Vodafone Bridge Mode Abbrüche
DiabloJulian
Dez. 2011
Hallo,
ich habe einen Vodafone-Kabel Vertrag (Baden-Württemberg). Die Vodafone Station läuft im Bridge Modus, dahinter ist eine Fritzbox 7530AX (beide über LAN1). An die Fritzbox ist mein NAS angeschlossen auf dem Pihole läuft. Pihole verwende ich u.a. als DNS-Server. Die Fritzbox ist ebenso entsprechend konfiguriert (laut dieser Anleitung https://docs.pi-hole.net/routers/fr...erver-via-dhcp-an-clients-verteilen-lan-seite).
Ich habe nun das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen meine Fritzbox keine Internetverbindung mehr hat. SIe erhält von der Vodafone-Station keine IPv4 Adresse mehr und ist somit offline. Dies tritt manchmal auf, nachdem die Router vom Strom getrennt waren, manchmal aber auch im laufenden Betrieb. Die Vodafone-Station an sich hat jedoch Internet Schließe ich mich via LAN-Kabel direkt an, habe ich Internetzugang. Ebenso wenn ich den Bridge-Modus deaktiviere und nur die Vodafone-Station nutze.
Meines Wissens nach ist auf meiner Seite alles richtig konfiguriert, sowohl die VF-Station, Fritzbox als auch mein NAS. Daher hatte ich die Vodafone-Station in Verdacht und habe um einen Austausch-Router gebeten. Das Problem tritt damit jedoch weiterhin auf.
Um das Problem zu lösen habe ich etliche verschiedene Versuche unternommen. Im Endeffekt läuft es aber immer darauf hinaus: Starte VF-Station und Fritzbox beliebig oft neu, irgendwann funktioniert es. Ich würde jedoch gerne das Problem verstehen, weiß aber nicht mehr weiter wonach ich suchen könnte. An ausführliche Log-Files von beiden Routern komme ich nicht ran.
Habt ihr noch Ratschläge wie ich weiter auf Ursachensuche gehen kann? Oder bereits Ideen?
check das log file der vodafone station sofern die eines hat und schau nach, ob diese die Verbindung zum HFC Netz verliert. Klingt mehr nach einer Störung auf seiten Vodafones.
Das klingt für mich eher nach falscher Einrichtung.
Die 7530 AX darf im Bridge Mode der Station keine (private) IP-Adresse von der Station bekommen, sondern aus dem Vodafone-Netz. Ist deine 7530 AX überhaupt korrekt eingerichtet? Als Router hinter einem Kabelmodem? Nicht dass die 7530 AX nur als Switch arbeitet.
Passt auch irgendwie nicht ganz, die Vodafone Station weiß im Bridge Mode ja nicht, was Internet ist. Welche Art von IP-Adresse bezieht dein PC denn direkt am Modem?
NAS und Pi-Hole erst einmal weglassen, bis das Problem gefunden wurde.
Reaktionen: h00bi, grünerbert, qiller und eine weitere Person
Hallo, habe eine ähnliche Kombi (NAS und AdGuard). DNS läuft auch über AdGuard. Bei mir zeigt VF-Station das es online ist und die FB auch, aber kein Internet. Wenn ich nur die VF neu gestartet habe, hatte ich wieder Internet. Jetzt habe ich die VF-Station an eine W-Lan Steckdose angeschlossen, den ich jede Nacht automatisch aus- und einschalten lasse. Seitdem keine Probleme mehr.
Dann liegt es nicht an Vodafone.
Auch nicht an der Box.
Sie ist das Internet wo die Fritz dran hängt.
Danke für die Antworten!
Wenn du mir sagen kannst wo ich im Brdige-Modus das Log-File finde gerne. Diese Option existiert bei mir nicht in der GUI.
Der Router sollte korrekt eingerichtet sein.
Er bekommt auch eine öffentliche IPv4 Adresse. (94.114.xxx.xxx).
Ich meinte damit, wenn ich mich dann via LAN-Kabel am LAN-Port1 anschließe, habe ich Internet. Er bezieht die oben genannte öffentliche IPv4 Adresse. Das sollte ja auch so sein, da über LAN-Port1 das ganze an die Fritzbox durchgeschleift werden sollte.
