Undervoltung i9-14900K Neuling
- Ersteller mumel666
Wo setzte ich die und welche sind sinnvoll?tomgit schrieb:Am meisten hilft da ordentliche Powertargets zu setzen, da die allermeisten Boards standardmäßig einfach nur die Schotten aufmachen und den Prozessor so viel saugen lassen, wie er sich genehmigen mag.
Und nach BIOS-Updates sollte auch mal geschaut werden, Alder Lake V2.1 hat sonst Probleme mit frühzeitigem Abrauchen.
DankeschönPCTüftler schrieb:@mumel666 Na im BIOS das XMP aktivieren.
- März 2017
Würde das Powertarget bei PL1 und PL2 gleichermaßen auf um die 180W setzen, das wäre dann das Powerlimit eines 14600K. Spart dann 73W in der Spitze und kaum Leistungsverlust. Mit zusätzlichem UV holst du den dann ggf. auch wieder rein.
Manche setzen PL1 und PL2 auf unterschiedliche werte, PL2 wird dann halt nur kurzzeitig zum Boosten erreicht aber z.B. nicht für längeres Rendern etc. Bedeutend niedriger als 150W beim PL2 würde ich aber nicht unbedingt gehen, weil die CPU dann in Spielen Ruckler verursachen kann wenn sie ihr Powerlimit erreicht.
Schau bei "AI Tweaker" und scroll runter -> Internal CPU Power management (hier). PL1 ist das Long Duration Power Limit, PL2 ist das Short Duration Powerlimit. Dessen Dauer wird mWn durch das Package Power Time Window (auch TAU genannt) festgelegt. Sind standardmäßig meistens 56 Sekunden.
NetGearSoldier
Cadet 3rd Year
- Aug. 2022
Also, erstmal BIOS stand prüfen und ggf. Updaten.
Danach PL1 und PL2 setzen auf die von Intel spezifizierten Werte oder auf Wunsch weniger. Das sollte schonmal deinen Verbrauch und die Temperaturen senken.
Jetzt XMP Profil laden und auf Stabilität prüfen.
Wenn du jetzt noch mehr machen möchtest, einlesen in undercoating. Nun kannst du mit der LLC arbeiten da du ein B660 Mainboard hast sind deine Möglichkeiten begrenzt.
Vielen Dank das werde ich heute Abend gleich ausprobierendjducky schrieb:Würde das Powertarget bei PL1 und PL2 gleichermaßen auf um die 180W setzen, das wäre dann das Powerlimit eines 14600K. Spart dann 73W in der Spitze und kaum Leistungsverlust. Mit zusätzlichem UV holst du den dann ggf. auch wieder rein.
Welches Programm eignet sich am besten zum testen für das XMP Profil und muss ich das Profil irgendwo vorher laden oder sollte das schon vorinstalliert sein?NetGearSoldier schrieb:Also, erstmal BIOS stand prüfen und ggf. Updaten.
NetGearSoldier
Cadet 3rd Year
- Aug. 2022
MemTest64, y cruncher, prime95mumel666 schrieb:Welches Programm eignet sich am besten zum testen für das XMP Profil und muss ich das Profil irgendwo vorher laden oder sollte das schon vorinstalliert sein?
XMP bzw. DOCP Profil lädts du im BOIS deines Mainboards. Es sollten unterschiedliche Profile in deinem BIOS für deinen Ram mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten hinterlegt sein.
Vielen Dank dir für die ausführliche Beschreibung. System läuft stabil hat die erste Stunde im prime 95 überstanden. Werde jetzt noch bisschen mehr testen. Vielen dank dirdjducky schrieb:Würde das Powertarget bei PL1 und PL2 gleichermaßen auf um die 180W setzen, das wäre dann das Powerlimit eines 14600K. Spart dann 73W in der Spitze und kaum Leistungsverlust. Mit zusätzlichem UV holst du den dann ggf. auch wieder rein.
Danke Dir hat mir sehr geholfen.NetGearSoldier schrieb:MemTest64, y cruncher, prime95
JumpingCat
Vice Admiral
- Juli 2023
mumel666 schrieb:Hab gelesen zwischen 0,05 und 0,06 sollte es gehen
Pauschal sicher nicht. Das hängt von der Güte des CPU Die/etc ab.
@JumpingCat kann man das irgendwie herausfinden?
meckswell
- Mai 2024
Du musst CEP ausmachen, beide CEP aus, wenn du untervoltest, sonst wird die Leistung weniger, indem der Takt gestrecht wird.
Du kannst Cinebench R23 Multicore die Leistung prüfen. R24 dauert zu lang.
Mit CEP an stürzt er net ab, aber die Leistung wird immer weniger, je mehr UV. Durch das sinnvolle Setzen eines PLs, wird die Multicoreleistung bereits weniger, es is aber trotzdem sinnvoll.
Du kannst auch mit Geekbench testen, das testet SC+MC, hat viele Lastwechsel. Geekbench ist nicht so eine Tortur für die dicken CPUs.
