Sammelthread Turing RTX 2060/2070/2080(Ti) Overclocking/Undervolting
- Ersteller Pizza!
- Juli 2013
Ich hatte eine eine 2080 Trio X MSI. Vielleicht findest du hier noch irgendwo Werte von mir.
Hab bei der das Powerlimit um 10-20% verringert, weil die 260 Watt bei mir weit über dem Sweetspot waren.
220-230 Watt und VRAM +1000 hatte ich glaub, GPU schaffte nur ca. +100.
2000MHz mit 1V, sollte jede Karte schaffen, wenn keine Schrottkrücke. Aus der Erinnerung bringt das bei meiner 2080S Strix 2-4°C und bis 10% TDP-Ersparnis. Meine vorherige 2080 von Gainward war da wohl ähnlich.
Edit: Ich habe meine Kurve, bzw. den entsprechenden Ordner vom AB, sicherungskopiert, somit nutze ich sie nach Hardwarewechsel und Neuinstallation weiter.
Ahh cool ok.
Wie bei meiner 1070 quasi. (in der Signatur das HowTo: MSI AB Curve)
Die 1080 Ti packte damals keine 2000 MHz.
Brauch da auf jeden Fall ein Setting das ich weiterempfehlen kann.
Mein Bruder ist mehr der Nutzer als der Bastler
Die 1080 ging auch mit 2000MHz bei 1V, und das, obwohl meine oben rum richtig eine Krücke war und im 2050er-Bereich sie abgeschmiert ist mit Spannung bei 1,043V rum.
Soll er sich die Kurve erstellen und dann wird er dann schon merken, ob die läuft. Time Spy war in meinem Fall immer recht empfindlich, während Superposition Einstellungen gefressen hat, die bei Time Spy abgeschmiert sind. Jetzt aus der Erinnerung. Habe jetzt keine Lust zu suchen, was ich damals immer im Thread schrieb.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Bei Turing sind ~1V quasi kein Undervolting
da gehen ja teils 2,1 GHz. Meine 2080 Ti kann zumindest sub 300W nicht überall 1V fahren.
Werte sehen bei Turing und Ampere identisch aus, abzüglich Lotterie. Und damit hast du ja Erfahrung.RaptorTP schrieb:Haha xD Danke
Ich suche eher ein UV Profil. Also generell eben für die 2080er Karten.
Wollte nur mal die Nachfrage im Keim ersticken xD
Achja und die Angabe bitte in: 1900 MHz @ 0,850V <- fiktive Zahlen![]()
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Yes, alles ziemlich identisch - außer, dass Ampere gerne mal ein zwei Taktstufen höher geht als eingestellt (wenn alles passt). Da bleibt Turing konstant (abseits Temperatur-Steps).
derin
- Aug. 2004
So, nachdem ich über mein Legion 5 Pro nur duch UV die Leistungsaufnahme drosseln konnte, bin ich beim Undervolting gelandet.
Das ganze hab ich jetzt auch für meine GIGABYTE GeForce RTX 2080 GAMING OC WHITE 8G ausprobiert.
Für mich liegt der Fokus auf maximale Effizienz, 10% mehr fps sind mir nichts wert, da ich aktuell in Full-HD nicht die maximale Leistung benötige.
Mein UV Profil hat ein moderates Offset von 60 MHz, einen Cutoff von 1800 MHz bei 0.875V
Damit erreiche ich eine TDP zwischen 115 und 130 Watt, bei kaum fühlbar geringerer Gaming Performance, ich mach gleich mal einen Run im FireStrike um das mal zu verifizieren.
/Edit/
Time Spy 10032 Total 10499 GPU 8014 CPU
/Edit/
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Also meine ex 2080 lief mit 1935 MHz GPU 7500 MHz VRam @ 0,912 Volt.
Viel GrafikLeistung wenig Leistungsaufnahme.
Versuch das mal, wenn du mehr rausholen willst.
Ansonsten gilt generell, jeder Chip weicht etwas ab und mal geht mehr, mal geht weniger.
Probieren und dann deine eigenen Settings finden.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Je nach Spiel zieht meine Ti allerdings auch bei 0,900V knapp 280W (bei Stock 257W sogar noch geringere Spannung) - damit man da von Undervolting sprechen kann, müsste man Richtung 0,8V gehen
derin
- Aug. 2004
So, hier nochmal ein paar TimeSpy Werte
Time Spy Total/GPU/CPU
1750MHZ/0.850V - 9930 / 10394 / 7928
1775MHz/0.875V - 10032 / 10499 / 8014
1800MHz/0.875V - 10159 / 10661 / 8023
1820MHz/0.875V - Error
1850MHz/0.900V - 10311 / 10852 / 8041
1920MHz/~1.050V - 10457 / 11097 / 7882 (Stock)
Zwischen Stock und der niedrigsten Taktung liegen gut und gerne 80-100 Watt
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Verbrauchswerte für die einzelnen Runs hast du aber nicht? Würde mich noch interessieren
derin
- Aug. 2004
Habs mal versucht, im 2. Run kann man um die 25-35s ziemlich gut die Max Wattage ablesen, die scheint auch ganz gut mit der avg Wattage zu skalieren.
Hab mal ein wenig mit Excel gespielt, weiß jemand wie ich eine einzelne Datenzeile (max Wattage) anders als den Rest skalieren kann?
Interessant
Eventuell in dem du eine Sekundärachse einfügst. Und notfalls die Darstellung etwas änderst.
https://support.microsoft.com/de-de...in-excel-91da1e2f-5db1-41e9-8908-e1a2e14dd5a9
- Gesperrt
