Test Test: AMD Radeon HD 6870 und HD 6850 (Update 2)
Zu normalen Preisen ist da nicht besonders viel auf Lager. Vor allem "gute" Karten, wie Sapphire HD 6850, sind kaum zu vernünftigen Preisen zu bekommen.
160-170 Euro empfinde ich zudem für eine Karte mit den Leistungsdaten durchaus für angemessen, und für den Preis ist die Sapphire bei massig Händlern lagernd. Als ob auf die Nutzungsdauer einer solchen Karte umgelegt ein Zehner mehr weh tun würde.
PowerColor, HIS und MSI sind die 6850 für unter 150€ ab Lager lieferbar, Asus, Sapphire. GigaByte und Club3D bekommste ab 160€ dann lagernd. Würde sagen, die üblichen Preisschwankungen und dadurch das Sapphire mit einer der ersten Anbieter am Markt war, ist klar das hier die Lager im Moment leer sind. Aber Nachschub aus Übersee dürfte schon unterwegs sein.
Alternativ ne PowerColor 6870, ist für 198€ ab Lager lieferbar.
wie sind eigtl diese taktraten zu erklären? auslesefehler oder muss man die noch mit was multiplizieren?
6870-gif.207384
68702-gif.207385
Das mit den Taktraten ist bei mir auch so, ist halt'n Auslesefehler, im CCC werden sie aber richtig angezeigt.
Irgendwer hattte hier mal geschreiben das kommt daher, dass GPU-Z sich bisher wohl nich so richtig mit den 6800ern bzw. deren Treiber verträgt.
Der Core-Clock passt doch und beim Speicher bekommst du die "Marketing-Werte", wenn du mit 4 multiplizierst.
Blödsinn, der reale Speichertakt liegt bei der 6870 bei 1050MHz und dieser wird dann mal vier gerechnet.
GPU-Z zeigt hier definitiv 'nen falschen Wert an.
Im eigentlichen gilt folgendes für die Speicher und GPU Taktung
Code:
Taktraten/ Spannungen Radeon HD 6870
                       Takt GPU (MHz) 	Takt Speicher (MHz) 	Spannung GPU (Volt) 	Spannung Speicher (Volt)
Lastfreier Betrieb          100 	       300     	              0,954 	                 1,594
Blu-ray-Wiedergabe 	    300 	       1050 	              0,957        	         1,595
Multi-Monitor-Betrieb 	    300 	       1050 	              0,956 	                 1,596
ATI-Tool-Last 	            900 	       1050 	              1,199 	                 1,596
Furmark-Last 	            900 	       1050 	              1,212 	                 1,600
Der gezeigte GPU Takt ist also in Ordnung nur aus dem Speichertakt werd ich noch ned ganz schlau, immerhin ergeben 4x 81MHz dann 324MHz was bei Idle so ca. passen würde, nur unter Last wären es dann bei 4x 283,5MHz an die 1134MHz was etwas über den Default Werten liegt, nun stellt sich allerdings noch die Frage ist es eine Standardkarte oder wurde sie vom Hersteller modifiziert?
P.S. Hier gibt´s noch mehr solcher Daten: *klick mich*
Es gibt ne neue Gpuz Version die laut Notes, die 6800er richtig erkennt ;)
Wo wäre eine Sapphire 6850 im Vergleich zu einer Sapphire 3850 AGP, die ich derzeit habe, bezüglich der Lautstärke einzuordnen? Empfinde letztere als nervig laut (daher per Afterburner heruntergeregelt).
Die 3850 ist glaube ich bis heute in ihrer Lautstärke unerreicht. Selbst die GTX480 müsste da leiser sein.
Die 6850 ist mindestens 2 mal leiser als deine 3850, wenn nicht sogar noch mehr.
Eine HD3850 Single Slot hat glaube ich auch nur ein bisschen mehr als 5 Sone erreicht -
