suche Router für Glasfaser
LukS
Rear Admiral Pro
Dez. 2009
Hallo,
am Montag wird nach einjähriger Bauphase endlich Glasfaser eingeblasen und ich bin auf der Suche nach einem Router.
Bei uns in Niederösterreich erfolgt die Übergabe per ganz normalen LAN Kabel.
Also da hängt vom Betreiber ein eigener Kasten der die Umsetzung Glasfaser auf Kabel macht und in diesem sind alle Zugangsdaten usw hinterlegt. Am Router muss man für den Verbindungsaufbau nichts besonderes einstellen. Kein VLAN oder sonstiges.
Was der Router können sollte:
bis 1000MBit/s routen (schneller geht dank der NöGiG sowieso nicht...)
250/100 MBit/s werde ich bestellen und das ist mit 53€/Monat eh schon grenzwertig für mich
kein WLAN
kein Festnetz/DECT
möglichst langer Firmware Support
Preis 50-250€
Optional:
irgendeinen Dynamischen DNS Dienst verwalten
rudimänteres VPN, falls ich mich mal spielen möchte
VLAN für zwei Netze, falls ich mal Smarthome Geräte betreiben möchte
WAN Backup über einen Mobilfunkstick oder ähnliches
Mein Internetprovider kann als Kaufoption folgende Router anbieten:
Fritzbox 4040 (89€), 7530 (119€), 7590 (199€)
Ist davon was brauchbar?
Bzw. hab ich vor ein paar Jahren mal geschaut und da ist mir so etwas untergekommen:
https://geizhals.at/mikrotik-routerboard-hex-s-rb760igs-a1923211.html
Ich denke eine Firtzbox 5530/5590 Fiber oder ähnliches wäre ja eigentlich ein Overkill für mich.
Was kann man da so nehmen? Habt ihr empfehlungen für mich?
Mit den Anforderungen bist du wohl mit einer gebrauchten 4040 bestens beraten. Die sollte man auch in NÖ für 50 € bekommen. Falls du aus D an eine 7520 (schwarze Version des deutschen Providers 1&1) kommst, geht das auch, womöglich noch unter 40 Euro. WLAN kannst du ja jeweils abschalten. Mehr als 40€ würde ich für die Anforderungen nicht ausgeben, für Gigabit bist du somit gerüstet.
Bei der Fritz!Box gibt es ein Gastnetz, was sich ähnlich wie ein VLAN verhält und mit Wireguard ist ziemlich leistungsfähiges VPN bereits eingebaut, welches die Modelle 4040 und 7520/30 etwa in Geschwindigkeit deines Anschlusses bedienen können.
Reaktionen: LukS
Korrekt, wenn der Anbieter sein eigenes Fiber Modem verbaut, dann ist es komplett unnötig nochmals für ein Fiber Modem zu bezahlen.
Reaktionen: LukS
NJay schrieb:
Wenn du bereit bist dich um eine etwas komplexere Einrichtung zu kuemmern, ist das eine gute wahl.
Was meinst du mit etwas komplexerer Einrichtung?
Webinterface wird der Router wohl haben
WAN, LAN Port zuweisen
IP Adressen und DHCP-Pool festlegen
und so einfaches sollte kein Problem sein, solange ich das nicht per Konsole machen muss.
oder muss man bei diesem Router auch Routing Tabellen oder Access Lists oder so Zeug festlegen? Da wäre ich dann raus, das hab ich zuletzt vor 16 Jahren gemacht. Ich hab eine abgeschlossene Ausbildung zum Netzwerktechniker, aber nach der Ausbildung nie in dem Bereich gearbeitet.
Das mit der gebrauchten 4040/60 schau ich mir mal an.
Ich hab noch eine alte 7390 rumliegen, aber da ist mir die Firmware zu alt. Mit der möchte ich nicht mehr ins Netz gehen.
7530 gibt es für 100€:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/avm-fritz-box-7530-mit-fritz-os-7-57-761258897/
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/fritz-box-7530-original-verpackt-756285750/
oder doch eine 4040 für 40-55€:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/fritzbox-4040-764169397/
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/avm-fritz-box-4040-762611758/
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/avm-fritz-box-4040-760771810/
was wäre besser?
