Die zeigt die Fritzbox meine ich in dem Zustand nicht an, da ist VF Station bisschen cooler. Die zeigt immer nur den Ranging Kanal in der Tabelle an.Tom_123 schrieb:Ja, das meine ichKannst du einen Screenshot der kompletten Pegelwerte inklusive Upload Posten?
Vodafone neue, eigene Fritzbox verbindet sich nicht
- Ersteller seyfhor
Efaniel
- Dez. 2003
Stimmt so nicht.millen schrieb:Solange die Box nicht freigeschaltet ist (erkennt man daran das die alte Box noch läuft) wird die neue nicht gehen.
Schließt du ein eigenes Kabelmodem an erkennt es Vodafone und leitet dich bei egal welcher Adresseingabe auf die Kabelmodemaktivierungsseite wo du Kundennummer und Aktivierungsschlüssel eingeben musst.
Willst du die Box wieder abmelden empfiehlt Vodafone einfach die alte Vodafone Station anzuklemmen, da die automatisch die alte MAC aus deren Datenbank austrägt und sich wieder aktiviert.
Die Freischaltung der Box übernimmt man eigentlich selbst.
Und bzgl. Fritzbox und Vodafone Station und Leitungswerten habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Fritzbox deutlich stabiler und gnädiger ist was das angeht.
Mit Vodafone Station hatte ich viele Probleme und Disconnects, mit der Fritzbox 6591 Cable virtually nothing
Theoretisch geht jede Dose in der Wohnung wenn du mehrere z.B. TV Dosen haben solltest.seyfhor schrieb:Jetzt will Frau irgendwas schauen und ich darf nicht mehr umstecken. Morgen geht's erst wieder 🙈
@Efaniel Da trifft auf alle Bundesländer außer NRW, Hessen und Bawü so zu. Wie ich geschrieben habe hatte ich Niedersachsen überlesen.
Verkauft von "Fritz!" und ich denke schon neu, so wie die aussieht. Ist ja öfter so, dass die Hersteller die direkt bei Amazon über Marketplace verkaufen.millen schrieb:Ist das eine neue Fritzbox oder eine Gebrauchte? Bei „Marketplace“ bin ich mit unsicher.
Ich auch. Vor allem nach dem letzten Firmware Update der Station.Efaniel schrieb:Mit Vodafone Station hatte ich viele Probleme und Disconnects, mit der Fritzbox 6591 Cable virtually nothing![]()
20003047, also schon die Passende lt der Liste. Hatte ich auch gleich geschaut, da die bei Amazon nicht dabei stand.millen schrieb:Artikel Nummer
Hannover. Ich denke nicht, dass das sooo dicht ist.millen schrieb:Du bist nicht rein zufällig nah an NRW / Hessen?
Bei nem MSE von 30 dB wird da aber nicht viel rumkommen. Minimum sind wenn ichs richtig im Kopf habe 32,5 dB. Die VodafoneStation hat auf dem identischen Kanal 39dB. Wobei selbst die VodafoneStation einen Kanal hat auf dem sie hören sollte, aber nix versteht.millen schrieb:es ist halt nur der eine Docsis 3.0 Kanal hellblau weil der fürs Ranging und Austausch der parameter genutzt wird.
Pegel ist laut VodafoneStation im Rahmen, Signalqualität ist bei der Fritz!Box aber wohl zu mies um die notwendigen Verbindungsparameter zu empfangen.seyfhor schrieb:Diesen Screenshot hatte ich vorhin noch gemacht. Die Pegelwerte komme ich jetzt nicht dran.
Weißt du wessen Netz es war, bevor es von Vodafone übernommen wurde. Bei mir war es Unitymedia, und damit musste ich die MAC der FRITZ!Box erst von Vodafone freischalten lassen.seyfhor schrieb:Hannover. Ich denke nicht, dass das sooo dicht ist.
