Unraid oder TrueNAS für Homeserver/NAS
- Ersteller LordHelmchen200
- Sep. 2020
oha mies 🤯Skudrinka schrieb:Scheiße, gerade Deal reingekommen, 33€ das Board
- Sep. 2020
@Skudrinka eine frage hätte ich noch, ich habe das Mainboard soweit aufgebaut, gibt es für die Web-Bedienoberfläche ein default login? ich habe noch keinen erstellt:
Skudrinka
- Sep. 2008
Jetzt kommt's:LordHelmchen200 schrieb:n? ich habe noch keinen erstellt:
Steht auf der Verpackung vom Mainboard.
Hoffe du hast sie nicht entsorgt..
Da ist ein kleiner Aufkleber, mit den Daten.
- Sep. 2020
ich bin mittlerweile in das Webinterface hineingekommen, aber das problem ist ich bekomme über VGA und dem Webinterface Kein Bild, stattdessen bekomme ich die Meldung:
Server error encountered. Error in getting recorded video file information [code: 1231]
Google half mir nicht weiter...
falls jemad eine idde oder einen Ratschlag hat wäre ich sehr dankbar
- Sep. 2020
Die erste Erfahrung mit dem Shop hat mir gereicht VGA-Output, der nicht geht, USB-Ports die Stromlos sind, Keine Einstellungen um BIOS der Webversion für Bild Output.
Die Einstellungsmöglichkeiten des BIOS sing genauso mager gehalten, wie auf Laptops auch. Ich werde mich mit dem Händler in Verbindung setzten, notfalls wird das Bord als Defekt reklamiert
Skudrinka
- Sep. 2008
Erstmal unbedingt das BMC und BIOS aktualisieren.
Super wichtig.
Dann, welches Bild magst du über VGA ausgeben?
In meiner Erinnerung kannst du über VGA nur das BIOS/BMC ausgeben.
Die igpu läuft darüber nicht.
Was meinst du mit USB stromlos?
Super wichtig.
- Sep. 2020
So wie ich es meinte, an keinen einzigen USB Port liegt Strom an, Maus Tastatur komplett totSkudrinka schrieb:Was meinst du mit USB stromlos?
Das habe ich versucht. Mainboard hat auch neu gestartet. Lüfter haben gedreht, aber als ich auf die weboberfläche geschaut habe, habe ich gesehen, dass immer noch die alte Version FB06 installiert war, obwohl ich FB13 geflasht habeSkudrinka schrieb:Erstmal unbedingt das BMC und BIOS aktualisieren.
Super wichtig.
Das BIOS, weil ich habe mich schon gewundert, warum die BIOS Einstellungen über der web-oberfläche so unfassbar mager gehalten sind, was ich mir gar nicht vorstellen kann bei einem Server Mainboard. Deswegen will ich in das richtige BIOS hinein, das AMI BIOSSkudrinka schrieb:Dann, welches Bild magst du über VGA ausgeben?
S
s1ave77
Da kann ich den HP EliteDesk vom Sperrmüll (i5 6600/16GB) gleich noch mehr leiden
AMT aktiviert und in MeshCentral eingebunden - läuft wie beworben. Server-Backups vom WinPESE-Stick remote vom Tablet.
Skudrinka
- Sep. 2008
Ich glaube, du verwendest es falsch - nämlich wie ein normales Board.
Das ist es aber nicht.
Ob das Bios/BMC wirklich über den VGA Ausgang ausgegeben wird, weiß ich gar nicht. Wer hat noch VGA!?
Ebenso bin ich mir unsicher, ob es Maus/Tastatur unterstützt.
Denn die Frage ist, wofür sollte es das können?(Wenn BIOS nicht über VGA ausgegeben wird)
Zum Thema Update, bitte hier folgen:
https://www.computerbase.de/forum/t...u-fuer-server-gesucht-5500-oder-5600.2190091/
Bitte komplett durchlesen.
