Test Steel-Nomad-Ergebnisse: Auf die Plätze. Fertig. Community-Benchmark!
- Ersteller Jan
- Zum Test: Steel-Nomad-Ergebnisse: Auf die Plätze. Fertig. Community-Benchmark!
- Juli 2019
System: Poco X6 Pro, Dimensity 8300-Ultra
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 1256
Ryak
Cadet 1st Year
- Okt. 2023
System: GTX 980 ti (OC), i7 3770k (OC), DDR3-2400
3DMark Steel Nomad – Standard: 1387
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 1376
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 6273
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 6053
- Dez. 2016
System: RX 6700 XT, 5600X, DDR4-3200
3DMark Steel Nomad – Standard: 2488
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 2553
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 12045
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 12152
- Juli 2013
@Jan Darf ich fragen, warum meine Ergebnisse nicht eingepflegt werden?
Hatte mich schon auf Vergleiche gefreut.
- Mai 2011
Was macht denn die Leerzeile zwischen deinem System und den Ergebnissen?CaptainPicard schrieb:@Jan Darf ich fragen, warum meine Ergebnisse nicht eingepflegt werden?
Die gehört da nicht hin, daher hat das CMS es vmtl nicht erkannt
- März 2017
Darf ich mal kackfrech nach deinen Settings im Treiber fragen?holdes schrieb:Hatte zwar schon mal eingereicht aber ich wollte die Karte mal auf maximalem Treiber OC testen. Ob es sich lohnt? Vermutlich nicht, aber ein paar Prozentchen machts dann doch aus.
System: Geforce GTX 750 Ti, Phenom II X4 955, DDR3-1333
3DMark Steel Nomad – Standard: 60
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 46
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 1192
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 396
(Betriebs-)System:
Das Ergebnis von Steel Nomad Light (DX12) scheint auch mit der Rohleistung der 750 Ti zusammen zu passen. Wieso Vulkan nur auf ca. ein Drittel kommt, ist hier die Frage.
Paar Gedanken dazu:
(Betriebs-)System:
- Geforce GTX 750 Ti (stock, original gekühlt), 2GB VRAM + 6GB geteilter (V)RAM; erst nVidia-Treiber 551.xx dann 555.85: Ergebnisse ähnlich. FHD-Monitor - also mit UL-integriertem Downscaling.
- Phenom II X4 955 (stock, Dual-Lüfter-Push-Pull-Tower-gekühlt),
- 12GB RAM DDR3-1333 (2x4GB + 2x2GB); Dual-Channel auf 6GB + 6GB überprüft - läuft also synchron.
- 240GB-SSD,
- Win10: alle Updates; nach dem Booten "ausgerödelt"!
- Light-Benchmarks mehrfach ausgeführt, Non-Light-Benchmarks (UHD) nur jeweils einmal
Paar Gedanken dazu:
- CPU taktet sowohl bei DX12 als auch bei Vulkan zwischendrin runter; der Verlauf sieht aber nahezu identisch aus; ist das nun Wirkung oder Ursache?
- GPU ist GM107, also Maxwell der ersten Generation; könnte sein, dass Vulkan hier und da Software/CPU-Extensions anstatt (fehlende) GPU-Features für bestimmte Pfade nutzt; wäre mit einer neueren CPU möglichweiser ähnlich schnell wie DX12,
- Taktraten scheinen zu stimmen: Grafikkarte (GPU, VRAM), System-RAM; habe die Werte/Bilder von DX12/Vulkan verglichen; GPU durchgehend auf 99%-100% Auslastung,
- GPU ist bei Vulkan aber 15° kühler?!? Mehrfach überprüft: jeder Durchlauf startet bei 40°-45°; DX12 geht bis 70°, Vulkan aber nur bis 55° ... Hardware-Auslastung? Wirkung oder Ursache?
- 2GB VRAM sind sehr wenig (es wird von UL auch gewarnt); vielleicht gibt es bei Vulkan Probleme mit der Auslagerung in den gemeinsamen GPU-Speicher
- Apr. 2008
System: RTX 4060 Laptop (70W), 13700H, DDR5-5200
3DMark Steel Nomad – Standard: 1817
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 1858
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 8085
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 7942
Mein Dell XPS 17 mit fast Standard.... Der RAM ist von 2x8 4800 CL40 auf 2x16 5200 CL42 aufgerüstet(schneller geht nicht) und es ist etwas modifiziert um die schlechten VRam Temperaturen zu fixen und auch etwas die Kühlung zu verbessern.
Größere Veränderungen kommen aber noch.
Ich kann nicht sagen, ob das jetzt ein gutes Ergebnis ist oder nicht, aber es ist komisch, dass das sammeln der Systeminformationen länger dauert als der Test selbst. Das ist am Desktop viel schneller.
So einen kurzen Test halte ich für etwas blöd, da es kaum die Kühlung durchwärmt.
- Juli 2013
CountSero
- Jan. 2020
[Werte Entfernt]
Ich dachte ich schmeiß mal aus Spaß mein Alteisen in den Test^^
Mit dem aktuellen 555.85 habe ich Probleme den Vulkan Test zu sehen, denn ich bekomme ich nur einen Blackscreen aber der Test läuft durch.
Und da ich wohl einer der einzige bei 3DMark mit der CPU & GPU Kombi bin habe ich hier mal ein Legendäry Archivment ergattert^^
-----[EDIT]-----
Da Meine Werte nicht erfasst wurden hängen die nun per Formular nochmal weiter hinten an ^^
-----[EDIT]-----
Natürlich, ist ja kein GeheimnisSchwobaseggl schrieb:Darf ich mal kackfrech nach deinen Settings im Treiber fragen?
Für den Test hab ich das so eingestellt (siehe Bild). Es ist übrigens die XFX Speedster Merc310 (mit Wasser), die hat 3x 8Pin Stromstecker.
Falbor
- Okt. 2008
System: RX6800XT (OC) 5950X (OC), DDR4-3200
3DMark Steel Nomad – Standard: 3718
3DMark Steel Nomad – Vulkan: 3764
3DMark Steel Nomad Light – Standard: 12263
3DMark Steel Nomad Light – Vulkan: 12267
edit: mit 90fps limit => light ist nicht repräsentativ
C
Chepre
Ergebnisse
GPU: EVGA RTX 2060 2.75slot
CPU: Xeon E5-2680 v4
RAM: 32 GB DDR4-2133 Quad
Board: HUANANZHI X99-BD4 (Bios Optimiert)
Treiber v 551.23 läuft am stabilsten + Win 11
edit,sry fürs doppelpost,irgendwie wurden die Ergebnisse nicht übernommen
k1xxlikeamule
- Juni 2015
chilchiubito
- Juli 2010
