Tipps zum Privaten Cloudserver gesucht
zerix
Ensign
März 2018
Hallo
Möchte gerne einen eigenen Cloud Server einrichten. Die hardware steht schon bereit. Als system würde TruNas in einer VM laufen.
Muss ich eine app wie nextcloud oder owncloud etc. dazuschalten? Oder bietet es TrueNas out-of-the-box?
Welche ist empfehlenswert für einfaches und schnelles filesyncing? Brauche keine aufgeladenen apps, kalender, office usw…
Nextcloud soll zu langsam und aufgebläht sein. Owncloud wird oft für sachen kritisiert die ich nicht verstehe?
Nur datei und ordnersynchronisation auf ios, linux, windows..
TrueNAS bietet das Feature nicht.
Seafile oder ownCloud oCis bieten eine schnelle und schlanke Funktion dieser Art.
Seafile ist aber chinesischen ursprungs? Datensicherheit?
Man kann den Zugriff von außerhalb gut über wireguard realisieren.
Seafile lief immer gut bei mir. Benutze ich nicht mehr weil das jetzt andere Apps übernehmen. Aber das ist eine gute APP, wenn das alles ist, was du brauchst.
Soll auch außerhalb meines heimnetzes funktionieren. Feste IP habe ich schon
Von außerhalb dann via VPN bspw. mit Tailscale oder Wireguard. Ich nutze lieber Tailscale, weil Wireguard sich nicht immer verbunden hat & ich mit Tailscale bisher keine Probleme hatte.
Reaktionen: Azghul0815
Ich würde bei soetwas syncthing einsetzen das sollte auch ohne ohne ports zuhause funktionieren. Um deine Daten alle synchron zu halten ein richtig gutes Tool! Eigentlich brauchst du dafür nicht einmal einen Server, aber dann müssen die Clients zeitgleich online sein.
Was dein Betriebssystem angeht, würde ich auf etwas einfaches setzen! OMV, Unraid oder ZimaOS sind viel Nutzerfreundlicher und holen dich wahrscheinlich besser ab! TrueNAS ist geil, aber eben nicht so einfach und es will eigentlich auch keine Appstation sein.
Opencloud könnte auch eine gute Lösung sein, bin ich aber noch nicht tiefer eingestiegen! Ich glaube aber die Stärken liegen dort eher bei Multiuseranwendung
Reaktionen: Col. Jessep
+1 für ZimaOS - einfacher geht es eigentlich gar nicht.
iOS App und alles läuft einwandfrei, ohne Ports zu öffnen, Reverse Proxy etc…
Reaktionen: Der_Dicke82
Quelle? Oder hast du schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Dann brauchst du weder die VM noch TrueNAS. Nimm einfach Nextcloud in docker und gut ist.
zerix schrieb:
Syncthing gibts nicht für iOS?
Naja, das ist von Apple so gewollt, ich glaube es darf keine App im Hintergrund Datensyncen, sauber ausgeführt musst du das irgendwie über die iCloud machen. Also auch bei anderen Apps musst du den Sync immer manuell anstoßen und die App im Vordergrund lassen. Jedenfalls wenn ich das richtig verstanden habe.
Werde mal opencloud mit truenas im VM testen
Ähm Tailscale benutzt auch das Wireguard-Protokoll.
In das Problem, in das Du vermutlich reingelaufen bist ist, das Du keine feste IP-Adresse hast und daher ein Dynamic DNS nutzt.
Wireguard hat das "Problem", das es einmal die Konfiguration einliest und dann auch dabei bleibt. Wenn sich also irgendwie was an IP-Adressen etc. ändert, kommt es daher aus dem Tritt.
Damit kann man aber umgehen. Zum Beispiel in dem man halt regelmäßig prüft, ob sich die IP-Adresse ändert und dann ein "reload" von Wireguard macht.
Ein zweites Problem ist häufig NAT. Weil das Connection-Tracking des NAT weiß ja nicht, wie lange eine Verbindung gebraucht wird und merkt sich deshalb bestehende Verbindungen nicht beliebig lange.
Wireguard sendet von sich aus keine Keep-alive-IP-Packages.
Das kann man aber konfigurieren (Option: Persistent-keepalive).
TrueNAS mit Opencloud ist mir zu kompliziert...
Habe seit heute Morgen ZimaOS getestet. Junge, Junge.... Sowas geiles, macht mir angst ;)
Klappt alles nach 5min einrichtung in der VM. Sogar der iOS client ist super. Browser funktionlität ist um Welten besser als Dropbox oder Google drive.
Nur kann ich im iOS keine einzelnen fotos direkt aus der Galerie "teilen". Nur Backup der ganzen Galerie. Gibts da abhilfe?
Ich habe kürzlich einen Homeserver aufgebaut und eingerichtet, Dell T630 Poweredge, 88 Kerrne, 4 GPUs, 80GB RAM usw.. OS ist Proxmox. Medienverwaltung, kompletter Priv. Cloud Ersatz, automatische Transkodierung, LLM, alles dabei. Öffentlich habe ich nur 1 Dienst (Gitea) per IPV6 Freigabe, alles andere über Wireguard. Sag einfach Bescheid, falls ich dir mit dem Wissen helfen kann.
wie funktioniert das mit dem VPN von ZimaOS?
