- Sep. 2015
Unwahrscheinlich, Kingston ist einer der größten Hersteller von Speichermodulen und zumindest im Werkszustand sollte der RAM mit 2133Mhz auf jedem Board laufen.Keks1980 schrieb:möglich sein das die Ram Riegel Kingston Fury Beast auf dem Board nicht kompatibel sind ?
Ist das andere Board neu?
Wenn das zu irgendeinem Zeitpunkt mal in Betrieb war, kann es sein, dass jemand ein XMP Profil geladen oder manuell etwas verstellt hat, in dem Fall hilft ein CMOS Reset.
Ist die einfachste Lösung, danach(wie schon empfohlen) nur einen einzelnen Riegel und alle Slots durchtesten, so dass du jeden Riegel einmal einzeln in jedem Slot hattest.
Kann ein Problem der Einstellungen sein(da hilft der Reset), kann ein Problem am RAM selbst sein (defekt), Defekt am Board (lässt sich ohne weiteres nicht direkt feststellen, ist Ausschlussdiagnose) oder ein Problem mit der CPU, da dort der Speichercontroller sitzt.
CPU hat du ja schon ausgebaut, verbogene oder abgebrochene Pins (insbesondere auf der Seite, die den RAM Slots zugewandt ist) sollten da aufgefallen sein.
