Mobilfunk Telekom Hybrid 5G: Feldtest startet im Dezember für 800 Interessenten
- Ersteller nlr
Gibt's inzwischen auch schon auf anderen Seiten:
https://stadt-bremerhaven.de/telekom-hybrid-mit-der-avm-fritzbox-nutzen/
- Sep. 2007
Heißt das mit den 7xxx geht nur Backup und bei den 6xxx auch der boost?
Danke. Diesen IP-Phone-Forum link aber hast du nicht parat oder etwa doch?Burnzi schrieb:Gibt's inzwischen auch schon auf anderen Seiten:
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Boost wird mit keiner FRITZ!Box gehen, sofern man keinen Speedport vorschaltet.nospherato schrieb:Heißt das mit den 7xxx geht nur Backup und bei den 6xxx auch der boost?
F
foo_1337
Mit Boost ist hier Load Sharing gemeint. Echtes Bonding gibt's ja sowieso nur mit Hybrid Tarif. Das hier ist ja die LTE Backup Option.
Hätte gesagt hier ist der richtige thread ohne jetzt länger geguckt zu habenFifaheld schrieb:Danke. Diesen IP-Phone-Forum link aber hast du nicht parat oder etwa doch?
Beitrag im Thema 'Telekom Hybrid mit Fritzbox oder anderen Routern'
https://www.ip-phone-forum.de/threa...zbox-oder-anderen-routern.312157/post-2460763
Das Bedeutet den Speed Zuwachs bekommt man weiterhin nur mit Hybrid Router der Telekom? Also z.b. habe/hatte ich ja mit dem Pro 350 Down und 80 up. Das würde weiterhin nur mit dem Pro gehen und nicht mit einer Fritzbox?foo_1337 schrieb:Mit Boost ist hier Load Sharing gemeint. Echtes Bonding gibt's ja sowieso nur mit Hybrid Tarif. Das hier ist ja die LTE Backup Option.
Kann es sein das Hybrid Option teurer geworden ist. 5,95 anstatt 4,95?
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Ja, und das wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächsten 5 Jahre so bleiben.Fifaheld schrieb:Das Bedeutet den Speed Zuwachs bekommt man weiterhin nur mit Hybrid Router der Telekom?
Ja, schon seit einer ganzen Weile.Fifaheld schrieb:Kann es sein das Hybrid Option teurer geworden ist. 5,95 anstatt 4,95?
F
foo_1337
Man muss hier aufpassen: Speed Zuwachs, in Form von Bündelung, gibt es nur mit dem Telekom Hybrid Tarif und einem Speedport. Hybrid LTE Karten funktionieren NICHT in Fritzboxen.Fifaheld schrieb:Das Bedeutet den Speed Zuwachs bekommt man weiterhin nur mit Hybrid Router der Telekom
LTE Backup für DSL ist als Notfall gedacht, wenn DSL ausfällt. Genau so funktioniert das auch in den Speedports und 7xxx Fritzboxen mit Stick. Die 6xxx Fritzboxen können hier Load Sharing machen. Damit wird die Last auf LTE und DSL verteilt. Das ist mit "Boost" gemeint. Damit wird ein einzelner Download aber nicht schneller. Mehrere zusammen jedoch schon.
Ok. Im Januar 2022 wegen Umzug wurde es mir noch für 4,95 eingebucht zu Testzwecken....0-8-15 User schrieb:Ja, schon seit einer ganzen Weile.
Aber ist das dann nicht am Ende doch mehr Speed auf Gesamt gesehen so wie beim Normalen Hybrid?foo_1337 schrieb:Das ist mit "Boost" gemeint. Damit wird ein einzelner Download aber nicht schneller. Mehrere zusammen jedoch schon.
F
foo_1337
Ja klar, aber wenn man möchte, dass einzelne Downloads schneller sind, ist es die falsche Variante. Wenn man viele User im Haushalt hat, passt es gut.Fifaheld schrieb:Aber ist das dann nicht am Ende doch mehr Speed auf Gesamt gesehen so wie beim Normalen Hybrid?
Meine Erfahrung war ja mit den Normalen Hybrid das bei einzelnen Download auch nicht der Volle Speed rum kommt sondern erst bei mehr als einen oder halt wenn man Jdownloader nutzt der mehr als eine Verbindung auf eine Datei macht, wenn möglich. Also hat man doch jetzt mit Fritzbox und LTE Backup gebündelten Speed. Also DSL und LTE zusammen was dann mehr Speed gibt (halt für mehr als einen Download)
Also wenn man nicht beim Test dabei ist für 5G Hybrid ist das echt eine gute Alternative das man nicht mehr auf Speedport angewiesen ist. Beste Kombi ist dann wohl die 6890 wenn ich das richtig verstehe
- Dez. 2020
Deine Erfahrung deckt sich aber nicht mit der eigentlichen Intention von Hybrid, die auch einzelne Downloads beschleunigen soll/kann.Fifaheld schrieb:Meine Erfahrung war ja mit den Normalen Hybrid das bei einzelnen Download auch nicht der Volle Speed rum kommt sondern erst bei mehr als einen oder halt wenn man Jdownloader nutzt der mehr als eine Verbindung auf eine Datei macht, wenn möglich.
Und was ich bisher so gelesen habe, funktioniert das eigentlich auch.
Klar ist es schön, wenn es jetzt überhaupt mal ansatzweise mit den Fritzboxen geht.
Man sollte aber nicht das gleiche Erlebnis erwarten und dann ggf. enttäuscht werden.
F
foo_1337
Beim Hybrid Tarif kommst du mit der selben source IP an. Je nachdem wie die Gegenstelle konfiguriert ist, kann die eine parallele Verbindung von einer anderen source IP ablehnen. Und falls du ein VPN verwenden solltest, ist es (ohne weitere aufwendige Umwege) unmöglich.Fifaheld schrieb:sondern erst bei mehr als einen oder halt wenn man Jdownloader nutzt der mehr als eine Verbindung auf eine Datei macht, wenn möglich.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
@Fifaheld, solche Werte hab ich auch:
Aber in der Praxis kommt davon nur ein Bruchteil an und je nach Gegenstelle ist die Geschwindigkeit mit aktivem Bonding geringer als ohne. Vom Ping wollen wir gar nicht erst reden. Ich kann nicht nachvollziehen, warum du mit einem 292er Vollsync immer noch scharf auf das Gammelhybrid bist.
Nachtrag: Da würde ich mir vorher dreimal einen Turris Omnia kaufen, OpenWrt mit ordentlichem Traffic Shaping drauf packen und den LTE Boost in den Wind schießen.Fifaheld schrieb:Beste Kombi ist dann wohl die 6890 wenn ich das richtig verstehe
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Was bringt mir "LTE war immer Max", wenn der Boost nicht anspringt, wenn man ihn braucht? Siehe:
Was bringen mir 350 Mbit/s auf speedtest.net, wenn die Geschwindigkeit in der Praxis auf 100 Mbit/s einbricht?Fifaheld schrieb:Meine Erfahrung war ja mit den Normalen Hybrid das bei einzelnen Download auch nicht der Volle Speed rum kommt
Der Sendemast bzw. die Funkzelle ist nicht das einzige relevante Glied in der Kette eines Hybridanschlusses.Fifaheld schrieb:Nutzten wohl die Leute mehr O2 als Telekom
