- Mai 2011
Dafür gibts doch aber LFRC, sodass es bei 20FPS eben mit dem bestmöglichen Vielfachen, in dem Fall 60Hz läuft.Northstar2710 schrieb:Ich finde das es beim Deck aber tiefere min Hz benötigt für ein VRR Display damit es Sin macht. Freesync Range müsste bei 20hz beginnen. Habe das bei Monitoren noch nicht gesehen.
Genau das macht das SteamDeck ja, wenn man die FPS manuell auf 20 setzt. Bei 25 stellt er dann auf 50Hz, bei 30 wieder auf 60 und bei 40 dann auf 40Hz(weil das das Minimum ist, was es kann und es kein anderes Vielfaches gibt).
Da SteamDeck OLED würde hier dann auf 80Hz gehen, bei 45FPS auf 90Hz und bei 50FPS runter auf 50Hz. Außerdem wird man dort dann auch den Bereich von 30-40FPS abdecken können, weil man dann 60-80Hz nutzen kann.
