Upgrade des vorhandenen Systems AM4 oder zu AM5 wechseln
Nein. Meine Empfehlung währen z. B. 32GB G.Skill Ripjaw 3600 CL 16 (2 Module).
Ich bin mit einem 5800x ohne 3D unterwegs und diese Combi läuft!
Ich bin absolut kein Freund von 4 Speichermodulen auf einem egal ob Intel oder AMD Mainboard! Das führt nicht selten zu Problemen!
Was limitiert denn genau!
Ich würde vermuten die CPU aktuell da ich die FPS in den Benchmarks oft nicht erreiche und sehr "harte" Framedrops habe in manchen Spielen wenn viele Spieler da sind (BF2042 oder auch CS2 im Deathmatch) was für mich nach CPU klingt aber werde das nochmals genau prüfen - Danke für die vielen Tipps Wäre den der CPU-Kühler für den Ryzen 7 5800X3D ausreichend oder müsste ich dort auch einen neuen (besseren) holen - wann ja gerne Tipps
Mal kurz rechnen. 400 Budget + Erlös 3070 und 3600x ca. 300 macht 700.
Da ist eine 4070 und ein 5700x/5800x drin und mit knapp 150 mehr dann auch ein 5800x3d der schon nicht schlecht wäre für deine Sims.
Dennisx94 schrieb:
Was hast du für ein restliches System? + Auflösung / Trippel-Mon?
32GiB RAM, 3070, ein Monitor. Auflösung 2560x1440 + DLSS Performance, je nach Strecke, alleine ~350 FPS. Mitten im Feld 250 ca.. Mit 1920x1080 und DLSS Quality ~400 FPS.
Okay Ja ich habe 21:9 Monitor 3440x1440 da braucht die Graka auch noch bisschen mehr Rechenleistung
Reicht denn dafür mein Netzteil mit 600W dann wäre das tatsächlich auch ne überlegung Wert - danke für den Tipp
Ja.
Edit : Dein Broken 3 reicht auch dicke für diese CPUs.
Na dann mach ein BIOS/UEFI-Update und teste einen 5800X3D!
Wäre den der CPU-Kühler Alpenföhn Broken 3 für den Ryzen 7 5800X3D ausreichend oder müsste ich dort auch einen neuen (besseren) holen - wann ja gerne Tipps
Tornavida schrieb:
Ja.
Alles klar dann werde ich einfach mal den Ryzen 7 5800X3D versuchen und schauen ob es die Drops minimiert @All Danke für die ganzen Tipps - Thema kann geschlossen werden
Alles klar werde euch auf dem laufenden halten und die Ergebnisse hier Posten!
Reaktionen: zett0
ich habe die Erfahrung gemacht das es die 4 Speicherslots nicht umsonst gibt und das auch 4 Speichermodule problemlos laufen wenn man sich an die vom Hersteller des Mainboards bereitgestelle Liste der getesteten und freigegebenen Module hält und keine Geschwindigkeitsrekorde brechen will.
B550 AORUS ELITE (rev. 1.0) - Kompatibilitätsliste
Passende CPU raus suchen und dann dazu den passenden RAM bestellen, einbauen und ohne große Experimente glücklich sein.
Finde es immer lustig wenn Leute einfach einen RAM kaufen weil er "schnell" ist oder "toll aussieht" und dann das System am Ende kein Mucks macht weil der RAM nicht unterstützt wird und man erst mal nach Fehlern sucht wo keine sind. Die Listen gibts doch nicht umsonst bei den Herstellerseiten nur liest die sich wahrscheinlich nie einer durch...