@beni_fs Das ist schon schräg aber schau mal bei der Vodafone Station, da ist scheinbar der Kanal auf 594MHz tot. Man sieht bei der Fritzbox auch eine delle bei 602 MHz, eventuell ne Einstrahlung? DVBT scheint zumindest in Hannover 594 zu senden, im Spektrum der Fritzbox siehts halt nicht wirklich auffällig aus.
Es ist Kabel Deutschland.. da Niedersachsenuser321 schrieb:Weißt du wessen Netz es war, bevor es von Vodafone übernommen wurde. Bei mir war es Unitymedia, und damit musste ich die MAC der FRITZ!Box erst von Vodafone freischalten lassen.
Moin, normal schliesst du die Box an, rufst dann im Browser die Fritze auf und wählst Erst/Neuinstallation.
Als Provider wählst du dann Vodafone und die Fritze bittet dann weiter unten um die Aktivierung. Wichtig ist halt nix am DNS zu verändern sondern die vom Provider zu benutzen.
Das deine Fritze Verbindung hat, siehst du du daran, das die Leitung mit 128kb in beide Richtungen anliegt.
Du brauchst deine Kundennummer und den Freischaltcode, was du beides per Brief bekommst.
Wenn du überhaupt nicht weiter kommst, ruf die Technik an und schildere dein Problem.
Bei mir war die Fritzbox mit der CM-Mac schon vorher freigeschaltet (wechsel von O2 zurück zu Vodafone) und ich brauchte nur den Oneklick sofort mit Vodafone surfen klicken.
@Efaniel @beni_fs @millen
Klar gibt es ein Update. Und ich glaube irgendwer verarscht mich grad. Habe heute einfach als letzten Versuch mal das Kabel, das der FB beilag, genommen und während ich noch überlege wie ich die Wartezeit verbringe, leuchtet plötzlich das Lampe durchgehend 🙈 Lan Kabel dran, PC an und ich komme auf die Aktivierungsseite und alles läuft
Blöderweise ist aber das FB Kabel etwas zu kurz 💩
Ich hatte dieses an der Vodafone Station gehabt https://www.amazon.de/dp/B07B65QCBZ Sie kam damit ins Netz.
Die FB anscheinend nicht 🙈 Derzeit steht aber noch aus zu schauen ob ich jetzt nach der Aktivierung mit der FBt doch rein komme!
Was mich dann zur nächsten Frage bringt. Irgendein Tip für ein Kabel? Müsste mal schauen ob auch 2m oder 2,5m reichen würden.
Ein schönes Kathrein LCD111 (Biegeradius einer Mineralwasserflasche beachten) mit Cableconsteckern, z.B. da: https://www.ariasat.de/kathrein-sat-kabel-cabelcon-stecker.htmlseyfhor schrieb:Irgendein Tip für ein Kabel?
Mit Winkelstecker gibt es die beim Antennenland, aber eigentlich sind (waren?) die insolvent.
Efaniel
- Dez. 2003
Sehr interessant. Ich hatte an meiner Vodafone-Station, da ich das Steckkabel was VF mitliefert 💩finde - dieses hier genommen:
https://www.amazon.de/dp/B01DNQQXFI?th=1
Das Kabel läuft jetzt auch an meiner Fritzbox 6591 Cable ohne Probleme.
Mich wundert aber, dass dein Winkelstecker da nicht dran läuft.
Das ist doch völlig verrückt. Habe jetzt das alte, längere Kabel wieder dran und es geht alles wunderbar!!!!Efaniel schrieb:Mich wundert aber, dass dein Winkelstecker da nicht dran läuft.
Kann ja jetzt echt nicht sein. Als ob einer bei Vodafone ein blinkendes Lämpchen gesehen und eine Taste gedrückt hat, so dass ich seit heute früh rein komme 🙈 🤣
Jedenfalls danke für alle Hilfe an alle. Letztendlich hat es, warum auch immer, mit dem FB Kabel geklappt wie es sollte und es geht jetzt auch mit meinem anderen Kabel 🤣
