Update auf Windows 11 bei nicht Unterstützung von TPM 2.0
polarstern
Juni 2008
Hallo zusammen,
ich habe vor längerer Zeit den Integrationscheck für das Update von Windows 10 auf Windows 11 durchgeführt.
Da bin ich "durchgefallen", da mein Rechner TPM 2.0 nicht unterstützt (siehe Bild in der Anlage).
Zufällig bin ich gestern auf dieses Video gestoßen:
Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Hat es irgendwelche Nachteile oder birgt es Gefahren, wenn ich auf Windows 11 aktualisiere?
Danke euch für eure Meinungen.
MfG
polarstern
Gefahren: keine
Nachteil: Folgeupdates können (nicht müssen) später Probleme bereiten.
Was hast du denn für Hardware?
E: die CPU scheint ja aktuell genug zu sein, daher vermute ich erst mal, dass TPM2 theoretisch auch schon vorhanden, aber nur nicht aktiviert ist.
Reaktionen: WinFan und Engaged
Welches Mainboard ist in Benutzung ?
Gruß
Auf meinem HP840 G3, das auch nicht geeignet ist, habe ich keine Probleme, und Updates werden ohne Murren durchgeführt.
Hab gerade mal die Suchfunktion vom forum getestet. Funktioniert! Thema wurde auch schon 1-2 hundert mal durchgekaut...
Ich nutze das Mainboard: ASRock B450 Pro4
Den Check habe ich über das offizielle Tool von Microsoft durchgeführt.
Bei dem hier geposteten Test kam folgendes raus (siehe Bild).
Einfach im UEFI TPM einschalten
Advanced - AMD fTPM
Reaktionen: WinFan und polarstern
Also wie vermutet, fTPM im UEFI aktivieren und schon sollte der Check nicht mehr meckern.
Reaktionen: polarstern und aragorn92
Danke, das war die Lösung! :-)
Ich habe es eingeschaltet, und er meckert nicht mehr.
Reaktionen: mcbloch und DiedMatrix
hey, falls ihr bei ein inplace upgrade probleme haben solltet, einfach die nette cmd nutzen :]
https://raw.githubusercontent.com/A...bypass11/Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd
Code:
@(set '(=)||' <# lean and mean cmd / powershell hybrid #> @'
::# Get 11 on 'unsupported' PC via Windows Update or mounted ISO (no patching needed)
::# if WU is stuck use windows_update_refresh.bat; Beta/Dev needs OfflineInsiderEnroll
::# V9+ rebased on cmd due to defender transgression; skip already patched media (0b)
@echo off & title get 11 on 'unsupported' PC || AveYo 2022.10.02
if /i "%~f0" neq "%Public%\get11.cmd" goto setup
set CLI=%*& set SOURCES=%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources& set MEDIA=.& set /a VER=11
if not defined CLI (exit /b) else if not exist %SOURCES%\SetupHost.exe (exit /b)
if not exist %SOURCES%\SetupCore.exe mklink /h %SOURCES%\SetupCore.exe %SOURCES%\SetupHost.exe >nul
for %%W in (%CLI%) do if /i %%W == /InstallFile (set "MEDIA=") else if not defined MEDIA set "MEDIA=%%~dpW"
powershell -win 1 -nop -c ";"
set /a restart_application=0x800705BB & (call set CLI=%%CLI:%1 =%%)
set /a incorrect_parameter=0x80070057 & (set SRV=%CLI:/Product Client =%)
set /a launch_option_error=0xc190010a & (set SRV=%SRV:/Product Server =%)
if %VER% == 11 for %%W in ("%MEDIA%appraiserres.dll") do if exist %%W if %%~zW == 0 set AlreadyPatched=1 & set /a VER=10
if %VER% == 11 findstr /r "P.r.o.d.u.c.t.V.e.r.s.i.o.n...1.0.\..0.\..2.[256]" %SOURCES%\SetupHost.exe >nul 2>nul || set /a VER=10
if %VER% == 11 if not exist "%MEDIA%EI.cfg" (echo;[Channel]>%SOURCES%\EI.cfg & echo;_Default>>%SOURCES%\EI.cfg) 2>nul