Dort habe ich 2 Links gepostet, eine Anleitung zum aktualisieren.
Zudem relevante weitere Informationen von anderen Mitgliedern.
Die Ram-BEstückung ist hier auch sehr wichtig - und nicht wie bei normalen Boards.
Und generell zur Verwendung des Boards.
Wenn es an Strom-hängt und das BMC geladen hat, kannst du unter "Remote Control" ins normale Bios gelagen. Der ganze Boot-Post wird über remote realisiert.
Also Remote control aufrufen und den Rechner starten.
Dann siehst du den normalen Boot-Post und kannst währenddessen F11/Entf? drücken und gelangst ins Bios.
Wie gesagt, alles passiert nur über ein LAN-Kabel am management Port.
Keine Maus/Tastatur/Monitor ist notwendig.
Du wirst dich ein wenig mit dem BMC im Allgemeinen beschäftigen müssen, darüber funktioniert das ganze Board.
Sehr schön!
Hier ein weiterer informeller Thread:
https://www.hardwareluxx.de/communi...am4-ipmi-dual-intel-gb-lan-ecc-fähig.1347943/
Mit der F13 soll auch irgendwas mit der igpu möglich sein, aber da wirst du mal schauen müssen.
Habe selber keine, daher interessiert es mich nicht
Danke für den Hinweis, nicht mitbekommen das BIOS/BMC jeweils ne neue Version bekommen hat.LordHelmchen200 schrieb:obwohl ich FB13 geflasht habe
Sehr schön!
Ich glaube, dass es das nicht istLordHelmchen200 schrieb:notfalls wird das Bord als Defekt reklamiert
- Sep. 2020
Soweit bin ich gar nicht gekommen, unter Remote Control hatte ich die ganze zeit keine Bildausgabe. Board war anSkudrinka schrieb:Wenn es an Strom-hängt und das BMC geladen hat, kannst du unter "Remote Control" ins normale Bios gelagen. Der ganze Boot-Post wird über remote realisiert.
Skudrinka
- Sep. 2008
Das BMC oder "das Board"?LordHelmchen200 schrieb:Board war an
Hast du alle 3 Varianten der Ausgabe getestet?
- Sep. 2020
Ja ich habe inzwischen herausgefunden weshalb das Board nicht richtig ging, ich hab zum testen eine Andere CPU den Ryzen 9 5900X verwendet damit ging das dan auch Wunderbar. Hab Windows auf eine Test SSD installiert und hatte über VGA sogar eine Bildausgabe von Windows. USB Ports haben dan auch FunktioniertSkudrinka schrieb:Ich glaube, dass es das nicht ist
Skudrinka
- Sep. 2008
Sehr interessant.LordHelmchen200 schrieb:hatte über VGA sogar eine Bildausgabe von Windows.
Also funktioniert es doch alles?!
- Sep. 2020
Das Board, lüfter haben gedreht, und Netzteil war auch anSkudrinka schrieb:Das BMC oder "das Board"?
Das BIOS und das BMC lassen sich nicht Updaten, das board macht nach dem update einen neustart, aber hängt danach immernoch auf FB06 fest
Skudrinka
- Sep. 2008
Sind die Rams richtig gesteckt?LordHelmchen200 schrieb:das board macht nach dem update einen neustart, aber hängt danach immernoch auf FB06 fest
Bei 2 Modulen, die selbe Farbe nutzen.
Ansonsten auch nur mit einem Probieren.
Das hat wirklich Auswirkungen..
- Sep. 2020
ich habe es erstmal nur mit einem RAM Stick probiert
- Sep. 2020
ja, die Weboberfläche zeigt einem Sogar an wenn das falsche Dateiformat gewählt istSkudrinka schrieb:Die richtige Datei in der Zip ausgewählt?
(Gibt da mehrere)
Da sind auch Windows bat dateien um so auch das update durchzuführen, das hat überhaubt nicht geklappt
