Der Nachbar
Admiral Pro
- Aug. 2007
@JObLeSS
Wir sprechen über wenig Platz im PC Gehäuse oder SmallFormFactor, Topblower. Wollen wir aktiv die Spannungsregler kühlen, Topblower. Sind keine zu hohen TDP Anforderungen gefragt, Topblower.
Towerkühler dagegen baut man sich bei genügend Platz im Gehäuse, für genügend Kühlungreserven bei guter Frischluftzufuhr und hoher TDP Anforderung ein. Wenn das nicht mehr ausreicht, kommt eine (Custom) Wasserkühlung oder ein Chiller in den PC.
Aber wie gesagt, der SI100 kann allein bei mir die 190W oder ausgelegt für 210W TDP abführen, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Eine CPU wandelt die Stromaufnahme 1:1 in Wärme um, wenn nicht die hohe Energiedichte auf einem kleinerem CPU DIE noch mehr Wärme erzeugt und es Wärmeisolatoren gibt. In normalen Spielen wird selbst der 5700X3D kaum die 80W CPU Package knacken um gute CPU Kühler bei der TDP zu fordern. Auch wenn der aufgesetzte Cache den X3D zusätzlich aufheizen wird. Ziel ist es aber auch die ASUS Spannungsregler gut mitzukühlen und den völlig überforderten AMD Boxed Kühler zu ersetzen ohne gleich das Mainboard oder die gesamte Plattform auszutauschen, wenn ein 5700X3D nochmal ordentlich Leistung für kleines Budget liefern kann und man wirklich nicht die Plattform komplett austauschen möchte.
- Edit -
So, knapp eine Stunde Dying Light bei 121W CPU Package, CPU Paket 74°C, Kerntemperaturen max 68°C im geschlossenen Chieftec CS-601, wo nur der Netzteillüfter Luft raus bläst und ohne andere Einlasslüfter. Die VEGA 56 mit automatischen Lüfterkurven geht hier auch auf 90°C hoch. Nicht zu vergessen, eine hitzige X-fi Xtreme Music mit Passivkühler, sonst steigt die Soundkarte selbst aus, ist ebenso eingebaut.
Unter diesen Betriebsbedingungen, wäre das ein Fertigrechner, dann wäre das Teil ein guter und vergleichweise leiser Fertigrechner.
Der Thermalright SI100 Kühler macht jedenfalls eine gute Figur. Der TL E12W S ARGB Kühlerlüfter wird so ab 1700RPM heulend, muss hier aber auch unter Leerlauf die Wärme im PC Backofen mangels ausreichender Lüfter bei über 1600RPM erstmal aus der Last kommend lange warme Luft umwälzen. Am Thermalright Lüfter könnte man sich aufhängen, nicht aber für den Preis und wenn man die WD Gold HDD trotzdem aus dem Hintergund raus hört. Das Thermalright SI100 Kühlerpaket gefällt mir bei der Gesamtleistung als ein Topblower Design.
- Edit -