if %VER% == 11 (set CLI=/Product Server /Compat IgnoreWarning /MigrateDrivers All /Telemetry Disable %SRV%)
if %VER% == 11 reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWUfBSafeguards /d 1 /t reg_dword >nul
if %VER% == 11 reg add HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMorCPU /d 1 /t reg_dword >nul
%SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
if %errorlevel% == %restart_application% %SOURCES%\SetupCore.exe %CLI%
exit /b
:setup
::# elevate with native shell by AveYo
>nul reg add hkcu\software\classes\.Admin\shell\runas\command /f /ve /d "cmd /x /d /r set \"f0=%%2\"& call \"%%2\" %%3"& set _= %*
>nul fltmc|| if "%f0%" neq "%~f0" (cd.>"%temp%\runas.Admin" & start "%~n0" /high "%temp%\runas.Admin" "%~f0" "%_:"=""%" & exit /b)
::# lean xp+ color macros by AveYo:  %<%:af " hello "%>>%  &  %<%:cf " w\"or\"ld "%>%   for single \ / " use .%|%\  .%|%/  \"%|%\"
for /f "delims=:" %%s in ('echo;prompt $h$s$h:^|cmd /d') do set "|=%%s"&set ">>=\..\c nul&set /p s=%%s%%s%%s%%s%%s%%s%%s<nul&popd"
set "<=pushd "%appdata%"&2>nul findstr /c:\ /a" &set ">=%>>%&echo;" &set "|=%|:~0,1%" &set /p s=\<nul>"%appdata%\c"
::# toggle when launched without arguments, else jump to arguments: "install" or "remove"
set CLI=%*& (set IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options)
wmic /namespace:"\\root\subscription" path __EventFilter where Name="Skip TPM Check on Dynamic Update" delete >nul 2>nul & rem v1
reg delete "%IFEO%\vdsldr.exe" /f 2>nul & rem v2 - v5
if /i "%CLI%"=="" reg query "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /v Debugger >nul 2>nul && goto remove || goto install
if /i "%~1"=="install" (goto install) else if /i "%~1"=="remove" goto remove
:install
copy /y "%~f0" "%Public%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe" /f /v UseFilter /d 1 /t reg_dword >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v FilterFullPath /d "%SystemDrive%\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe" >nul
reg add "%IFEO%\SetupHost.exe\0" /f /v Debugger /d "%Public%\get11.cmd" >nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:2f " INSTALLED "%>>% & %<%:f0 " run again to remove "%>%
if /i "%CLI%"=="" timeout /t 7
exit /b
:remove
del /f /q "%Public%\get11.cmd" "%ProgramData%\get11.cmd" >nul 2>nul
reg delete "%IFEO%\SetupHost.exe" /f >nul 2>nul
echo;
%<%:f0 " Skip TPM Check on Dynamic Update V10 "%>>% & %<%:df " REMOVED "%>>% & %<%:f0 " run again to install "%>%
exit /b
'@); $0 = "$env:temp\Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd"; ${(=)||} -split "\r?\n" | out-file $0 -encoding default -force; & $0
# press enter
greetz
Also das Update auf 11 ist eigentlich erst dann notwendig wenn der Support für 10 eingestellt wird. Daher kannst du dich zurück lehnen und in ruhe Abwarten was die zeit so bringt. Da 11 noch einer Baustelle gleicht ist das die cleverste Lösung. Wobei 11 wesentlich mehr Werbung viel mehr telemetrie und keine performence gewinne mit sich bringt. Ob man das so dringend haben muss ist deine sache.
Ich rate übrigens auch von fTPM dringend ab, da dies in der CPU läuft. Ist nicht ausgeschlossen die CPU irgendwann zu tauschen läuft man gefahr die eigenen Schlüssel/Identität zu verlieren.
Ein TPM modul bleibt davon unabhängig und erspart im nachhinein einiges an Ärger.
Was meinst du mit eigene Schlüssel/Identität verlieren?
