WaKü Schläuche ziehen sich nach gewisser Zeit zusammen und Pumpen nicht mehr
- Ersteller n00xy420
- Dez. 2023
Vielen vielen Dank! Werde mich gleich heute Abend mal an die Arbeit machen. Keeping you up to date!CrazyT schrieb:In aller regel brauchste für sowas nur:
- Schraubendreherset (meisten sind es Imbusschlüssel oder Kreuzschlitz, selten Torx)
- Eine feine bürste + fliessendes wasser
- Maulschlüssel oder einen Zangenschlüssel zum lösen der verschraubungen
G
gidra
Tubes sind doch Rohre aus Kunststoff, die sind hart und können sich nicht verformen. Aber PUR-Schläuche. Sind super flexibel, aber sobald die Temperatur steigt, knicken die sich ein und ziehen auch längst zusammen. Funktionieren würden nur, wenn man die strammzieht. Aber das ist nicht praktikabel, daher bleiben nur PVC-Schläuche. Und da in einer PC-WaKü kein Druck herrscht, kann man die Verschraubungen nur handfest anziehen, ganz ohne Werzeug.n00xy420 schrieb:aber seit neuestem ziehen sich die Tubes zwischen CPU und Radiator und zwischen CPU und GPU ganz komisch zusammen und beschlägt
Sinusspass
- Sep. 2018
Nichts für ungut, aber mein Ausbilder (IT-Systemelektroniker) hatte weniger Plan von Hardware als ich. Wakü war da irgendwas komisches, was es gibt, was aber niemand braucht.n00xy420 schrieb:Hallo erstmal miteinander. Kurz über mich, ich bin Lehrling im 1. Lehrjahr als IT-Systemadministrator und kenne mich demnach schon ein klein wenig mit Hardware aus jedoch finde ich die Ursache für das bestehende Problem einfach nicht.
Am Ende war das Forenwissen wertvoller, was das Thema angeht. Bei weitem.
Ich hab so ne Ahnung, was die Ursache dafür ist (genau wie alle anderen), aber was heißt in dem Fall, dass die Wakü gar nicht mehr funktioniert?n00xy420 schrieb:bevor beim nächsten Start des Systems die WaKü gar nicht mehr funktioniert.
Und wenn das passiert, hat sich irgendwas am Wasserstand im Agb getan?n00xy420 schrieb:Diesmal konnte ich feststellen, dass sobald ich die Cap des Ausgleichsbehälters entfernt habe, die Tubes wieder normal wurden.
Kein Ding, Wakü ist einfacher als einen PC zusammenzubauen. Schau doch einfach mal in die Helferliste hier im Forum, ob einer bei dir in der Nähe wohnt, der sich damit auskennt.n00xy420 schrieb:Das heißt ich kann jetzt meine komplette WaKü ausbauen, ohne jegliche Hilfe von jemandem der sich halbwegs auskennt. uiuiuiui das kann was werden🙈
Ich selbst wohne im Norden von Rheinland-Pfalz.
Ein paar Bilder sagen mehr als 1000 Worte.n00xy420 schrieb:Also welche Blöcke verbaut sind kann ich dir so im Moment echt nicht sagen. Müsste dafür meinen Kollegen evtl fragen.
Tubes ist blöderweise so ein allgemeiner Begriff, der für Rohr und Schlauch verwendet werden kann.gidra schrieb:Tubes sind doch Rohre aus Kunststoff, die sind hart und können sich nicht verformen.
- Dez. 2023
Momentan geht sie leider gar nicht mehr an.Sinusspass schrieb:Ich hab so ne Ahnung, was die Ursache dafür ist (genau wie alle anderen), aber was heißt in dem Fall, dass die Wakü gar nicht mehr funktioniert?
Da hab ich ein mega Glück. Mein Ausbilder ist ein richtiger Freak und Bastler. Also ich bin auch bezüglich des Problems schon zu ihm und hab ihn mal gefragt, aber er hat mir auch empfohlen alles mal ausseinanderzubauen und zu reinigen.Sinusspass schrieb:Nichts für ungut, aber mein Ausbilder (IT-Systemelektroniker) hatte weniger Plan von Hardware als ich. Wakü war da irgendwas komisches, was es gibt, was aber niemand braucht.
Ja der steigt ganz leichtSinusspass schrieb:Und wenn das passiert, hat sich irgendwas am Wasserstand im Agb getan?
Muss ich mir gleich mal ansehen, bin mir aber nicht so sicher ob es da auch welche in Vorarlberg gibt.Sinusspass schrieb:Kein Ding, Wakü ist einfacher als einen PC zusammenzubauen. Schau doch einfach mal in die Helferliste hier im Forum, ob einer bei dir in der Nähe wohnt, der sich damit auskennt.
