suche Cardreader (intern) 5,25 oder 3,5 (schwarz) für Dell Precision T3400 Desktop
phil-ip
Jan. 2008
Moin moin,
ich suche einen internen Cardreader für meinen Dell Precision T3400 als 3,5 oder 5,25 Zoll Panel in schwarz.
Ich möchte damit regelmäßig größere Datenmengen (Fotos) von meiner SD-Karte ziehen, daher sollte das Teil möglichst schnell sein.
Anschluss am internen USB-Header?!
Hat jemand Erfahrungen / Empfehlungen?
Viele Grüße
Noch wat anderes:
P.S.: Ergibt es Sinn bzw. ist es möglich USB3 per PCI-E o.a. nachzurüsten?
Ergibt sehr viel Sinn, vor allem, wenn es um große Datenmengen geht. Dann biste aber schnell bei 40-50€. 20€ für die USB 3 Controllerkarte, und 20-30€ für den internen Kartenleser. Das coole: Es gibt Controllerkarten mit 2 externen USB 3 Anschlüssen und mit nem zusätzlichen internen Header. Du hättest dann also hinten zwei Anschlüsse und über den Kartenleser noch mal die Möglichkeit einen weiteren USB 3.0 Steckplatz zu bekommen.
http://geizhals.de/delock-89315-19-pin-pcie-x1-a740903.html
http://geizhals.de/bitfenix-superspeed-usb-3-0-cardreader-bfa-u3-kcr35-rp-a743432.html
Danke für die Antwort.
Also wäre der Cardreader an dem USB Header der USB 3 Kontrollerkarte die schnellste Möglichkeit? Und auch so mit dem Dell-Rechner möglich?
P.S.: Wo steht denn, dass die Kontrollerkarte nen internen Header hat?
Ah okay, ist angegeben: intern: 1x 19-Pin USB 3.0
Edit2:
Bei vielen Kontrollerkarten steht: Achtung! Die volle Geschwindigkeit wird nicht erreicht auf Mainboards mit Intel H55/H57/P55/Q57/X58 Chipsets.
Edit3:
Muss ich bei den Kontrollerkarten auf einen bestimmten Chip achten? Hier gibt es beispielsweise noch ein günstigeres Modell:
http://geizhals.de/sempre-up33-i19-a1011684.html
http://geizhals.de/i-tec-pce22u3-a961049.html
Musst halt gucken, ob Du nen freien PCIe Steckplatz hast. Wenn Du einen zur Verfügung hast, dann sollte das kein Problem sein. Bei den Chipsätzen solltest Du halt gucken und Reviews im Internet lesen. Es gibt da schon Unterschiede im Treibersupport und in der Kompatibilität. Das ist halt so ne Sache mit USB 3.0. Jeder Hersteller macht da sein eigenes Ding. Ich hatte große Probleme mit den 30er Chipsätzen und NEC. Muss aber nicht heissen, dass das auch für den 50er gilt. Solltest Du Dich vorher informieren. Pauschal zu sagen: Das klappt mit der Karte und dem Board auf dem Betriebsystem, halte ich für fahrlässig.
NEC (mittlerweile heisst die USB Chipsatzsparte RENESAS) liefert normalerweise aber gute Arbeit. Die waren quasi die Ersten mit USB 3.0 und haben gute Treiber. AsMedia (ASUS) haben schnell nachgelegt, da NEC Arbeiter zu AsMedia übergelaufen sind. Ist also fast der selbe Chip. Zu Via kann ich nichts sagen.
Wenn Da aber steht: NEC xy Chipsatz mit Problemen bei Intel 5x Chipsätzen, würde ich in diesem Fall die Finger von NEC lassen, oder genau gucken, bei welchem Chipsatz die Probleme auftauchen und dann einen anderen (neueren) Chipsatz nehmen.
Prima. Dann werde ich mal lesen und recherchieren.
Ich habe gelesen, dass es gut wäre, wenn ein PCI-E 2.0 Steckplatz vorhanden wäre, damit die Kontrollerkarte die volle Bandbreite hat. Ist dies bei dem Dell denn gegegeben? Im Handbuch steht folgendes:
Systemplatinenanschlüsse:
Serial ATA
Sechs 7-polige Anschlüsse
Serieller Anschluss
Ein 12-poliger Anschluss
Diskettenlaufwerk
Ein 34-poliger Anschluss
Lüfter
Drei 5-polige Anschlüsse
PCI
Drei 120-polige Anschlüsse
PCI Express x8
Ein 98-poliger Anschluss
PCI Express x16
Zwei 164-polige Anschlüsse
FlexBay
USB-Header für 2 Anschlüsse
uDOC
USB-Header für 1 Anschluss
Lautsprecher
Ein 4-poliger Anschluss
SAS-Aktivitäts-LED
Gehäuseeingriffschalter
Ein 3-poliger Anschluss
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-prod...tation/precision-t3400_user's guide_de-de.pdf
Ja, der hat genug PCIe Steckplätze:
Handbuch schrieb:
In Ihrem Dell-Computer sind folgende Steckplätze für PCI- und PCI-
Express-Karten verfügbar:
• Drei PCI-Kartensteckplätze
• Zwei PCI Express x16-Kartensteckplätze
• Ein PCI-Express x8-Kartensteckplatz (verdrahtet als x4
Mach halt einfach das Gehäuse auf und guck nach, welche davon schon belegt sind. Ich schätze ein PCIe 16x Steckplatz wird durch die Grafikkarte belegt. Bleiben zwei übrig. Da PCIe abwärtskompatibel ist, kannst Du eine 1x Karte auch in einen 16x oder 8x Slot stecken.
2.0 hat zwar mehr Bandbreite, aber deine Karten werden wahrscheinlich eh nicht mehr als 100MB Pro Sekunde schaffen, da reicht auch 1.0/1.1 mehr als locker. Der 1.0 Standard packt schon 250MB pro Sekunde, bei 1xer Geschwindigkeit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pcie
