VCore - Northbridge - Southbridge beim OC ?
ja was brauchst Du für Infos? Du hast mri die Einstellungen gegeben und so sind sie immer noch - das einzige was ich mal versucht habe ist oben geschrieben
CPU Voltage: [1,19V]
CPU PLL [1,52V]
FSB Termination Voltage [1,12V]
DRAM Voltage [1,9V]
NB Voltage [1,12V]
SB Voltage [1,10V]
PCIE SATA Voltage: [1,50V]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCI Spread Spectrum [Disabled]
da ist noch nichts mit OC bei einem Multi von 6 - da läuft er gerade auf 2,4 GHz
Das muss auch nicht unbedingt mit dem Multi, also dem Gesamttakt, zusammenhängen. Es kann ebenso möglich sein, dass der FSB der Cpu nicht höher geht oder eine FSB-Wall vorhanden ist.
Post bitte den ganzen Tweaker - von oben nach unten. Das verstehe ich unter einer kompletten Übersicht.
AI Overlock Tuner - Manual
CPU Ratio - 9,5
FSB Frequenz - 350 MHz
PCIE Frequenz - 100
FSB Strap to NB - 333 MHz
DRAM Frequenz - DDR2-701 MHz
DRAM Timing Control - manual
1st Informaton: 5-5-5-15-3-36-5-3
CAS Latency - 5
DRAM Ras to CAS - 5
DRAM RAS Preharge - 5
DRAM RAS Active - 15
Der Rest steht auf Auto beim RAM
DRAM Static Read Control - Auto
DRAM Read Training - Auto
MEM OC Charger - Auto
AI Clock Twister - Auto
AI Transaction Booster - Auto
Die anderen Werte habe ich oben schon geschrieben
Grüße
Probier mal, ob der 400er FSB so funktioniert:
CPU Ratio - 6
FSB Frequenz - 400 MHz
PCIE Frequenz - 100
DRAM Frequenz - DDR2-800 MHz
DRAM Timing Control - Manual
CAS Latency - 5
DRAM Ras to CAS - 5
DRAM Static Read Control - [Auto]
DRAM Read Training - [Disabled]
MEM OC Charger - [Enabled]
AI Clock Twister - [Auto]
AI Transaction Booster - [Auto]
CPU Voltage: [1,25V]
CPU PLL [1,57V]
FSB Termination Voltage [1,17V]
DRAM Voltage [1,9V]
NB Voltage [1,22V]
SB Voltage [1,10V]
Ok, eingestellt - bist DU sicher mit der NB Voltage auf 1,22 V? Kein Schreibfehler? Die steht jetzt auf 1,12V
FSB Termination Voltage fängt erst bei 1,20 V an. Die steht jetzt auf 1,22 V
Prime Fehler nach ein paar Sekunden...
Welchen Prime-Test benutzt du? Bei welcher FFT length tritt der Fehler auf?
Welche Bios-Version hast du im Moment?
Von 1.12 zu 1.22 sind doch nur 0.1V. Die FSB-Termination sollte bei einer 45nm CPU eigentlich bei 1.10 starten.
So wär es wohl richtiger:
CPU PLL [1,58V]
FSB Termination Voltage [1,22V]
DRAM Voltage [1,9V]
NB Voltage [1,22V]
Ich nutze den Blend Test unter Prime
Bios Version 0506 - Datum System Bios 05/26/08
Gibt es noch ne andere Möglichkeit bzw. zusätzliche Möglichkeit das System schneller zu machen?
Anderer RAM oder andere HDD?
Welche HDD hast du denn? Anderen RAM zu kaufen lohnt sich nicht, denke ich.
Ich könnte mir vorstellen, dass mit dem neusten Bios sicher 1.1V FSB Termination einstellen kannst. Außerdem könnte die Kompatibilität zu deinem RAM mit dem neusten Bios besser sein.
Samsung HDD322HJ - ich denke die sind schon sehr gut, oder?
Bios update? Ups...da kenn ich mich ja so gar nicht aus...
Bei welcher FFT lenght? Was meinst Du damit? Der Fehler trittt sofort auf, der läuft nicht einmal 30 Sek..
Ju, die ist sehr gut.
Ist im Handbuch sehr gut beschrieben. Siehe Bild.
Hier bekommst das neuste Bios: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5Q%20PRO
-> P5Q PRO BIOS 1306
Der Blend Test beginnt mit einer FTT length von 1024K -> 1024K.
Hast du die leicht geänderten Settings schon umgesetzt?
Laut nfszocker sollte man bei einem Fehler bei 1024K die NB Voltage einen Schritt erhöhen und es nochmal probieren.
- Ok, das versuche ich mit der NB Voltage und den geänderten Einstellungen.
- richtig 1024k - da kommt sofort der Fehler.
- melde mich später nochmal
Also, das mit dem neuen Bios...ich weiß nicht so recht...traue mich da irgendwie nicht ran.
Ich habe es zwar schon auf den USB Stick geladen, aber bin doch etwas unsicher wie ich es jetzt anstellen soll ohne das ich mir das Board in die Tonne hau...? :(
Muss Papa Shiek erst vorbeikommen und den Enter-Knopf für dich drücken? :rolleyes:
Was soll denn schiefgehen, wenn du dich genau an das Handbuch hältst?
naja, ich lese halt auch manchmal, das es daneben geht und ich keine Lust habe ein neues Sys zu kaufen.
1. Visit the Asus website to download the latest IOS file for the motherboard.
2. Save the BIOS file to a USB flash disk, then restart the system.
3. You can launch the EZ Flash 2 by two methods.
- Insert USB flash disk that contains the BIOS file to the USB port.
Press<Alt> + <F2> during POST to display the following.
- Enter Bios setup programm. Go to the TOOLS menu to select EZ FLASH 2 and press <Enter> to enable it. You can switch between drives by pressing <Tab> before the orrect file is found. Then press <Enter>
4. When the correct BIOS file is found, EZ Flash 2 performs the BIOS update process and automatically reboots the system when done.
So stehts im Handbuch - nicht lachen, es ist Neuland für mich und ich bin vorsichtig
Das Problem ist das er das Laufwerk vom USB Stick gar nicht anzeigt wenn ich bei Punkt 3 (2.Ansatz) bin und somit auch gar nicht auswählen kann wovon er das Update ziehen soll.
Das war je einfach. Ich hatte vergessen das Programm von Asus zu laden - darum habe ich es nicht gefunden, nun weiß ich auch wie das geht.
Naja ganz so einfach ist es nun auch nicht, wenn zwischendurch der PC, aus welchem Grund auch immer (Stromausfall etc.), abschmiert wars das mit dem Mainboard. Es sei den es hat ein doppeltes BIOS.
Da hast Du natürlich recht, waren auch meine Befürchtungen. Es ging aber alles gut.
Aber auch mit neuem Bios komme ich nicht auf 3,6 GHz. Irgendwas scheine ich noch falsch zu machen in den Einstellungen oder meiner geht einfach nicht höher, kann ja auch sein.
