Wenn bei meinem Neuwagen etwas nicht in Ordnung ist, studiere ich auch erst einmal Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik um das Auto selber zu reparieren, anstatt es beim Hersteller zu reklamieren.stefek90 schrieb:Also ich denke das ich verstehen muss was das Intel ETU tut, und dies dann optmiert eigenhändig umsetzen.
Spiele und Anwendungen stürzen ab - (Overclock?) i9-14900KF + GIGABYTE™ Z790 AORUS ELITE AX + NVIDIA® GeForce® RTX 4080 SUPER
- Ersteller stefek90
Questionmark
Rear Admiral
- Feb. 2015
Wir können uns das hier wohl schenken, eine Antwort diesbezüglich erwarte ich nicht mehr...
Wenn ich einen Rechner einem Kunden übergebe, der nicht ootb einwandfrei läuft, bringt mir derjenige das Ding sofort wieder zurück und ich muss nachbessern, aber deshalb teste ich ja auch vernünftig und gebe so etwas erst gar nicht raus!
- Mai 2024
Bringt doch nichts, Riesen Aufwand und am Ende heißt es kein Fehler gefunden. Komme selber aus dem Handel, weiß doch wie es läuft. Er geht ja. Und wenn du den Prozessor googlest, dann haben so viele da draußen Probleme der Instabilität.
Auch wenn es nicht zur Problemlösung beiträgt: https://www.medion.com/de/shop/p/hi...b-ssd-32-gb-ram-high-end-gaming-pc-10025309A1
Jetzt könnt ihr euch ja darüber auslassen, was aber auch nichts löst.
(Rechtschreibung und Ergänzung)
Questionmark
Rear Admiral
- Feb. 2015
Hm, ich konfiguriere PCs für Kunden, baue unter anderem auch Serversysteme, die weltweit verschifft werden, wenn die nicht ausgiebig getestet werden, kann ich meinen Laden zu machen. Wenn es einen Fehler gibt, findet man ihn auch als Profi und alle I7 und I9 CPUs, die ich bisher verbaut habe (hunderte) laufen absolut einwandfrei, also schieb es nicht auf den Prozessor!
Der einzige, der hier einen Riesenaufwand betreibt bist Du, aufgrund der ewigen Sucherei nach der Ursache der Instabilität, es wir d wohl einen Grund haben, warum alle außer Dir den Gang zum Händler empfehlen!
Wenn man sich nicht helfen lassen will...
Ich bin raus...
Ich bin raus...
Kannst du mit Default Bios Settings (am besten Clear_CMOS machen) mal Cinebench und HWiNFO zeigen ?stefek90 schrieb:Hey alle zusammen:-) Es hat sich was getan. Der Hersteller des Mainboards hat Bios Updates herausgebracht.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z790-AORUS-ELITE-AX-rev-1x/support#support-dl-bios
Habe jetzt das aktuellste Installiert. Dann mal wieder alles auf Default gesetzt, selbes Problem.
Weil eigentlich soll doch auf 188W gedrosselt werden. Welche Temperatur hattest du eigentlich bei 253W ?
https://www.computerbase.de/forum/t...s-mit-125-188-w-bis-ende-mai-pflicht.2194877/
Unabhängig vom CPU (Temperatur) Problem was ist das für RAM genau und steht der in der Memory QVL ?
Restart001
- Sep. 2021
Also ein Bekannter von Mir betreibt seinen i9 mit nur 4000MT/s DDR5 RAM, und es läuft fehlerfrei.
- Mai 2024
0ssi schrieb:Kannst du mit Default Bios Settings (am besten Clear_CMOS machen) mal Cinebench und HWiNFO zeigen ?
Mache ich dir wenn ich zuhause bin:-)
- Mai 2024
So alle Miteinander!! Ich habe mit eurer Hilfe und der Kombination aus anderen Foren, die finale Lösung erreicht.