Ich habe ja DHCP-Lease in Verdacht. Denn einen gewissen Zeitraum (paar Tage, manchmal Wochen) funktioniert es problemlos, dann wiederrum nicht. Meine FB hat den Default-Zeitraum von 10 Tagen für den DHCP-Lease. Einmal hatte ich den Fall, dass genau nach den 10 Tagen das Problem auftrat. Nach einem Stromausfall am Mittwoch trat das Problem wieder auf. Vorgestern jedoch auch, und da wurde kein DHCP-Lease durchgeführt. Das macht mich stutzig.
Hi,
prüfe, wen das Problem auftritt, ob die Fritz!Box im Online Monitor noch eine aktive Internetverbindung anzeigt und ob diese dann auf ihrem WAN Interface auch eine öffentliche IPv4/IPv6 Adresse besitzt.
Falls nicht, bitte einmal auf der Vodafone Station (http://192.168.100.1) einloggen und prüfen, ob diese eine Verbindung zum Kabelnetz besitzt und falls nicht, Screenshot der Pegelwerte hier posten.
@Tom_123 Nein, sie hat dann keine aktive Internetverbindung und auch keine IPv4 Adresse, WIe im EIngangspost erwähnt, hat die VF-Station aber eine Verbindung. Bzgl. den Pegelwerten war bei mir auch mal ein Techniker, der meinte sie sind nicht optimal aber okay. Aktuell habe ich eine Verbindung, aber hier sind sie:
Code:
Downstream-Kanäle
Kanal ID    Kanaltyp    Frequenz (MHz)    Modulation    Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)    SNR/MER (dB)    Lock Status
193    OFDM    135~324    4096QAM    2.4/62.4    44    JA
194    OFDM    751~860    4096QAM    -1.6/58.4    37    JA
3    SC-QAM    570    256QAM    3.7/63.7    40.9    JA
4    SC-QAM    578    256QAM    4.1/64.1    40.9    JA
5    SC-QAM    586    256QAM    4.3/64.3    39    JA
6    SC-QAM    594    256QAM    4/64    40.9    JA
7    SC-QAM    602    256QAM    4.1/64.1    40.4    JA
8    SC-QAM    618    256QAM    4.5/64.5    40.4    JA
9    SC-QAM    626    256QAM    4.6/64.6    40.4    JA
10    SC-QAM    634    256QAM    4.2/64.2    40.4    JA
11    SC-QAM    642    256QAM    4.5/64.5    40.9    JA
12    SC-QAM    650    256QAM    4.7/64.7    40.9    JA
13    SC-QAM    658    256QAM    4.8/64.8    40.4    JA
14    SC-QAM    666    256QAM    4.9/64.9    40.9    JA
15    SC-QAM    674    256QAM    4.6/64.6    40.9    JA
16    SC-QAM    682    256QAM    4.5/64.5    40.9    JA
17    SC-QAM    690    256QAM    4.4/64.4    40.4    JA
1    SC-QAM    114    256QAM    5/65    40.9    JA
2    SC-QAM    130    256QAM    4.7/64.7    40.9    JA
18    SC-QAM    698    256QAM    4.5/64.5    40.9    JA
19    SC-QAM    706    256QAM    4.4/64.4    40.9    JA
20    SC-QAM    714    256QAM    4.2/64.2    40.4    JA
21    SC-QAM    722    256QAM    3.9/63.9    40.4    JA
22    SC-QAM    730    256QAM    3.9/63.9    40.4    JA
23    SC-QAM    738    256QAM    3.7/63.7    40.4    JA
24    SC-QAM    746    256QAM    2.6/62.6    40.4    JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID    Kanaltyp    Frequenz (MHz)    Modulation    Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)    Ranging Status
43    OFDMA    29~64    512QAM    47.5/107.5    Erfolgreich
10    SC-QAM    37    64QAM    39.8/99.8    Erfolgreich
12    SC-QAM    51    64QAM    40.5/100.5    Erfolgreich
11    SC-QAM    45    64QAM    40.5/100.5    Erfolgreich
9    SC-QAM    31    64QAM    39.3/99.3    Erfolgreich
Hi,
die Pegelwerte sind soweit in Ordnung und sollten kein Problem auslösen. Für mich klingt deine Beschreibung nach einem Problem mit der DHCP Leaseverlängerung deiner Fritz!Box auf dessen WAN Interface beim Vodafone DHCP Server.
