- Mai 2010
Stimmt halt mal zu 100% nicht. Selbst eine RTX4090 hat ein PCB mit einer Gesamtlänge von weniger als 17cm. Noch nie war es so einfach wie heute, monströse Leistung auf kleinstem Raum unterzubringen.rg88 schrieb:Du hängst hier einfach grad einer falsche Idee an. Das was du da hast ist kein Gehäuse für einen Spielerechner und seit der Vega Nano gabs auch kein ernsthaftes Modell mehr, welches für ITX und Gaming auf aktuellem Niveau ausgerichtet war.
Sogar eine Asus Strix 4090 OC hat eine Platine, die ITX-konform wäre. Mit minimalen UV lässt sich das in fast jedem Kleinst-PC kühlen, ohne dass man irgendwelche Performance-Einbußen hätte.
Selten so einen Qutsch gehört.rg88 schrieb:ITX ist einfach sowas von tot. Wer klein und kompakt will, kauft sich gleich ein Notebook, wer erweitern und spielen will, kauft sich ein kleines ATX.
Der SFF-Markt boomt und gefühlt jeder 2.-3. Käufer baut sein System auf MiniITX-Boards auf, weil man halt nur selten überhaupt auch nur einen einzigen PCIe-Slot (nebst der Graka) benötigt. Wozu auch? Die Boards haben gute NIC's, WiFi7 OnBoard, mehrere m.2-Slots für SSD's, mehr USB-Anschlüsse als man belegen kann... und das alles auf 17x17cm.
Jede Woche erscheint ein neues ITX-Case, dass ein Stück vom Kuchen haben will. CB hat dieses Jahr 8 Gehäuse getestet und 50% davon waren SFF-Cases. Grad zuletzt das Fractal Era 2 und das Fractal Mood.
Ich selbst wechsle grad vom NR200P (20L-Case) auf ein nCase M2 (15L-Case) da ich dort mit 25% weniger Volumen die identische Leistung reinpacken kann. Und das Ding frisst problemlos auch eine RTX4090 und ein ATX-Netzteil. AiO's haben Platz bzw. auch DualTower-LuftKühler. Man bekommt sogar ein µATX-Brett in diese 15L eingesetzt. Man kann im klassischen Layout bauen oder invers (GPU on top). Die Graka kann vertikal oder horizontal eingebaut werden. Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen.
Warum sollte man auf ein klotziges Riesengehäuse gehen, wenn wirklich alles auch ohne Nachteile deutlich kompakter geht?
@Dryyyal
Es macht keinen Sinn sich in der Leistung zu Beschränken bzw. sich eine zu kleine GPU zu kaufen, nur weil sie nicht ins Case passt. Dann ist einfach das Case das Problem und sollte mit getauscht werden. Es gibt so viele gute ITX-Cases, dass man auf dem Rajintek wirklich nicht hängen bleiben sollte. Es ist generell kein gut belüftetes Case und staut unnötig Wärme an.
Wenn du das Netzteil ohnehin tauschen musst, geh am Besten gleich auf ein Corsair SF (750/850/1000).
Damit hast du dann die volle Auswahl im SFF-Gehäusesegment.
