Welche TV-Karte DVB-S2 (mit Multituner) kaufen?
Sterntaste
Okt. 2007
Bisher hatte ich über einen sehr sparsamen PC (Ryzen 200GE-basiert, 16GB RAM) meine TV-Aufnahmen (SAT-TV) laufen lassen.
Die TV-Karte hat sich nach vielen Jahren regelmäßiger Nutzung verabschiedet.
Es war eine Digital Devices S7A, ergänzt mit einer Erweiterungskarte. Somit konnte ich vier Eingänge (voll belegt, geliefert vom 16er Quad-Multiverteiler) nutzen und hatte keine Probleme bei mehreren Aufnahmen gleichzeitig, was bei mir schon wöchentlich vorkommt. Mit DBV-Viewer Pro und der Erweiterung des Media-Servers lief die softwareseitige Unterstützung. Das System ist/war so eingerichtet, dass der Rechner nur dann läuft, wenn Aufnahmen laufen sollten. Nach Aufnahmen geht's immer in den Energiesparmodus.
Ich weiß, konventioneller Empfang ist nicht mehr angesagt, aber hey, solange das noch geht, will ich das gerne nutzen. Auch weil mich die Kompressionsraten und der damit einhergehende leichte Schärfeverlust von IPTV bisher nicht ansprechen...
Mediatheken auch schön und gut, aber nicht alles kommt da hinein.
Was ich so gefunden habe, ist sehr überschaubar. Digital Devices hat noch was und TBS.
Bei DD bin ich mir nicht sicher, ob die M4 für 339 Euro FBC hat. Das geht aus der Beschreibung und aus dem online verfügbaren Handbuch nicht hervor. Dann gibt's ja noch die M8 für 399. Jetzt wären Erfahrungsberichte für mich hilfreich.
Und wie schlägt sich TBS? Oder gibt es vielleicht doch noch was anderes?
Um es vorweg zu nehmen : mir ist klar, dass es DVB-S2 Receiver mit FBC-Tuner gibt. Aber der PC ist ja nun mal da. Und bei ner VU Uno 4K SE mit DVB-S2 Twin FBC habe ich schon erleben dürfen, dass bei der vierten gleichzeitigen Timerprogrammierung gemeckert wurde wegen Überschneidung. Was ich rausfinden konnte, war dass es was mit den Transpondern zu tun hat. Obwohl an beiden Eingängen der VU jeweils das komplette Spektrum (High, Low, H, V) anliegt.
Kann jemand was zur M4 von DD sagen oder zu den Karten von TBS? Oder vielleicht was es sonst noch gibt, was ich bisher nicht gefunden habe.
ich benutzt den TBS 5520 DVB BDA unter Win11, ebenfalls mit DVB Viewer Pro - läuft einwandfrei (DVB-T/C/S)
KnolleJupp schrieb:
Was hälst du von dieser?
Ja die habe ich ja bereits gefunden. Habe ich ja bereits oben erwähnt. Die sollte grundsätzlich passen, ich weiß aber nicht, ob die M4 nicht auch das bietet, was ich bisher hatte, also 4x FBC-Tuner.
Die hat aber leider nur einen Tuner.
Nimm einen gescheiten Satreceiver wie z.B. Vu+ (für vernünftige Firmware verweise ich an das Vu+ Support Forum, welches vom Importeur auch unterstützt wird) , an dessen Aufnahmen kommst Du auch über LAN dran (auch bei HD+ & Co., nur Sky geht nicht mehr ohne (das für Neukunden nicht mehr herausgegebene) CI+ Modul).
Nicht umsonst sind TV-Karten für den PC quasi ausgestorben, weil die keinen Sinn mehr machen (außer vielleicht DVB-T am Laptop). Warum sollte man einen 150 - 500 Watt PC laufen (auch über Nacht, wenn dort eine Sendung zum Aufnehmen ist) lassen, wenn ein Linuxreceiver nur 20 Watt braucht?
Nicht Transponder, sodndern die Polarisation und Frequenzebene. In diesem Fall 2 Eingänge und somit 2 Kombinationen aus Horizontal, Vertikal, High und Low möglich. Aber wenn Du z.B. die Öffis (ARD, ZDF, Dritte...) aufnehmen willst, dann kannst Du auch z.B. 7 Sendungen gleichzeitig, weil die fast alle auf Horizontal Low sind. Aber Sendungen werden auch wiederholt, also nimmt man dann z.B. die Wiederholung in der Nacht auf, wenn man einen Konflikt hat.
Ich habe jedenfalls mit 2 Kabel keine Probleme und habe selber die Vu+ Uno 4K SE.
Du kannst natürlich Deinen 16er Verteiler durch was Moderneres ersetzen und auf Unicable setzen, dann hast Du über ein Kabel 4 oder 8 Trägerfrequenzen und kannst entsprechend viele Tuner unabhängig voneinander ansteuern.
4 Kabel hinten am Receiver mag zwar Porno für den TV-Freak sein, aber es gibt modernere und bessere Möglichkeiten. ;)
@Vindoriel : Lesen kannst du schon, oder?
Ich will mir von niemandem etwas auflabern lassen, ich habe klar definierte Vorstellungen. Das steht doch alles in meinem Text drin. Hätte man ganz leicht herauslesen können. Nicht auf ein Posting einzugehen, ist echt unhöflich und respektlos. Denk mal drüber nach.
Zur Aufnahmeproblematik an der VU will ich gar nicht diskutieren. Das benannte Problem habe ich mit zwei unterschiedlichen Images gehabt, VTI und OpenATV. Und eben auch daher ziehe ich, solange es noch geht, die TV-Karten-Lösung vor.
