Kannst du mal einen Screenshot der Upload-Pegelwerte posten, wenn dieser wieder zusammenbricht? Könnte ggf. ein Rückkanalstörer sein, welcher nur Abends auftritt.c-mate schrieb:Was ich bei den VF Upload Problemen nicht nachvollziehen kann, warum finden die immer am Abend statt?
Wechsel von Kabel zu DSL
- Ersteller c-mate
Wenn ich wüsste wie oder wo ich einen Screenshot der Upload Pegelwerte mache?
Auf der Fritzbox und wenn ja wo?
Den Screenshot mit 0,3 Mbit Upload habe ich ja eben gemacht, dh. passiert jetzt gerade.
Allerdings war der VF techniker ja schon da und er meinte und auch die VF Technik, dass es an einer Überlastung läge und man einen Nodesplit durchführen müsse, Dauer mehrere Monate, betroffen seien davon 1.200 Haushalte.
Und wenn man nach dieser Art von Problem mal im Inet sucht, dann findet man zahlreiche VF Kabelkunden mit exakt dem gleichen Verhalten. Tagsüber ist die Verbindung gut und jeden Abend mangelhaft bis ungenügend.
Auch gerade jetzt: [IMG]https://i.ibb.co/7tjxHwC/upload.jpg[/IMG]
Es ist auch eine Fritzbox 6490
[IMG]https://i.ibb.co/QYsDM4G/6490.jpg[/IMG]
Das hier habe ich auch noch gefunden, bei Planned Improvement soll man sehen, ob ein Nodesplit geplant ist, wenn ja würde da ein Datum drin stehen.
[IMG]https://i.ibb.co/0J5Cr0M/speed.jpg[/IMG]
PS
Warum funktionieren die Vorschaulinks nicht mehr?
PS
1.
mal dvb-c live tv deaktivieren
hast nur 20 kanälle 4 gehen auf dvb-c
mehr ist besser
2.
aus erfahrung geht eine fritzbox 6591 besser mit viellen fehler um als eine 6490
auch eine 6660 geht besser um mit viellen fehler
eine neue fritzbox hat 32 kanälle + dossic 3.1
3.
mal neueste firmware für fritzbox benutzen
deine firmware ist veraltet
4.
alle download kanälle haben
QAM256 das ist nicht gut mal kabel dossen tauschen (wurde es von techniker versucht)
mehr ist besser
2.
3.
4.
wenn live tv deaktiviert ist musste 24 kanälle sein(werden aber 20 angezeigt)c-mate schrieb:Die Multimediadose an der die Fritzbox hängt wurde bereits 2 Mal getauscht.
Live TV habe ich deaktiviert, das Firmware Update mache ich auch gleich.
mal fritzbox neustarten
oder am besten ausmachen
poste mal bitte die neuen werte
c-mate schrieb:Live TV habe ich deaktiviert...
Sorry, damit meinte ich dass ich Live TV gleich eben auf deinen Rat hin deaktiviert habe.
Das Update läuft noch, sobald es durch ist poste ich nochmal die Werte.
c-mate schrieb:
sieht gut aus
hast in download 24 vorher 20
jetzt abwarten und testen ob wieder passiert
Wo soll sich der Filter befinden, wo könnte man den ausbauen, in der Multimediadose?
Ah ne ich denke im Verstärker im Keller.
Es handelt sich um eine Gemeinschaftsanlage (WEG mit 11 Einheiten)
Aber kann sich dieser Sperrfilter auf den Internetanschluss auswirken, betrifft doch nur TV oder nicht?
Der Upload hat sich nicht wirklich gebessert:
[IMG]https://i.ibb.co/xzjnnLh/up.jpg[/IMG]
hantelfix schrieb:sieht gut aus hast in download 24 vorher 20
er befindet sich in keller am hausverstärker
wenn du zeit hast und möglich keit mal ein foto machen und posten
mit einen filter kann man vielle sachen sperren
meistens wurde es in analog zeit benutzt
bei dossic 3.1 wird er meistens abgebaut
Hier ist das Bild von der Verkabelung im Keller:
[IMG]https://i.ibb.co/Np1qg0X/verst-rker.jpg[/IMG]
Aber einen Filter wie den, den du abgebildet hast sehe ich da nicht.
Nebendran hängt auch noch ein großer verplombter Kasten.
Und dieser Sperrfilter kann auch die Internetverbindung negativ beeinflussen?
Also zb so wie hier: https://www.unitymediaforum.de/threads/36940/
So sieht die komplette Verteilung aus:
https://ibb.co/74wD1FQ
Wenn du von irgendeinem Bereich noch Nahaufnahmen brauchst kann ich die natürlich machen.
Das Kabel aus dem Keller geht übrigens nach oben in die Wohnung, dort in den Sicherungskasten und im Sicherungskasten wird es dann über einen (ich glaube passiven) Verteiler sternförmig auf die 4 TV Dosen in der Wohnung verteilt.
Zum Kaufen ums auszuprobieren ist die aber echt fast bissel zu teuer, auch gebraucht.
Aber ich werde ja so oder so gezwungenermaßen vermutlich bei VF bleiben müssen und dann könnte ich die 6591 auch mieten. Dann können sie auch nicht jedesmal wenn man ein Problem meldet sagen, dass ich ja eine eigene Fritzbox habe und sie das deswegen nicht richtig prüfen können.
Ich werde wohl mal wieder mit VF telefonieren müssen, habe meinen Vertrag ja zum 10.05. gekündigt, mal sehen welche Optionen es gibt.