Also es sind momentan PVC-Schläuche, ich werde jedoch demnächst mächtig aufstocken im PC dann werden es Hard-Tubesgidra schrieb:Tubes sind doch Rohre aus Kunststoff, die sind hart und können sich nicht verformen. Aber PUR-Schläuche. Sind super flexibel, aber sobald die Temperatur steigt, knicken die sich ein und ziehen auch längst zusammen. Funktionieren würden nur, wenn man die strammzieht. Aber das ist nicht praktikabel, daher bleiben nur PVC-Schläuche. Und da in einer PC-WaKü kein Druck herrscht, kann man die Verschraubungen nur handfest anziehen, ganz ohne Werzeug.
aaaaaah. Jetzt weiss ich worums geht. Danke!dermatu schrieb:Am besten am höchsten Punkt des Reservoir oberhalb der "Luft"
Bei mir:
Kleines Update an alle die sich halbwegs interessieren: Ich bin gestern leider absolut nicht dazu gekommen irgendwas am PC herumzuschrauben (Hatten einen Serverausfall in der Firma) und bin demnach erst spät heimgekommen. Sorry!
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ist der Durchfluss einfach nur kaum bis gar nicht vorhanden oder macht die Pumpe tatsächlich keinen Mucks?n00xy420 schrieb:Momentan geht sie leider gar nicht mehr an.
- Dez. 2023
Die Pumpe ist wie gesagt beim 2. Wasserwechsel kurz angesprungen und seit dem ist ruhe
Wo finde ich denn die Helferliste? Unter Wasserkühlung?Sinusspass schrieb:Kein Ding, Wakü ist einfacher als einen PC zusammenzubauen. Schau doch einfach mal in die Helferliste hier im Forum, ob einer bei dir in der Nähe wohnt, der sich damit auskennt.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
- Dez. 2023
Sorry! Hab die zweite Zeile mega übersehen. Die Reihenfolge ist Pumpe -> Radiator -> GPU -> CPU -> Radiator -> Pumpeminimii schrieb:Naja.
Wie ist die Reihenfolge er Komponenten im Loop?
Danke! Wundert mich dass urwenige in Wien sindDrewkev schrieb:
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ist halt ein deutsches Forum, wobei es gar nicht so wenige sind, und ich bin auch hiern00xy420 schrieb:Wundert mich dass urwenige in Wien sind![]()
Sinusspass
- Sep. 2018
Dann wirst du nicht nur den ganzen Kreislauf reinigen dürfen, sondern dir auch eine neue Pumpe besorgen.
- Dez. 2023
Stimmt. Aber cool habs eh schon gesehenDrewkev schrieb:Ist halt ein deutsches Forum, wobei es gar nicht so wenige sind, und ich bin auch hier![]()
Und wieso gleich eine neue Pumpe? Also ich meine was ist an der Pumpe falsch?Sinusspass schrieb:Dann wirst du nicht nur den ganzen Kreislauf reinigen dürfen, sondern dir auch eine neue Pumpe besorgen.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Die DDC310 ist für kleine Kreisläufe bzw. Leute, denen die Lautstärke so gut wie egal ist, ok, aber viel mehr auch nicht.n00xy420 schrieb:Also ich meine was ist an der Pumpe falsch?
Die wenigsten tun sich mit der wirklich einen Gefallen.
Sinusspass
- Sep. 2018
Ähm...n00xy420 schrieb:Und wieso gleich eine neue Pumpe? Also ich meine was ist an der Pumpe falsch?
das?n00xy420 schrieb:Die Pumpe ist wie gesagt beim 2. Wasserwechsel kurz angesprungen und seit dem ist ruhe
Ich habe das mal so aufgefasst, dass die Pumpe nicht läuft, wenn du den PC startest.
Bildchen, immer noch.n00xy420 schrieb:Ok ok. Wie gesagt ich bin bei den Teilen nicht zu 100% sicher, da ich keine Hardware-Liste oder so vom PC bekommen habe. Die DDC310 ist halt die, die am ähnlichsten zu meiner ist.
Mach mal ein paar Fotos deines Systems und poste sie hier. CPU Kühler, GPU, Ausgleichsbehälter mit Pumpe, Radiatoren und ein Foto wo man die schlauchwege sieht, also den ganzen PC.
Was passiert, wenn du den Deckel vom Heatkiller offen lässt und die Pumpe bzw. das System einschaltest?
Läuft die Pumpe mit offenem Deckel an?
Bzw läuft die Pumpe überhaupt an? Kein Muks? keine Geräusch?
Hast du jetzt schonmal die Kühlkörper zerlegt und gereinigt?
