Fireplace April 2026
Upgrade AMD Radeon RX 580 8GB
WhySoSerioussss schrieb:
wenn es nicht die Watt Zahl ist?
Watt ist nur eine Größe. Schutzschaltungen, schnelle Lastwechsel...damit kommen ältere NT nicht klar und die Kiste geht dir im besten Fall einfach aus.
Reaktionen: K3ks
Mit der 2012er Version würde ich gleich Tauschen, WOBEI: Es Lief mit der 580 und 2600, somit könnte man es auch mit ein bissl mehr probieren...
E: Ich tippe auf die 2018er Version des NTs/der PSU, somit... Denke ich würd es lüppen wennes kein 500€ GPU Bomber wird.
Ich hatte schon mit 2 VS zu tun. Die sind wirklich Budget; so wie es der Name auch herbigt.
Aber es wird sicher auch andere Erfahrungen geben. Meinungen sowieso. Meine wäre: tauschen, bitte.
Das klingt meinem Verständnis nach tatsächlich so, als würde das meinen Anforderungen sehr gut entsprechen
Das Netzteil bei meinen Vorschlag ist optional wolle ich noch erwähnt haben. Ich persönlich hätte es ausgetauscht.
Ohne neues Netzteil bist du bei 477€. Du kannst es natürlich erstmal mit deinen alten Netzteil probieren. Wenn die Kiste aber bei hoher Belastung ausgeht/instabil wird dann liegt der Verdacht nahe das doch ein neues Netzteil gekauft werden muss
Das Netzteil habe ich 2020 gekauft, wie könnte ich herausfinden ob es die neue oder alte Version ist?
Evtl. steht was auf dem Aufkleber.
Reaktionen: K3ks
Im Mindstar gibt es gerade eine RX 7700 XT für 429€, ich kann aber nichts über die Qualität oder Lautstärke von dem Modell sagen
https://www.mindfactory.de/product_...nger-Aktiv-PCIe-4-0-x16--Retail-_1507133.html
Glaub die braucht mehr Saft als die teureren Dinger... Test sagt praktisch auch die 250W die eine 7800xt brauch, die 4070 ist da deutlich genügsamer mit 200W. Siehe <- runterscrollen zu Games
Spitzen mal außen vor wäre die 4070 kaum über deiner 580 vom Lastverbrauch.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/radeon-rx-580-570-test.59085/ <-- 190W
E: Wie dem auch sei, die alte Version des NTs würde ich persönlich beim Aufrüsten sofort mittauschen und bei der neuen es wohl probieren.
Der Realverbrauch der 7700 XT liegt mit ca. 230W nur 10W über einer 6700 XT und 20W unterhalb der 7800 XT. Der Verbrauch lässt mit Undervolting oder Powerlimit noch optimieren. So lässt sich beispielsweise auch einen 7800 XT mit 200W betreiben. Das Problem ist aber nicht der Verbrauch, sondern die Lastspitzen. In Kombination mit dem Ryzen 5600 sollte das 550W Netzteil reichen. Vielleicht lohnt es sich auch ein paar € mehr in eine besser gekühlte Karte zu investieren.
Die beiden Versionen sehen unterschiedlich aus und unterscheiden sich in den technischen Daten, siehe alte Version und 2018er Version. Das 2018er liefer z.B. max. 44A auf der 12V = 518W.
Bei Lastspitzen bis 380W (siehe Bild) bleiben noch ca. 150W für das restlich Systen. Der Ryzen 5 5600 hat ein PPT von 76W.
Lass das Netzteil drin, mein altes bquiet SP10 500W, lief mit 5600X und 4070TI einwandfrei
Reaktionen: grünerbert
