Cr4y
Captain
- Mai 2007
xexex schrieb:Aber wohl kaum im 5Ghz Band, außer das Haus besteht aus "Pappe".
Pappe nicht, eher ne Sandburg.
Das ist ganz simpel....yaginet schrieb:vermutlich kann niemand erklären warum die asus AX1100 nicht mitgetestet wurde
Solche Artikel entstehen nicht weil CB die große Lust gepackt hat WLAN APs zu testen. Solche Artikel entstehen weil Hersteller Produkte schicken, damit diese Artikel einem "Test" unterzogen werden. Im Grunde genommen ist es eine Werbeaktion seitens TP-Link, ohne CB hier auch nur im Ansatz unterstellen zu wollen nicht objektiv getestet zu haben.ComputerBase hat den Archer GX90 AX6600 leihweise von TP-Link zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
Dadurch wird leider kein einziges Gerät mehr verkauft, in dem Fall ist die Werbung sinnlos.Abrexxes schrieb:Jeder sieht es, jeder schreibt drüber. Mission erfüllt. Weitere Werbung unnötig. 👍
Wenn jeder den gleichen Geschmack hätte, dürfte wohl niemand die Bild Zeitung lesen oder sich Gehäuse mit RGB Beleuchtung beschaffen. Fakt ist, dass die Antennen mehr bringen wie so ein Platinchen, der woanders verbaut wird.SirSilent schrieb:Dadurch wird leider kein einziges Gerät mehr verkauft, in dem Fall ist die Werbung sinnlos.
Leider meine PS5 nicht und mein PC leider auch nicht, ist blöd im Altbau wenn die Leitung wo anders liegt als man sie braucht. Die WLAN Leistung reicht weil ich auch kein Online Zocker bin, zum Glücksebish schrieb:Ich verstehe bis heute nicht, wer sich gedacht hat, dass 1 (!) 2,5Gbit Port eine gute Idee wäre. Ohne einen sehr teuren Switch dahinter macht das 0 Sinn. Und selbst dann ist es doof. In der Industrie ist man doch schon lange Zeit bei 10 GBE oder sogar 100!
Ich kaufe oder miete erst etwas neues, wenn die Router 4 x 2,5GBE Ports haben. Dass jetzt das Wifi immer noch schneller wird, ist für mich quasi irrelevant. Was soll das? Soll ich zum Spaß irgendwelche Test Dateien auf mein Handy laden? Gaming PCS, Konsolen und NAS hängen immer am Kabel und da tut sich einfach zu wenig.
Bin ich froh, dass ich Kabel im Haus habe und WLAN nur für Handys usw. ist, die keine Performance brauchen bzw. n und ac WLAN reichen.Ranayna schrieb:Radarerkennung ist Vorschrift fuer eine Zulassung in Deutschland, und davon sind alle hoeheren Kanaele im 5GHz betroffen.
Es gibt nur ein 80 MHz breites Band was davon nicht betroffen ist.
Daher ist es generell nicht empfehlenswert 160 MHz Kanalbreite einszustellen, weil das halt jederzeit weg sein kann. Auch 80 MHz wuerde ich persoenlich nicht empfehlen, denn da hat man dann einen Kanal der nicht von DFS betroffen ist, je nachdem wo man wohnt ist da auch schnell Sense.
die antennen sind hier ja gesteckt anstatt wie sonst geschraubt. ist das hier was proprietäres oder gibt es eine bezeichnung dafür?xexex schrieb:aber dank den externen Anschlüssen lassen sich auch andere Antennen verbauen.
Du hast recht! Womit das Gerät definitiv uninteressant wird, es sei den man ist mit den verbauten Antennen zufrieden.0x8100 schrieb:die antennen sind hier ja gesteckt anstatt wie sonst geschraubt. ist das hier was proprietäres oder gibt es eine bezeichnung dafür?
Wenn du mit dem Design die auffälligen roten Antennen meinst, dann mit Sicherheit nein, wenn du externe Antennen meinst, mit möglichst viel Abstand voneinander, so ist es nun mal das A und O von MIMO.Vigilant schrieb:Ist irgendwo nachgewiesen, dass dieses öhm... auffällige Design funktionale Vorteile hat?
Die Antennen müssen möglichst weit voneinander sein, damit die Signale unterschiedliche Wege nehmen und der Aufbau der Antennen rund um das Gerät soll eine optimale Ausbreitung um das Gerät ermöglichen. Mit einer flachen Flunder und auf irgendeiner Platine auf geätzten Antennen, kriegst du das halt nicht hin.In einem System mit vier Sende- und vier Empfangsantennen kann ein Bitstrom in vier separate Bitströme aufgeteilt werden, die parallel übertragen werden. Auf der Empfängerseite empfängt jede Antenne ein Summensignal der Sendeantennen. Um den Bitstrom zu decodieren und wieder zusammenzusetzen, muss ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen für vier Unbekannte gelöst werden, was nur möglich ist, wenn die vier Gleichungen linear unabhängig sind, also die Kanalmatrix vollen Rang hat. Physikalisch bedeutet das, dass die einzelnen Kanäle sehr unterschiedlich sein müssen, was zum Beispiel in Umgebungen mit starker Mehrwegeausbreitung der Fall ist. Ist diese Bedingung erfüllt, kann das System innerhalb der gleichen Zeit die vierfache Menge Daten übertragen, ohne zusätzliche Bandbreite zu benötigen, was die spektrale Effizienz um den Faktor vier erhöht.
https://de.wikipedia.org/wiki/MIMO_(Nachrichtentechnik)
WLAN Router in "Star Wars Design" gibt es längst.Haldi schrieb:Öhhhh ehrlich gesagt, wenn jemand so nen Router im Tie Figther Design machen würde sähe das sogar eigentlich recht cool aus.
Ich hatte eher diesen gemeint...Haldi schrieb:Öhhhh ehrlich gesagt, wenn jemand so nen Router im Tie Figther Design machen würde sähe das sogar eigentlich recht cool aus.
