Welche leise RTX 4070 Ti SUPER ?
- Ersteller Ferrari
Firefly2023
Banned
- Sep. 2023
Nein, nicht während des Betriebes. IMMER im ausgeschaltetem, Zustand.Ferrari schrieb:Danke für eure Infos. Wie wechselt man eigentlich das Bios bei der ASUS ? Mit Schalter oder über Software ? Hatte noch nie eine Karte mit zwei Bios. Geht das auch während des Betriebes ?
dedication
Ensign
- Feb. 2024
Falls jemand über diesen Beitrag stolpern sollte:
Memory Clock:
MEM CLK OFFSET (GDDR6X): +1.000 MHz (= 1.437,5 MHz * 8 = 11.500 MHz * 2 = 23.000 MHz effektiv)
Temperatur:
Niemals über 70°C (i.d.R. eher maximal 60-65) mit Stock-Luftkühlung
Strom:
Stock (Idle): 10-30 Watt
Stock (Load): 200-230 Watt
OC (Idle): 10-30 Watt
OC (Load): 250-275 Watt
-> Kann die Karte nur empfehlen bisher. Mal noch Langzeittests abwarten.
ASUS TUF GeForce RTX 4070Ti Super GAMING OC 16GB (White)
- kein Spulenfiepen bzw. Rasseln bei mir
- UV/OC gar kein Problem:
| Spannung (V) | Takt (Stock) | Offset (MAX) | Takt (OC) |
| 0,93 | 2.415 | 243 (256) | 2.655 (2.670) |
| 0,95 | 2.505 | 243 (256) | 2.745 (2.760) |
| 0,97 | 2.535-2.550 | 243 (256) | 2.790 (2.805) |
| 0,99 | 2.580 | 243 (256) | 2.820 (2.835) |
| 1,01 | 2.625 | 243 (256) | 2.865 (2.880) |
| 1,03 | 2.655 | 243 (256) | 2.895 (2.910) |
| 1,05 | 2.700 | 243 (256) | 2.940 (2.955) |
| 1,07 | 2.730 | 243 (256) | 2.925-2.970 (2.955-2.985) |
| 1,09 | 2.730-2.760 | 243 (256) | 2.925-2.970 (2.955-3.000) |
Memory Clock:
Temperatur:
Strom:
hawkiehawk
Cadet 2nd Year
- Feb. 2014
Moin, habe nun meine Asus TUF 4070ti Super bekommen. Bin echt begeistert. Das Ding ist richtig fix. Komme von einer Asus TUF 3080er 10GB. Keine Frage, die 3080er war für mich eine super Karte. Zur Lautstärke ist zusagen, die 4070er ti super ist richtig leise. Und ich habe das Gefühl der geringerer Stromverbraucht wirkt sich auf das System auch positiv aus. Klare Empfehlung. VG
unbekannter1000
Cadet 4th Year
- Juli 2007
Ich kann mich @hawkiehawk nur anschließen. Ich habe die selbe Karte und bin sehr zufrieden.
Dwal1n
Banned
- Apr. 2023
Ich wollte jetzt nicht noch einen neuen Threat aufmachen, daher meine Frage hier.
Worin besteht der Unterschied zwischen der Palit JetStream und der GamingPro? Von der GamingPro gibt es auch noch zwei davon, welche unterschiedlich teuer sind. Den einzigen Unterschied welchen ich gesehen habe, sind die Y Formula Fins. Machen diese Fins einen Unterschied?
Ich benötige eine neue Graka, bin aber am Mindfactory wegen RMA Guthaben gebunden. Da gibt es ja Momentan nicht so viele 4070Ti Super Karten.
Die Jestream ist ohne RGB und quasi das einstiegsmodell von Palit. Die Gaming Pro ist mit RGB, einmal als Standard Variante und einmal als OC Variante. Wenn dir also RGB nicht wichtig ist dann greif zur Jetstream, die Karte kommt in den Tests auch recht gut weg, sie ist leise und hat wohl kein Spulenfiepen. Wenn du RGB willst dann nimm die Gaming Pro ohne OC, der Aufpreis der OC Version ist für die 30 Mhz mehr Takt nicht gerechtfertigt.
Ist ein nettes Gimmick und mag für minimal besseren Airflow in den Heatpipes sorgen, allerdings sind die Kühler der 4000er Reihe von Nvidia alle ziemlich übertrieben. Ich hab die Gigabyte Gaming OC und hab noch nie Temperaturen über 65 Grad gesehen.
.Fullsuff schrieb:Ist ein nettes Gimmick und mag für minimal besseren Airflow in den Heatpipes sorgen, allerdings sind die Kühler der 4000er Reihe von Nvidia alle ziemlich übertrieben....
Was heißt übertrieben?
Meiner Meinung nach könnten die Kühler noch etwas dicker sein, wenn die Lüfter dadurch bei 30%
Anfangsgeschwindigkeit mit max. 500 rpm laufen würden statt mit > 1000 rpm ...
Wobei das sicherlich auch jetzt schon möglich wäre ... dann wäre es optimal, für mich zumindest ...
und das System wäre auch bei einem MeshGehäuse wirklich leise ...
Ich muss sagen, ich höre von meinen PC absolut gar nichts, allerdings steht er auch wieder unter dem Schreibtisch da mein Monitor ziemlich viel Platz in Anspruch nimmt. Bin aber ganz bei dir, ein Kühlblock der 4090 wäre schon ne Ansage auf der 4070 ti Super 😂
