Fireplace April 2026
USB-C Adapter am Board anklemmen.
ZickZick
Cadet 3rd Year
Aug. 2023
Moin,
Ich habe ein neues Gehäuse mit USB-C am Frontpanel.
Mein Board, ein ASUS TUF Gaming B550-Plus leider aber nicht den Anschluss.
Ich möchte jetzt ungern einen Adapter holen, um meinen Frontpanel Anschluss auf dem Board unbrauchbar zu machen, da ich die beiden USB-A Anschlüsse und Kopfhörer am Frontpanel benötige.
Jetzt ist meine Frage, taugen diese Adapter etwas? Wie ist die Stromversorgung (Watt) und Übertragung an dem USB-Anschluss auf dem Board?
Viele Grüße
Reaktionen: nuego
Der USB-C Port kann dann nur USB 2.0 mit allen Einschränkungen (max 500mA, 480Mbit/s)
ist dein USB 3.x Port noch frei?
(unterm 24 Pin Stromanschluss)
Edit:
dann hätte dein USB-C Anschluss zumindest 5Gbit/s und 900mA
>Klick - USB 3.0 auf C Adapter<
Reaktionen: iron_monkey und Perdakles
Wenn das Gehäuse noch einen normalen USB 3.0 Anschluß hat den USB-C weglassen.
Falls nicht - einen Adapter von intern USB 3.0 auf USB-C und dort anschließen.
Reaktionen: Perdakles
Nein, ist nicht frei. Da hängt das Frontpanel dran mit 2x USB und Kopfhöreranschluss. Diese abklemmen ist keine Option da ich die benötige.
Ja hat er und ist in Betrieb.
Das war ja meine Frage, taugen die Adapter die ich im ersten Post als Bild eingefügt habe etwas?
Definiere "taugen".
Ja du kannst den USB-C Port verwenden.
Nicht mit mehr als 480Mbit/s
Nicht mit mehr als 500mA bei 5V --> 2,5W
Wenn das für dich ok ist - dann ja, dann taugt der Adapter was
Edit: Dann gehe ich davon aus das dein Frontpanel 1-2 USB-A Anschlüsse mit USB 3.0 anbietet. Falls du häufiger USB-A benötigst, mit vollen 5Gbit/s, dann wäre das die bessere wahl.
Alternativ eben Frontpanel auf USB 2.0 "Runteradaptieren" und USB-C via dem dann freien USB 3.0 Anschluss verwenden.
Alles in allem hast du "irgendwo" ein Downgrade
ODER
PCIe Karte mit USB-C Header kaufen.
Edit2: Der Kopfhöhreranschluss hängt, wenn es ein Std. Klingenanschluss ist, i.d.r. am internen "Audoheader" - der ist also von der ganzen "Problematik" nicht betroffen.
Edit3:
Ich würde es davon abhängig machen was du vorhast.
Verwendest du ständig USB-C Kabel + Geräte und möchtest mehr als usb 2.0 geschwindigkeit?
Verwendest du and einem Front-USB-A Anschluss nen USB Headset und eine Webcam?
Verwendest du alles bunt gemischt und möchtest am liebsten am front USB-C auch dein Handy laden?
Wir wissen nicht viel über deinen Use-Case und dein Budget.
Ja der Adapter wird gut funktionieren. Da du den aber auf einen USB 2.0 Port ansteckst, wirst du auch nur USB 2.0 an diesem Anschluß zur Verfügung haben.
Reaktionen: ZickZick
Einfach einen der vielen USB Ports der Rückseite nutzen, ein Kabel nach innen legen und dieses adaptieren.
ZickZick schrieb:
Asus TUF Gaming B550-Plus
da du das ja auch gerade erst gekauft hast: zurückschicken und eins mit nem internen USB-C-header kaufen, z.b. das MSI B550-A Pro (3.0 intern) oder ASRock B550 PG Riptide (3.1 intern)? auch nicht teurer als das TUF.
ansonsten
PCIe-karte für 3.0-C-intern
PCIe-karte für 3.1-C-intern
gerade letztere ist freilich schon recht teuer.
und nächstes mal vor dem kauf auf solche details achten:p
Ne. Wegen einem Kabel werde ich das Board nicht zurück schicken.
Abgesehen vom Zocken nach der Arbeit, brauche ich den PC täglich für die Arbeit.
Habe mir jetzt einen Adapter geholt, hinten ins Board gesteckt und das Kabel versteckt durch eine Slotblende gelegt. Hinten sieht es ja eh keiner.
Jetzt muss ich nur noch mein RGB Problem lösen, dann bin ich zufrieden.
