News UltraFine 40WT95UF: LG stellt ersten 5K2K-Monitor mit Thunderbolt 5 vor
- Ersteller nlr
- Zur News: UltraFine 40WT95UF: LG stellt ersten 5K2K-Monitor mit Thunderbolt 5 vor
Klingt gar nicht mal so schlecht. Hoffentlich auch normale DisplayPort-Anschlüsse und KVM-Switch. Und nicht wieder so eine starke 800R Krümmung oder so.
Edit: ja laut LG gibt es einen normalen DisplayPort 2.1 Anschluss.
heroesgaming
- Feb. 2022
Es ist wirklich schade, dass IPS Black laut Tests auch in dieser Generation für Gamingszenarien viel, viel zu langsam ist. Anderenfalls würden 120 Hz diese Displays zu tollen Allroundern machen
Zu diesem Zweck gibt es Drittanbieter-Software wie "FancyZones".
kirschi68 schrieb:...und wie unterteilt man das (fürs Büro) vernünftig in "mehrere Bildschirme"? Mit Fenster anheften ist es ja nicht getan. Die Einstellung merkt sich mein Windows selten, bzw. ist man nur am sortieren. 2 Bildschirme sind da schon besser und Fenster mit Win + Shift + Pfeil anordnen.
Rockhound
- Jan. 2003
OLED, G-Sync Pulsar und mind. 120Hz. Das wäre mein Nachfolger für den schon sehr sehr guten Alienware 38".Tyler_D schrieb:Das Ding als OLED inkl kvm und g-Sync und das wird mein nächster (und letzter) Monitor
kirschi68 schrieb:...und wie unterteilt ...
heroesgaming schrieb:Zu diesem Zweck gibt es Drittanbieter-Software wie "FancyZones".
Braucht es nicht, funktioniert seit Jahren bei mir ohne Probleme: LG Split Screen
YouTube
heroesgaming
- Feb. 2022
Der hier vorgestellte Monitor ist primär zum Arbeiten gedacht, deswegen auch IPS und natürlich kein OLED.
An alle, die 5K2K mit OLED haben wollen:
LG UltraGear OLED 45GX950A-B
44.5" 5120x2160 (WUHD), OLED 165 Hz, 21:9, 125ppi
Die Auflösung ist umschaltbar und damit unterstützt der Monitor die maximalen Bildwiederholfrequenzen 165Hz (5120x2160) und 330Hz (2560x1080). (Gleiches Prinzip wie bei den UHD / FHD Monitoren--> 4Pixel werden zu einem "zusammengeschaltet".
https://www.computerbase.de/preisve...-gx9-45gx950a-b-a3393750.html?hloc=at&hloc=de
Ansonsten wird es Monitore mit LG OLED Panel Ende des Jahres (realistisch Anfang 2026) laut Roadmap geben.
Laut Artikel bzw. Pressemitteilung:
Was ist, wenn man zwar im IT-Sektor jedoch ohne datenintensive Anwendungen unterwegs ist? Dann muss es wohl der alte 17 Zoll CRT noch ein paar weitere Jahre tun.
Wenn ich so ein Geschwafel nur höhre/sehe...Zum Einsatz soll er nach Vorstellung des Herstellers bei Analysten im Finanz- und IT-Sektor mit datenintensiven Anwendungen kommen.
Tobi-S.
- Mai 2013
Schöner Monitor mit guter Ausstattung.
Aber jetzt bräuchten wir mal ein paar ordentliche Laptops die etwas Bumps haben. Mein XPS wenn ich mit zwei externen 4k Monitoren betreibe, ist die Leistungsaufnahme von CPU und/oder Grafikkarte bereits so hoch das ständig die Lüfter dahin säuseln.
Schlumpfbert
Lt. Commander Pro
- Feb. 2005
Du hast meine Frage falsch verstanden, dass der Monitor diese Anschlüsse hat, ist klar.JeanLuc Bizarre schrieb:Also ich sehe auf der Rückseite neben den ganzen USB-C Buchsen noch 2x HDMI, einmal DP und einmal RJ45...
Wo soll also das Problem sein?
Steht aber auch im Text...
Mein Firmennotebook schließe ich einfach mit einem USB-C Kabel an den Monitor an und fertig. Aber einen Spiele PC muss ich ja wahrscheinlich mit zwei Kabeln anschließen, USB für USB und DP für die Grafikkarte.
Tyler_D schrieb:das wird mein nächster (und letzter) Monitor
K
KarlAlbrecht
Na zum Glück, mein Credo: auf keinen Fall OLED zum Arbeiten.dermoritz schrieb:das es sowas bei LG noch gibt ? :-P
- Mai 2011
Ich will unbedingt an einem 45" OLED eine Runde ein paar Spiele ausprobieren und hoffe auf den Woooow! Effekt vom Wechsel auf 34" 21:9.
Zum Glück stagnieren die Preise und gehen kaum über 2k. Wobei dann ein 55" OLED hier und da für unter 800 Euro zu haben ist und auch 120hz kann.
WhoDat
- Feb. 2008
Letzter?Tyler_D schrieb:Das Ding als OLED inkl kvm und g-Sync und das wird mein nächster (und letzter) Monitor
🤣Tyler_D schrieb:(und letzter) Monitor
Ja darüber habe ich gestern auch nachgedacht
Grüße Kazuja
JeanLuc Bizarre
Ensign Pro
- Aug. 2009
Wenn du den Monitor nur als Monitor benutzen möchtest, reicht das DP-Kabel.Schlumpfbert schrieb:Aber einen Spiele PC muss ich ja wahrscheinlich mit zwei Kabeln anschließen, USB für USB und DP für die Grafikkarte.
Willst du den Monitor zusätzlich aber als KVM-Switch oder USB-Hub nutzen, musst du, wie du gerade schon richtig vermustest, noch zusätzlich per USB verbinden.
DisplayPort mit getunnelter USB-Verbindung gibts - meines Wissens nach - nicht.