Gigabyte Motherboards:
Anderes Problem, Spiele mit UE5 ( Unreal Engine 5)
Lösung (für mich):
Öffnen Sie Ihr BIOS und deaktivieren Sie die „Intel Turbo Boost Technology“.
Bitte schauen Sie online nach, wo Sie es in Ihrem BIOS finden, da dies je nach Motherboard unterschiedlich ist.
Ich habe ein Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX, also war es für mich:
Tweaker > Erweiterte CPU-Einstellungen > hier habe ich die 2 Optionen deaktiviert, die mit der „Intel Turbo Boost-Technologie“ zu tun haben.
Somit laufen auch diese Problemlos:-)
Danke euch allen!! Ich bin jetzt so happy:-)
- Save your current settings into a profile so you can return to them later if you want.
- Reset your BIOS to default settings.
- Enable XMP(if your RAM supports it). ( XMP 1)
- Set Package Power Limit 1 = 253
- Set Package Power Limit 1 Time = 56
- Set Package Power Limit 2 = 253
- Set Core Current Limit = 307Amps
Lösung (für mich):
A
alberts2
Du könntest mal in Hwinfo nachschauen welche AC und DC loadlines eingestellt sind. Findet du so
Und was bedeutet das an Takt bzw. Leistungsverlust ? Haste jetzt 14700K, 14600K oder noch weniger ?stefek90 schrieb:Lösung (für mich): Öffnen Sie Ihr BIOS und deaktivieren Sie die „Intel Turbo Boost Technology“.
- Mai 2024
So, siehe Anhang:-)alberts2 schrieb:Du könntest mal in Hwinfo nachschauen welche AC und DC loadlines eingestellt sind. Findet du so
0ssi schrieb:Und was bedeutet das an Takt bzw. Leistungsverlust ? Haste jetzt 14700K, 14600K oder noch weniger ?![]()
Wie sollte ich das am Besten benchmarken? Danke dir!
A
alberts2
Die AC Loadline ist 40 versuche mal die höher einzustellen, z.b. 70.stefek90 schrieb:So, siehe Anhang:-)
Die Mainboard Hersteller undervolten die Cpu's standardmäßig durch reduziere AC Loadline Einstellungen und das kann instabilitäten versuchen.
A
alberts2
In den Advanced Voltage Settings müssteste es unter Internal VR Settings zu finden sein.stefek90 schrieb:Wo kann ich das im BIOS bei Gigabyte einstellen?
Sollte es, wenn 70 nicht reicht dann kannst du 90 versuchen. Das wäre dann das maximum weil die DC loadline auf 90 eingestellt ist.stefek90 schrieb:Wird aber nicht das Problem lösen mit den UE5 Spielen. Also Turbo Boost..
- Mai 2024
So.. es gibt zum Thema neue Erkentnisse.
https://www.gigabyte.com/Press/News/2156
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/18xp0k1/bios_settings_for_14900k_stability/
https://www.radgametools.com/oodleintel.htm
Lange rede kurzer Sinn. Ich habe jetzt einfach mit dem Intel XMT den Boost auf 50x (Anstatt 57x) gestellt und der Rechner läuft stabil, ohne Probleme, ohne Hitze ohne jegliches Problem. Auch die Spiele laufen glatt. Damit bin ich erstmal zufrieden. Bios ist default.
A
alberts2
stefek90 schrieb:
which provides the option to disable CEP (Current Excursion Protection) and deliver exceptional CPU performance with lower temperature and stability.
Hört sich gut an Reduzierung von Temperaturen und Stabilität.🤣
@stefek90
Asus hat jetzt damit begonnen die AC Loadline Standardwerte 0.55 auf 0.73 zu erhöhen.
https://www.overclock.net/posts/29332873/
Mal sehen was die anderen Hersteller machen aber mit dem tipp die AC loadline zu erhöhen bin ich anscheinend nicht komplett daneben gelegen.
- Mai 2024
So Freunde, es gibt Neuigkeiten..
Neues BIOS-Update
Und ich habe an Intel, Gigabyte und Medion Supportanfragen gestellt, interessant hierbei, Intel gibt es offen zu.