LukS schrieb:
Webinterface wird [ein MikroTik] wohl haben
  • WAN, LAN Port zuweisen
  • IP Adressen und DHCP-Pool festlegen
:D Stelle Dir das komplexeste Web-Interface vor, was Du je gesehen hast – und dann ist es noch viel extremer. Um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht ansatzweise, wie jene vier Sachen bei MikroTik gehen (und ich habe schon schlimme Sachen mit MikroTik gemacht). Laut Anleitung, geht das so … Allerdings haben alle MikroTik im WebFig auch Quick Sets … „Home AP“ ist jener Modus, den der Rest der Menschheit „WLAN-Router“ nennt. Folglich musst Du gar nichts machen – jedenfalls für IPv4-only. Willst Du auch noch IPv6 …
LukS schrieb:
was wäre besser?
Denke immer daran, Privat-Anzeigen, die man bei einer schnellen Suche im Internet findet, sind überteuert, denn wären die Angebote gut, wäre das Produkt verkauft und die Anzeige längst weg. Oder anders formuliert: Du musst länger suchen, öfters mal die Suchergebnisse neu laden … und dann hast Du Dein Schnapper. Wenn Du keine Festnetz-Telefonie brauchst, dann reicht die FRITZ!Box 4040 allemal.
Reaktionen: LukS
Es ist ja dann die Fritzbox 4040 geworden.
Nur bin ich damit nicht wirklich zufrieden. Ich hab immer wieder mit Bufferbloat zu kämpfen. Ein, zwei Streams Netflix, Youtube und co sind fast kein Problem. Wenn irgendein Device etwas mehr Bandbreite braucht, dann schießt der Ping in die Höhe und spielen macht nicht wirklich Spaß. Die Verbindung ist dann schlechter als beim alten Hybrid. :freak:
Gibt es irgendwelche Einstellungen in der Fritzbox, welche einem helfen können?
Hab gerade recherchiert. Fast alle aktuellen Fritzboxen dürfte der letzte Müll sein, was Bufferbloat betrifft. :freak:
Gibt genug berichte bei Google. 🙄
Was kann man als alternative Empfehlen?
https://geizhals.at/ubiquiti-edgerouter-x-er-x-a1271798.html
Der Edgerouter dürfte nur bis 100-130MBit gut sein. Danach Limitiert der Sock.
Was kann man noch empfehlen?
Einige Empfeheln den:
https://geizhals.at/asus-rt-ax82u-v2-ax5400-90ig07w0-mo3b10-a2867244.html
Aber ich brauch kein WLAN usw.
Gibt es gute fertige Geräte mit OpenWRT oder Opensens oder sowas?
Hast du alle Geraete, die zum zocken verwendet werden im Router priorisiert? Habe noch nie Probleme mit FritzBoxen beim Zocken gehabt. Spaetestens seitdem ich die entsprechenden Geraete priorisiere, habe ich auch bei parallen Downloads die die Leitung voll belasten eine super Ping zum zocken.
Nicht die 4040, 7520, 7530, 7530 AX und 4060.
Aktiviere Ingress Shaping und teste dann erneut. Die 4040 hat kein Bufferbloat-Problem.
Also wenn die 4040 nicht taugt, geht die 7390 definitiv in Flammen auf ;) Die schafft ja kaum 200 Mbit/s Durchsatz mit PPPoE
Welcher Internet-Anbieter ist das in Österreich genau? Nutzt Du/der DHCP oder PPPoE? Welche Übertragungsgeschwindigkeit hast Du für den Down- und Upstream angegeben?
Test sagt nö 😉
Zumindest ich habe mit der 5590 keinerlei Probleme.
Ich würde hier zum UniFi Cloud Gateway Ultra greifen: https://ui.com/eu/en/cloud-gateways/compact
Hauptproblem dürfte nur sein, schnell an eines zu kommen. Es kommen zwar alle paar Tage Geräte in den UniFi Store, aber Du musst halt genau den richtigen Moment abpassen. Aber mehr Leistung für nicht mal 110 EUR und das ganze mit ner genialen GUI gibt es woanders kaum. Aber wenn Du noch ein wenig mit der FritzBox überbrücken kannst, dann wirst Du mit dem Cloud Gateway Ultra bestimmt glücklich werden.
Reaktionen: LukS
Wäre mit Ubiquiti etwas vorsichtig. Hier ein UDR an einer 200/100 AON-Leitung.
Reaktionen: DLMttH
Würde ich so grundsätzlich nicht unterschreiben, hier mal die Ergebnisse des Cloud Gateway Ultra, sind halt oftmals auch Momentaufnahmen:
Reaktionen: LukS
Wieso zeigt er bei mir ein Ausrufezeichen?
Ganz schön pingelig der Test...
(Fritzbox 6660 Cable mit 4040 als repeater)
