Warum flackern LEDs bei Videoaufnahmen?
- Ersteller aid0nex
CrazyT
- Juli 2005
Kommt auf die "dimmart" an
Gibt PWM (pulsweitenmodulares) dimming und halt ein Voltage Dimming
Bei Voltage dimming = kein flackern
PWM = Flackern
PWM GAAAAAAAAAAANZ vereinfacht erklärt: Licht an aus an aus an ... (je schneller das passiert desto heller, je langsamer desto dunkler und ebenauffälliger beim flackern, auf videoaufnahmen sieht man es halt sehr deutlich!)
Beispiel von Prad.de, zwar auf Monitore bezogen, kannst aber auf normale LEDs ummünzen, funktioniert da genauso
PWM = Flackern
madmax2010
- Juni 2018
Nein.
Nur wenn die 50 FPS exakt syncrhon mit der led sind.
Falls du eine flinke kamera hast kannst du das mal ausprobieren - Stell einen Monitor mit weissem Bild auf geringe Hz ein und mach mit der Serienaufnahme in der selben Geschwindigkeit - jedes bild wird farblich leicht anders aussehen.
Ich kann morgen mal mit der spiegelreflex ein paar aufnahmen machen um das zu veranschaulichen.. Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich noch einen screen da habe der 10hz kann
Troma_Fanboy
Ensign
- Okt. 2011
Wenn du mit deiner Bildwiederholungsrate genau die PWM Frequenz triffst hast du gar kein Problemaid0nex schrieb:Das heißt, wenn ich mit 50 FPS aufnehme und die LEDs mit 50Hz blinken, sehe ich entweder Dauerlicht oder gar kein Licht bei den LEDs?
Wenn die nicht perfekt synchron sind hast du immernoch kein Flackern sondern nur eine "gedimmte" LED, also so wie es sein soll.
Flackern tut es wenn du diese nicht triffst.
Bei LEDs die an Wechselstrom laufen, z.B. als Ersatz für Glühbirnen, kommen auch noch minderwertige Gleichrichter in Frage.
Grüße
Alexander
PS: Je nachdem welche Verschlusszeit/Auslesezeit deine Videokamera hat und wie hoch die PWM Frequenz ist können auch noch andere witzige Effekte als nur Flackern auftreten.
Das Bild eines digitalen Sensors wird nicht auf einmal sondern i.d.R. zeilenweise ausgelesen.
Dadurch entsteht z.B. auch der Rolling Shutter Effekt.
Wenn die flackernde LED irgendwas beleuchtet kann das Flackern in verschiedenen Bildteilen sogar unterschiedlich sein.
john.smiles
- Mai 2014
Billige Schaltungen ohne Vorschaltelektronik haben 100Hz, die positive und negative Halbwellen bringen ab etwa 200V die LEDs zum leuchten.rene87 schrieb:Weil LEDs meist mit 50hz arbeiten und Filme meist mit 24hz aufgenommen werden
