- Status
Nightmare85
Captain
- Apr. 2007
Wachsen eigentlich die Zahnwurzeln nach, wenn sie "durchgeschnitten" worden sind?
Vor 5 Jahren musste bei mir leider eine Wurzelbehandlung durchgeführt werden.
Da ich extreme Probleme bekam, nachdem der Zahn gefüllt wurde, musste ich mir die Wurzel förmlich zerschneiden lassen.
(Mit so einer Art "Mini-Kreissäge).
Der Zahn tat dann halt nicht mehr weh.
Jedoch tut es jetzt wieder weh und ich bin mir schon sicher, dass der von damals es ist...
Mehrere Bekannte sagten mir, dass das wieder zusammen wächst.
Aber der Zahn ist doch eigentlich tot!?
Grüße
Grüße
M
Müs Lee
Wenn der Zahn tot wäre, wäre er schon längst verfault. Also muss die Wurzel nachgewachsen sein.
Denke ich zumindest.
G
Green Mamba
Der Zahn ist immernoch tot, allerdings ist er untenrum entzündet. Ich hatte genau das gleiche. Auf jeden Fall so schnell wie möglich zum Arzt. Wahrscheinlich muss das Ding jetzt endtgültig raus.
Nightmare85
Captain
- Apr. 2007
Hatte mich ja auch gewundert, dass ich was spürte (Schmerz), als der Zahnarzt
was kaltes ran tat.
(Wegen Gefühl im Zahn).
Das ist dann also mit der Entzündung verbunden, die du meinst!?
Ich war ja vor ca. 1 Woche beim Zahnarzt.
Grüße
was kaltes ran tat.
Grüße
My Fidelity
- Feb. 2008
Ich hoffe ich erzähle jetzt nicht totalen Unsinn, ich versuchs mal mit dem zu erklären, was mir aus dem Bio-Unterricht noch im Kopf geblieben ist:
Zuerstmal: der Muskel selbst verbraucht keinen Sauerstoff, sondern Adenosin-Triphophat (ATP). Der Sauerstoff wird nur dazu benötigt, ATP herzustellen.
Bei starker Beanspruchung wird der ATP-Vorrat im Muskel allerdings recht schnel aufgebraucht. Ich denke mal, dass mit abnehmender Verfügbarkeit von ATP auch die Leistungsfähigkeit des Muskels abnimmt.
Interessant sind hierzu die Abschnitte "Kurzzeitregeneration" und "ATP-Konzentrationen" in dem oben verlinkten Wiki-Artikel.
Wie gesagt, hoffentlich war das kein totaler biologischer Unsinn, aber eigentlich war ich in Bio immer ziemlich gut
*duck und renn*
Grüße, MyFi
Grüße, MyFi
<NeoN>
- März 2006
Nicht wirklich, da soweit ich weiß CO2 als Abbaustoff anfällt und dieser auch aus dem Muskel transportiert werden muss, wenn das nicht der Fall ist "versauert" der Muskel, auch bekannt als Muskelkater.
Außerdem kann dein Körper genug ATP herstellen bzw. es wird regeneriert.
linkser
- Juli 2002
aaalso,
1. hat der muskel immer einen kleinen vorrat an atp, also energie, die sofort ohne verzögerung umgesetzt werden kann. der vorrat hält aber nur über kurze zeit.
2. dann ist in der zelle auch ein gewisser glucose-vorrat vorhanden. glucose ist der energielieferant der zelle, muss aber erst noch in der zellatmung zusammen mit o2 umgesetzt werden zu CO2 und dem was man eigentlich haben will, nämlich einen energiereichen stoff z.b. ATP. das atp kann dann nat. wieder die muskeln bewegen...
3. glucose wird natürlich auch so im körper gespeichert bzw. kann z.b. aus fetten gewonnen werden. das dauert aber ein bisschen, bis sich die ganze maschinerie in bewegung setzt und glucose in den muskel transportiert werden kann (oder sonstwo, wo es gerade dringend gebraucht wird).
4. bei starker belastung kann nicht mehr genug sauerstoff in den muskel transportiert werden, glucose kann aber trotzdem noch abgebaut werden im anaeroben abbau. dabei bekommt man jedoch deutlich weniger ATP heraus als bei der umsetzung mit o2. nebenprodukt hierbei ist milchsäure, deswegen spricht man auch davon, dass der muskel "übersäuert".
das entstehende CO2 ist erstmal nicht so schlimm, das kommt auf jeden fall aus dem muskel raus
und ja theoretisch hättest du unbegrenzt ausdauer, wenn du dir permanent atp injizieren würdest. nur wird atp ja auch abgebaut und löst sich nach verbrauch nicht einfach in nichts auf. zudem gehen proteine auch mal kaputt oder müssen neu aufgebaut werden....
- Aug. 2005
@ <NeoN>
Die Meinung, dass der Muskelkater durch Übersäuerung der Muskeln zustande kommt ist eigentlich überholt (und schon gar nicht entsteht die Übersäuerung durch CO2).
Die aktuelle Hopythese besagt, dass durch die Belastung kleine Mikroverletzungen im Muskelgewebe entstehen, die sich entzünden. Durch das Eindringen von Wasser kommt es zum leichten Anschwellen des Muskels und dadurch werden die Schmerzen verursacht.
Aber wie gesagt: Das ist auch nur eine Hypothese (aber deutlich wahrscheinlicher als der Muskelkater durch Übersäuerung)
<NeoN>
- März 2006
Jo das mit dem CO2 ist mir auch aufgefallen -.-
Zum Glück mach ich kein Bio-LK^^
Das mit den Mikroverletzungen hab ich auch schonmal gelesen,
aber wodurch entstehen die? Liegt es einfach daran, dass der Muskel hohe Anstrengung ( Dehnung & Kontraktion) nicht gewohnt ist? Dann kommt es ja meistens dazu...
M
Müs Lee
Ja, daran liegt es. Der Muskel wird etwas überstrapaziert und dadurch reisst er eben ein bisschen.
mat_2
Rear Admiral
- Sep. 2006
Um sich dann umso mehr zu regenerieren, da der Muskel mehr od. weniger "Angst" vor erneutem "reißen" hat. Er bildet also mehr Fasern --> Muskeln werden größer. So funktioniert Bodybilding
F!o
- Okt. 2004
Ja, ich gebs ja zu, meine Frage ist sehr außergewöhnlich, und auch etwas Sinnlos.
Aber es passt genau auf den Threadtitel: "Was ich schon immer mal wissen wollte"....
Wie hießen die Weintrauben bevor man rausgefunden hat das man Wein draus machen kann?
- Aug. 2005
Die Tafeltraube gehört aber trotzdem zu den Vitaceae. Also zu den Weinrebengewächsen. Es werden nur andere Anforderungen als an die Weintraube gestellt.
Einen deutschen Namen für die Weintraube bevor man daraus Wein gemacht hat, wirst du wohl kaum finden, da aus Weintrauben deutlich länger Wein hergestellt wird, als es die deutsche Sprache gibt. In der lateinischen Sprache heißt Weintraube vennuncula (musste ich aber auch erst nachschauen
darkbreeze
- Jan. 2008
Geht mit der GeForce 9800 GX2 Tripple SLI?
Nein oder? Weil dann wäre das ja 6-SLI, weil 2 GX2 ist ja schon Quad.
// Möchte das nur wissen, weil jemand dann mich und andere in einem Forum auf gut deutsch gesagt verarscht.
- Status
- Gesperrt
N
