plattform genommen und sie an die Gegebenheiten der AMD Plattform angepasst (D.O.C.P zb.). Das klappt mal besser und mal schlechter.
Naja........ (deine UWQHD gibts leider nicht zum auswählen)Silencium schrieb:Eigentlich bin ich ja felsenfest davon überzeugt dass dieses Gespann meine 2080Ti vollkommen ausreichend befeuert, für 3440x1440.
https://howmanyfps.com/en-de/proces...k-vs-intel-core-i7-12700k?game=cyberpunk-2077
oder hier zB.
Chilisidian
- Dez. 2019
Gr33nHulk schrieb:Ist doch eher traurig, daß man kaum gescheiten DDR5 bekommt. Ab 6000er als 2x32GB wird es extrem dünn und auch 4x16GB ist so naja, besonders wenn man evtl. noch ein klein wenig höher gehen möchte.
Wozu sollte man auch 64GB einbauen? Zum Zocken? Das ist doch die Zielgruppe von Zen4. Selbst 32GB werden mit massig Auslastung im Hintergrund doch nicht annähernd ausgenutzt.
Gr33nHulk
- Mai 2007
Ziemlich beschränkte Sichtweise.....nicht jeder nutzt seinen PC nur zum spielen. 32GB sind die gestrigen 16GB, unter 64GB würde ich persönlich nichts mehr machen.Chilisidian schrieb:Wozu sollte man auch 64GB einbauen? Zum Zocken?
Und DDR5 ist schon lange genug auf dem Markt um mehr zu bieten wie das was es momentan eben bietet.
Chilisidian
- Dez. 2019
Das interessiert die Speicherhersteller und AMD aber nicht denn 1. gibt es keinen wirklich Markt für 64GB, das Gros spielt sich noch bei 16, allenfalls 32GB ab, 2. ist DDR5 sowieso noch eine absolute Nische gemessen and den absoluten Verkaufszahlen und 3. wie bereits erwähnt, ist die klare Zielgruppe von AMD für Zen4 Spieler und da reichen auch 16GB selbst in 4K bei CPU lastigen locker aus.
Naja, nachdem HEDT quasi tot ist für Consumer besteht eine ziemlich große preisliche Lücke zwischen Gaming PCs mit "wenig" Ram und vollen Workstations basierend auf Threadripper Pro oder Epyc, bzw. dem Intel Pendant.
Denke also schon, dass es genug Anwender gibt, die gerne mehr als 32 GB Ram hätten, denen aber das Budget fehlt für eine "große" Workstation.
Das ist hier im Forum halt eine kaum verbreitete Erkenntnis.....Gr33nHulk schrieb:Ziemlich beschränkte Sichtweise.....nicht jeder nutzt seinem PC nur zum spielen.
Ich überleg auch schon wenn ich demnächst den Ryzen3600 rauswerfe und mir einen 5900X aufs B550 stecke, ob ich nochmal weitere 32GB RAM dazukaufe. Seit ich angefangen hab mit VMs rumzumachen und wir die neue Version der CAD Software für unseren Familienbetrieb gekauft haben ist das mit 32GB doch nicht mehr so "reicht locker eine halbe Ewigkeit" wie ich noch vor 2 Jahren gedacht hab... ^^
Man muss bei einem Neubau halt schauen wie das Budget aussieht, und wie es dann vom Takt bei späterer Vollbestückung wird. Zumindest ist DDR5 jetzt in einem preislichen Bereich angekommen was man bei Alder Lake Release noch für DDR4 bezahlt hat.
Das Totschlagargument des teuren Speicher zieht also zumindest aktuell nicht mehr gegen ein AM5 System.
Gr33nHulk
- Mai 2007
Chilisidian schrieb:Das interessiert die Speicherhersteller und AMD aber nicht
AMD scheint es zumindest soweit zu interessieren, daß sie ihren Testparcour allerdings mit optimierten 6000er DDR5 fahren, über den spezifizierten 5200ern.
Das mit der Zielgruppe ist leider absolut grober Blödsinn.
Und nur auf die Spieleseite beim PC zu schauen ist wie gesagt sehr eingeschränkt. Jeder (von mir aus fast jeder) der am PC mehr wie nur spielen macht hat minimum 32GB, eher sogar mehr.
DDR5 löst DDR4 ab, das ist also keine Nische, auch wenn es momentan noch zum Großteil eher umgangen wird, sondern ein Technik(fort)Schritt der vollzogen wird.
@gustlegga
Eben, RAM kann man da kaum genug haben.
Die Einführung und Verbreitung von DDR5 geht im Vergleich zu DDR4 unsagbar schleppend und alles unter 6000 lohnt sich meist nicht wirklich bzw. ist dann eher ein Kompromiss wenn man von einem gut bestückten DDR4 System kommt.
Nicht verbaut, hier nur um liegen DDR3 1333Hanse schrieb:DDR3-1600 anyone?![]()
Erstmal abwarten.
Echte DDR5 UDIMM ECC Module gibt es eh noch nicht wirklich am Markt und RDIMM wird nicht unterstützt. Dazu die harte Abstrafung von 4 slots und die schlechte Verfügbarkeit von Modulen mit hoher Kapazität....
Vielleicht kann Ryzen 8000 dann in die Homeworkstation. Die Gamer können die neuen Plattform ja schon mal Betatesten
