Upgrade von GTX 1060 6GB (bei 430W NT und PCIe 3.0 Board)
- Ersteller schmidy
Also das Netzteil ist 15 Jahre alt, damals schon nur Budgetbereich und gruppenreguliert(!). Selbst wenn es elektrisch noch vollkommen in Ordnung sein sollte (was die Elkos nach 15 Jahren Betrieb sowieso nicht mehr sein können), ist es für einen modernen PC, der kaum noch Last auf 3.3 und 5V Schiene legt, nicht mehr geeignet.
Auch muss man bei dem Netzteil eher mit 360W rechnen, das ist nämlich die Leistung die das Netzteil auch wirklich auf der 12V Schiene bereitstellt.
Meine Angabe stammt aus dem Test der 1060 hier auf Computerbase. Macht aber auch Sinn, 150W vom Netzteil + 75W vom PCIE Steckplatz.Nickel schrieb:Unfug, die zieht in der Regel nicht mehr wie 120W,
je nach OC Karte und einem 8 PIN statt 6 PIN höchsten ~160Watt.
Zu der Zeit wurde noch das Gesamtsystem gemessenPro_Bro schrieb:Meine Angabe stammt aus dem Test der 1060 hier auf Computerbase.
Wo ist denn da der Sinn drin, eine Karte ist doch nicht verpflichtetPro_Bro schrieb:Macht aber auch Sinn, 150W vom Netzteil + 75W vom PCIE Steckplatz.
150W vom Netzteil zu ziehen und noch 75W über PCIe.
War tatsächlich nur die GPU im Test. Macht auch Sinn, denn 1 Kabel vom Netzteil = 150W + 75W vom Steckplatz sind ja 225W.guggi4 schrieb:Zu der Zeit wurde noch das Gesamtsystem gemessen
Das macht eher ein bisschen Unsinn.Pro_Bro schrieb:Macht auch Sinn,
Dazu noch, so ist/war es immer vorgesehen, in der Regel wird bei leistungsstarken GPUsPro_Bro schrieb:Macht auch Sinn, denn 1 Kabel vom Netzteil = 150W + 75W
aber mehr gezogen als 150W über 1x 8PIN.
Letztendlich liegt es dann an den Kabel/Stecker der Netzteilhersteller und auch der Leistungen des Netzteils.
Nochmal zurück zum Topic:
Wenn ich mir ein neues NT hole, sollte ich dann darauf achten, dass schon der überarbeitete 12VHPWR-Stecker (also dieser 12V-2x6-Stecker) zum Einsatz kommt? Habe gelesen, dass es bei dem alten zu Problemen kam. Und wird der 12V-2x6-Stecker für zukünftige Grafikkarten vermutlich der Standard sein?
Wenn du neu kaufst ja, durchaus.
Insbesondere wenn es eine Nvidia 4000er Series Karte werden soll mit entsprechendem Anschluss.
Achso, ich bezog mich jetzt nicht auf die "überarbeitete 12VHPWR-Stecker",
sondern nur auf 12VHPWR Anschlüsse am Netzteil. Missverständnis meinerseits.
Gibt es denn überhaupt schon angepasste Netzteile? Ich denke nicht.
Soll aber kompatibel sein:
https://www.computerbase.de/news/gr...stecker-wird-als-12v-2x6-neu-aufgelegt.84746/
Kauf dir ein entsprechendes Netzteil, stecke den Stecker richtig rein und fertig. Für 500€ bekommst du sowieso keine Karte mit dem neuen Stecker und richtig kritisch wird es erst bei den 300-450W Karten
Nonsense95
Ensign
- Nov. 2021
Die frage ist ja, ob die 500€ fix sind oder ob da spielraum ist. Wenns bei max 500€ bleiben soll, wäre das sinnvollste wohl eine rx 6800, die ist aufgrund ihrer 16gb zumindest halbwegs geeignet für 4k, (https://geizhals.de/xfx-speedster-s...ore-gaming-rx-68xlaqfd9-a2579721.html?hloc=de) ist momentan bei 410€ und dazu ein neues pp12 (https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-550w-atx-3-0-bn341-a2884050.html?hloc=de) für 85€.
Damit liegen wir ziemlich genau auf 500€
Nonsense95
Ensign
- Nov. 2021
Wenn du das budget leicht erhöhst könnte man über das pp12 mit 750w nachdenken, damit hättest du mehr reserven.
Wenn du auf 650€ erhöhst wäre das genannte pp12 750w und eine rx 7800xt drin.
Die rtx 4070 würde ich in deinem fall nicht empfehlen weil du mit 12gb vram in 4k nicht lange spaß haben wirst
coxon
- Mai 2005
750w sind Quatsch für eine 7800XT. Läuft auch wunderbar mit 500/550w. Nutze selbst eine 7800XT mit nem 500w Pure Power 11.Nonsense95 schrieb:Wenn du auf 650€ erhöhst wäre das genannte pp12 750w und eine rx 7800xt drin.
Nonsense95
Ensign
- Nov. 2021