Intel:
Hallo Herr Färber,
danke, dass Sie sich an den Intel-Kundensupport gewandt haben.
Es tut uns leid, von dem Problem zu hören.
Das Instabilitätsproblem ist bekannt und unsere Techniker und Partner arbeiten ständig daran, eine Lösung dafür zu finden.
Für Ihr Motherboard-Modell gibt es eine neue BIOS-Version, die einige Energieoptimierungen enthält. Die neueste Version ist F12d vom 6. Juni.
Verfügt Ihr Motherboard über diese Version?
Außerdem hat das Team kürzlich die folgenden BIOS-Einstellungen gefunden, die die Instabilitätsprobleme in einigen Fällen beheben:
https://community.intel.com/t5/Proc...of-13th-14th-Gen-Unlocked-Desktop/m-p/1594553
Könnten Sie diese Einstellungen auch ausprobieren und prüfen, ob sich die Fehler bestätigen?
Könnten Sie uns auch für unsere Untersuchungen mitteilen, ob die Energieoptionen auf „Ausbalanciert“ oder „Energiesparmodus“ eingestellt sind?
Gigabyte:
Sehr geehrter GIGABYTE Kunde,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gerne wollen wir Ihnen bei dieser technischen Anfrage helfen.
Im Bios FJd sind die Intel Default Settings enthalten um die Stabilitätsprobleme mit der 13. Gen. und 14. Gen. Prozessoren zu beheben. Die Intel Default Settings sind standardmässig aktiviert.
Das BETA-BIOS enthält die Intel-Baseline-Option, die vollständig der Intel-Spezifikation entspricht.
Wir gehen davon aus, dass es zu einem Leistungsabfall und einer Leistungsbegrenzung kommen wird, wenn diese Option angewendet wird. Bitte versuchen Sie nur, diese Option zu aktivieren, wenn Sie bestätigen, dass Ihr System von dem Problem der CPU-Instabilität der 13. und 14. Generaion Prozessoren betroffen ist.
Wenn das Problem auch nach Aktivierung der Option noch besteht, wenden Sie sich bitte an einen Intel-Vertreter.
Da Sie einen Komplett PC gekauft haben können Sie sich natürlich direkt an den Hersteller wenden.
Anhand vom Datenblatt sind von Medion 32 GB Kingston® Fury Beast RGB DDR5 RAM mit bis zu 6.000 MHz eingebaut worden.
Die Intel Spezifikation des i9-14900KF sagt max. Memory clock.
Testen Sie bitte einmal, ob der Prozessor stabil arbeitet, wenn das XMP Profil der Speicher im Bios Setup abgeschaltet ist und der Speicher mit JEDEC Standardtakt 4800 arbeitet.
Hier der Link zum Bios Setup Manual:
https://download.gigabyte.com/FileL...bios_e.pdf?v=aceb9fb3f69cc73ea6b2fddd6a6f34ed
Wenn das Sytem auch mit DDR5 4800 Takt weiterhin instabil ist wenden Sie sich bitte an Medion.
Möglicherweise ist es erforderlich, RAM oder Prozessor auszutauschen um das System stabil nutzen zu können.
Mit freundlichenGrüßen
Ihr GIGABYTE-Team
Natürlich probiert alles.
Bei der Intel Lösung hast du dann einen i7 gefühlt. Bei der Gigabyte Lösung ist er nicht stabil.
Neues BIOS-Update
- Checksum : F8A1
- Introduce the "Intel Default Settings" and enabled as default, user needs to disable it first to use GIGABYTE PerfDrive profiles
- Optimize CEP and power settings
https://www.gigabyte.com/Press/News/2156 - Processor support and optimization for i9-14900KS
- Update Intel APO (DTT) framework version to 9.0.11405.42569
- Add EZ-OC support for AORUS x XPG co-branding DRAM
Intel:
Hallo Herr Färber,
Gigabyte:
Ihr GIGABYTE-Team