Ist bei dir IPv6 aktiv und brechen dann beide IP-Versionen weg?
Kann man in der Fritzbox evt. beim DHCP-Client die "Rapid Commit"-Option deaktivieren? Ich hab auch einen gebridgten Providerrouter von Technicolor (CGA2121) und dahinter eine IPFire-Firewall. Wenn ich im IPFire DHCP-Client Rapid Commit aktiviere, hab ich genau nach der Lease-Time einen Disconnect des Internets. Der DHCP-Server meines Providers mag anscheinend "Rapid Commit" nicht. Wenn ich Rapid Commit abschalte, habe ich keine Disconnects mehr.
Reaktionen: Tom_123
Tatsächlich sollte es aktiv sein, aber im Onlinemonitor ist nur die IPv4 verbunden.
Im Ergeignisprotkoll steht auch folgendes, das hab eich öfters beoabchtet.
Code:
08.06.25     12:56:00     Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
08.06.25     12:55:33     Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: fd6f:fd5f:f33c:4fc8:de15:xxxx:xxxx:xxxx
Habe jetzt auch mal Rapid Commit deaktiviert.
Reaktionen: qiller
Ich glaube wir driften hier aber ab. Was hat das Problem einer fehlenden IPv6 mit meinem ursprünglichen Problem zu tun?
Ich hab Dir nur etwas getippt warum IPv6 Bei Dir nicht gehen koennte.
Anyway.
Ich bin immer noch bei der Fritte als Ausloeser. Hat die kein Log was am WAN-Port passiert?
Ja ich weiß, dafür bin ich auch dankbar :)
Nein, das Log ist leider sehr spärlich. Es gibt bei der 7530AX auch keinen dedizierten WAN-Port. WAN ist in dem Modus der LAN1-Port und die Logeinträge stehen oben.
Hast du das Vodafone „Modem“ und den Router komplett für 10minutem vom Strom getrennt so dass sich das Modem neu mit dem kabelanbieter verbindet?
Keine 10 Minuten, es waren immer nur 10-15 Sekunden. Das solle doch ausreichend sein um den Reststrom zu entladen?
Wie ich schon schrieb geht es nicht um reststrom sondern um ein neu verbinden mit dem server des Provider damit deine Leitung neu verbindet.
Seit wann unterstützt Vodafone den brigde Mode? Dachte dieses Relikt sei definitiv deaktiviert worden.
Meine IP ist nach jedem Neustart anders, das müsste doch dem entsprechen. Oder was genau meinst du?
Keine Ahnung seit wann der Brdige Modus unterstützt wird. ich benutze den Modus seit letztem Jahr als ich mit die FB angeschafft habe.
Die ConnectBox bei Vodafone West kann das schon lange, die Vodafone Stations können das bei Vodafone West (im Gerät) und Vodafone Deutschland (über Kundencenter) seit einem Firmware Update (aber frag jetzt bitte nicht welches).
Was untypisch wäre, da im Bridge-Mode meines Wissens nur ein Gerät an der Vodafone Station (hier die Fritz!Box) genutzt werden kann. Und wenn ich dieses wechseln will (hier testweise der PC) das Modem/die Vodafone Station neugestartet werden muss, damit das vorherige Gerät vergessen wird.
BFF schrieb:
Moeglich das Du gar kein IPv6 bekommst wenn das Vodafoneteil im Bridge Modus ist.
BaWü = müsste Dual-Stack sein. Aber er hat seine Fritz!Box ja auf IPv4 eingestellt. Für Dual-Stack müsste er den Haken bei "Native IPv6-Anbindung verwenden" und dann bei "IPv4-Anbindung automatisch bestimmen" setzen.
