Motorrad
- Feb. 2015
Hast du keinen CMOS clear durch Brücken der beiden Metallstifte auf dem Board gemacht? Mit einmal Batterie kurz raus und wieder rein machst du keinen ordentlichen CMOS clear.diggabrezel schrieb:Auch der BIOS Flash
Seid ihr der Sache mit dem möglicherweise verbogenen Pin im CPU- Sockel des ersten Boards schon mal nachgegangen?
Was ist mit dem Pin los und hat das ganze vielleicht eine sichtbare Spur auf der CPU hinterlassen (Kratzer, Schmauchspuren).
Hast du noch deine alte Grafikkarte vom AM4- Rechner zum Testen parat?
Hast du den Rechner jetzt auch schon mal auf dem Tisch auf einer elektrisch nicht leitenden Unterlage aufgebaut?
Im Gedächtnis zu behalten gilt auf jeden Fall, daß du über HDMI ein auch wie immer geartetes Videosignal (Schwarzbild) an den Monitor bekommst, das dafür sorgt, daß der Monitor nicht meldet, daß er kein Signal empfangen würde.
Oder hat sich an dem Umstand zwischenzeitlich etwas geändert? Über Displayport bekommst du weiterhin immer nur "No Signal"?
Wichtig: Ändert sich da etwas am Schwarzbild, wenn deine Grafikkarte nicht mehr mit den Stromkabeln des Netzteils verbunden ist? Bringt dann der Monitor immer noch keine Meldung oder sagt er dir jetzt, daß kein Signal anliegt?
Ist das alte Netzteil noch vorhanden oder ist es das schon, was gerade in Verwendung ist?
