Tastatur "Reparatur" IBM Modell M
Disco Pongo
Ensign
Dez. 2017
Hallo ich habe damals vor ein Paar Jahren sehr günstig eine eine IBM Modell M von 1988 auf dem Flohmarkt gekauft.
Diese habe ich auch zum zocken verwendet da die wirklich ein unverwechselbares Tipp Gefühl hat. Jetzt habe ich die wider in Rente geschickt da ich nicht wollte das die den Verschleiß zum Opfer fällt. Jetzt sitze ich da mit einer paar Euro Membran Tastatur und es ist furchbar :D
Nun denn die Tastatur geht wunderbar das Problem das ich habe ist das sich Langsam die Nieten hinten Lösen womit die Metall Schale mit der Plastik Schalle verbunden sind es ist zwar nicht so kritisch aber mich stört es.
Reicht es aus wenn ich die Niet stellen ein Tropfen Heißkleber drauf mache oder soll ich Plastik schmelzen und es drauf Tropfen lassen ?
Um diese Schwarzen Punkte geht es die Fehlen beim mir Teilweise und sind schon wegeflogen. Im Prinzip waren das Plastik spitzen die einfach heiß und breit getreten worden sind.
Ich würds mit Heißkleber versuchen. Wenn's nicht reicht, kannst du den wieder runterkratzen.
Reaktionen: Disco Pongo
Verstehe mich nicht falsch, aber auch wenn die Tastatur durchaus ein "eigenes" Druckgefühl hatte, hinkt der Vergleich mit einer Membrantastatur nun doch. Ist ja nicht so als gäbe es heutzutage nicht unzählige und bezahlbare mechanische Tastaturen, die ein ähnliches oder viel bessere Schreibgefühl bieten. Vom Grundsatz gesehen war die Model M ja nicht mal eine echte mechanische Tastatur, sondern eine kostenoptimierte Folientastatur mit einer Federmechanik.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Model_M
Ich würde mir an deiner Stelle schlichtweg nach einer "normalen" Mecha umschauen und wenn du auf Retro stehst, auch gerne eine seit gut 20 Jahren unveränderte G80 von Cherry.
https://www.cherry.de/cherry-g80-3000.html
EDIT: Die G80 gibt es wie die meisten Mechas mit verschiedenen Schaltern, hier würde sich natürlich die mit blauen Schaltern anbieten.
Reaktionen: Queediab
Die IBM Tastatur ist schon genial. Alleine das Gewicht von dem Ding - damit wie auch mit den Cherry Tastaturen kann man (gefühlt) Nägel einschlagen. Hatte früher auch mal so eine.
Schmelzen würde ich da nix. Heißkleber sollte erst mal reichen - eben auch weil es reversibel ist falls nötig.
MfG
Langfristige Lösung wäre ein bolt mod.
Gibt doch unzählige Videos auf YouTube, die zeigen, wie man ein Model M repariert/restauriert, oder gar moddet, wie @Michael-Menten schon gesagt hat.
Reaktionen: Queediab und Disco Pongo
Das das es "nur " eine Halbmeschanische Tastatur war ist mir bekannt. Ich hatte es halt weil ich es konnte und auf Lan Partys wurde man auch recht gut angeschaut wenn man dieses über 2Kg schwere Ding angeschlebt hat :D
Die Tastatur benutze ich jetzt nur als Übergang bis ich weis welche ich holen soll. Es ist nicht ganz so einfach welche Tastatur mir welchen Switches man holen soll den ich hab noch nie richtig die Unterschiede gespührt da Mediamarkt usw. nur sehr wenig Auswahl haben um die mal live zu erleben. Retro muss es nicht unbedingt sein bloß sollte von den Kosten überschau bar sein.
Habe mir mal ein Video angesehen. Hatte zuerst scheu vor dem Aufmachen wegen der Federn usw aber es ist relativ einfach aufgebaut. Ich werde es erstmal versuchen zu Kleben und wenn ich merk es wird nichts werd ich das Probieren.
Danke an die Antworten!
Es gibt vor allem drei verschiedene Switchkategorien....
Rot - Linear - Gar kein Druckpunkt, die Taste lässt sich mit einem "linearen" Gewicht durchdrücken.
Braun - Taktil - Die Taste hat einen "Umschaltpunkt" den man deutlich spüren kann.
Blau - "Clicky" - Wie braun nur noch zusätzlich mit einen hörbaren "Klick" am Umschaltpunkt. In deinem Fall also ähnlich mit der IBM Tastatur.
https://www.mechanical-keyboard.org/de/schalterkunde-die-wichtigsten-switches/
Dann gibt es halt noch unzählige Varianten davon, die sich aber meist nur durch die Betätigungskraft oder den Hub unterscheiden oder in der Lautstärke gedämpft wurden. Wenn du mit der IBM zufrieden warst, kannst du einfach eine Tastatur mit blauen Schaltern ausprobieren, ansonsten helfen auch diverse Testkits.
https://mechanicalkeyboards.com/shop/index.php?l=product_detail&p=6861
Für weitergehende Fragen und Beratung gibt es hier einen Thread.
https://www.computerbase.de/forum/t...tastaturen-aller-art-1-post-beachten.1651812/
Wenn du übrigens zwingend das Gefühl einer Model M haben willst, gibt es von dieser Firma "Nachbauten" mit aktueller Hardware.
https://www.pckeyboard.com/
