Unbekannte 4090 Grafikkarte
Hatte vorher auch eine Wakü 3090 im System - allerdings brachte das 5%? Mehrleistung. Deswegen lasse ich das und die GPu bleibt Stock bei 2800 mhz + 3 Noctua drauf und Ruhe ists... Lohnt sich alles nicht mehr. Am besten einfach günstige 4090 kaufen und dir die Mehrkosten für 4080 Wakü sparen. OC bringt nichtsmehr
NerdmitHerz schrieb:
ein mora 420 nur für nen 12900k ist mega overkill
hab derzeit mora 420 für 5800x3d, 32gb DDR4-3600cl16 + VRM Kühler, weil ich warte dass die 4080 droppt dass ich die einbauen kann mit nem wakü block. für nur cpu hätte ich keinen mora 420, hab ihn nur gerade weil meine 6900xt nach wakü umbau gestorben ist und ich wieder ne luft gekühlte gpu nutzen muss
Ja mag sein xD
Aber 12900k wird seeehr warm mit 1.36V und spiked auf 80C seit der 4090, da der immer am Limit ist
eine 4090 unter wasser und sie ist max bei 50°C, das bekommst mit dem noctua mod nicht hin
dazu muss man eine 4090 nicht übertakten, alleine wenn sie nicht warm wird taktet sie von sich aus höher Boost 3.0
80°C und 12900k ist normal bei de spannung. bissel uv und das problem ist nicht mehr da
Meine erreicht keine 40 :D
Guten Deal gemacht!
Je besser die kühlung umso die Temperaturen.
Meine 6900xt war bei max 35°C unter last, dank besseren pads und LM
die Temperaturen niedrig zu bekommen mit Wasserkühlung ist nicht allzu schwierig
Das wird wohl nicht zwingend nötig sein, eine Ghetto-Mod zu machen. Auch die OEM-Karte sollte doch 60-70°C auf GPU-Edge schaffen?
Ich würde noch gucken, ob die 2805MHz auch mit 1V gehen oder irgendwas im 27xx-Bereich mit 0,9xxV. MSI Afterburner und dann Kurveneditor.
Reaktionen: Azghul0815
Mit dem Noctua Mod; Spiele mit Raytracing um 60-65 Grad Stock Voltage -> Bei 34 Grad Außentemperatur xD
Danke für diese Feldforschung. Was man in der Bucht nicht alles kriegt...
Noch mehr als dein Kauf verwundert mich allerdings, warum die Dame das verkauft hat? Hat sie sich einen Predator PC gekauft und war von der Leistung so eingeschüchtert, dass erstmal ein Downgrade her muss? :D
Reaktionen: Whetstone und Azghul0815
Nein, die Grafikkarte kam in einer 4090 Suprim X Verpackung samt Zubehör xD
Aber die 4090 hier läuft jetzt auch bei 60 Grad @ 2820 Mhz mit dem Noctua Mod. Also nur um 200 Mhz mehr zu bekommen, den Aufpreis? Mit Stock Lüftern war sie wohl etwas zu laut (fande sie unhörbar)...
K.a. warum es zum Verkauf kam.
Ich hab mir die selbe Karte ergattern können. Für diejenigen, die eventuell in die selbe Situation kommen wie ich mal paar Erkenntisse meinerseits:
Die Karte bezeichnet sich: ZT-D40900M-10B
Lüfter stehen mit (zumindest meinem) Stock Bios nie still und laufen unter nervigen 1000RPM (30%) minimum. Ich habe viel versucht den Bios zu flashen. Mit nvflashk hat es bei mir nicht geklappt, am Ende klappte mit OMGnvflash (https://www.techpowerup.com/forums/...nvflash-from-x-to-ada-lovelace-v5-780.312601/) und dem Zotac Trinity Bios 95.02.18.00.5C reibungslos. Jetzt stehen die Lüfter still.
RGB lässt sich leider trotz Trinity Bios nicht mit Firestorm regulieren oder abschalten. Konnte bisher keine Lösung finden, daher wird die Karte wohl aufgeschaubt und das nervige Bling-Bling abgesteckt.
Reaktionen: Benni16it
Ich habe jetzt ebenfalls dieses oder zumindest ein ähnliches Modell bei einem Händler auf eBay gekauft. Hat 1350€ gekostet, ist von 09/23 und hat laut Verkäufer nur wenig Betriebsstunden (vermutlich in einem Acer Gaming PC). Habe 12 Monate Gewährleistung. Das Modell sieht genauso aus wie das ZOTAC OEM-Modell „zotac zt-d40900m-10s“. GPU-Z sagt, es sei eine Acer-Karte. Die BIOS-Revision ist 95.02.3C.40.1B. Die Karte wird weder sehr heiß noch sehr laut (Lüfterlosmodus im Leerlauf). Unter Last gibt es leichtes Spulenfiepen, bei Frames über 200 fps wird es ziemlich nervig. Sie ist mit einem i9-10850k gepaart, der eindeutig ein Flaschenhals ist (ich plane, auf einen Ryzen 9800X3D aufzurüsten), und läuft auf einem Gigabyte z490 Board @pcie 4.0 16x. Ich habe einen Time Spy-Benchmark-Lauf gemacht (den Standardlauf aus der Demo) und der GPU-Score von 28525 scheint mir ziemlich niedrig. Ich bin mir angesichts des GPU score etwas unsicher, ob ich die Karte behalten soll. Eine Software zum regulieren der RGB Lights habe ich bisher auch nicht gefunden. Wisst ihr dazu evtl. mehr?
Bin jetzt angesichts der benchmark Ergebnisse und der Unklarheiten zu Software und BIOS bzw. Support, ob ich die Karte behalten soll? Habe 14 Tage Rückgaberecht.