Reaktionen: ThomasK_7
Über SAT kommt wohl 720p, bei mediathekdirekt.de gibts ARD (und die dritten) in 1080p ;)
@till69 Nicht bei allen Inhalten. Alles ist auch nicht abrufbar. Auflösung ist nicht alles! Die Bitraten der Mediathek sind stark unterschiedlich. Es gibt Inhalte, um 90 Minuten, da liegt nicht wenig bei ca. 1,8GB, vieles um 2,2-2,5GB und bei FHD sind 4GB schon das Höchste der Gefühle, sehr oft eher Richtung 3,5GB. Auf nem 55er TV sieht man dann schon die Unterschiede. Leider.
Man muss irgendwann auch einfach mit dr Zeit gehen, TV-Karten für einen PC sind nunmal fast ausgestorben.
Selbst eine Karte, wie die sehr gut ausgestattete
https://geizhals.de/digital-devices-max-sx8-820148-a2290245.html
für über 500€, die im Grunde alles das kann was du haben willst,
ist aus 2020 und der aktuellste Treiber dafür ist aus März 2020, z.B. ist unklar ob der unter Windows 11 noch funktioniert.
Reaktionen: Vindoriel
till69 schrieb:
mediathekdirekt.de
Glaub, mit https://mediathekviewweb.de/ bist zu inzwischen besser dran. Sind die gleichen Filmlisten, aber Mediathekviewweb wird noch maintained, das andere nicht.
Das Thema scheint etwas tot zu sein, leide ich mit VDR-Server auch etwas drunter.
Ich bin mittlerweile auf Sat2Ip, weil es da etwas mehr gibt. Das scheint die günstigste Variante zu sein:
https://www.amazon.de/Telestar-Satelliten-IP-Netzwerk-Transmitter-Eingänge/dp/B016XL584C
Das Ding hab ich:
https://www.ebay.de/itm/226524281138
Ist auch schon nicht mehr auf Amazon, vermutlich weil die Verfügbarkeit so schlecht ist. Hab ich direkt an einer dafür eigenen LAN-Karte am Server. Lässt sich unter VDR wie eine TV-Karte nutzen, wenn man ein Plugin installiert. Wie das bei deiner Software ist, weiß ich nicht.
Ich habe die DD SX8 bei mir im System, gebraucht für wenig Geld erworben, und sie verrichtet unter Windows 11 zu meiner vollen Zufriedenheit mit DVB Viewer Pro ihren Dienst und kann wirklich vieles parallel aufnehmen.
Ich habe eine neue Kathrein Sat-ANLAGE mit Multischalter und Einkabelverlegung/-schaltung, weil noch versch. TV in der Wohnung mit dranhängen.
Es kommt auch bei mir vor, dass ich 3 Sachen parallel aufnehme und mir die 4. live anschaue/anhören.
Ich nutze die Karte auch für Radioempfang/-aufnahmen.
Was ich mir schon immer einmal einrichten wollte, aber noch keine Muße dafür hatte, ist der DVB Viewer Streamingdienst über WLAN. Falls Du da Ahnung hast, wäre ich für Tipps dankbar!
Zumal man dafür auch einen kompletten HiEnd-Receiver bekommt inklusive 1 TB SSD (kein Müll von Intenso & Co., sondern was Vernünftiges), in dem Fall die Vu+ Duo 4K SE mit 2 Tunerkarten (für 4 Anschlüsse, es muss ja vergleichbar sein, bei Unicable würde ein Anschluss und die Uno 4K SE reichen). Natürlich inklusive Leser für Smartkarten und CI (das "+" käme mit alternativer Firmware, VTi wurde ja genannt), was die PC-Karte nicht hat.
Alternativen aufzeigen schön und gut. Aber darüber hinaus darf ruhig auch versucht werden dem eigentlichen Wunsch des TE behilflich zu sein. Bitte. Danke.
Ich kann den Bastelwunsch hier z.B. sehr gut nachvollziehen. Alternativen hin oder hier.
Und bin gerade etwas bedrückt, dass ich vor ein paar wenigen Wochen meine Terratec Cinergy S2 Karten aus meinem HTPC zum Wertstoffhof gebracht habe. :heul::heul::heul: Die hätten hier vielleicht helfen können.
Meiner vagen Erinnerung der HTPC Zeit waren die immer das Nonplusultra neben den digital devices Karten. Die Erinnerung aber aus Win XP/7 Zeiten, keine Ahnung ob man die unter W11 Zeiten zum laufen bekäme. (aber vielleicht trotzdem mal nach gebrauchten solchen Karten suchen und versuchen ;) )
Reaktionen: Sterntaste
species_0001 schrieb:
Und bin gerade etwas bedrückt, dass ich vor ein paar wenigen Wochen meiner Terratec Cinergy S2 Karten aus meinem HTPC zum Wertstoffhof gebracht habe. :heul::heul::heul: Die hätten hier vielleicht helfen können.
Ach, eine Technotrend S2-3200 dürfte ich noch rumliegen haben. :D
Bringt nur nicht viel, da nur ein Tuner (was auch Standard war, denn früher waren zwei Anschlüsse selten und Unicable erst recht).
Technotrend (aus Deutschland) hatte übrigens eine eigene Entwicklung und auch einige Karten anderer Hersteller (u.A. auch Hauppauge) kamen von Technotrend. Sind aber seit über 15 Jahren Geschichte...
Reaktionen: species_0001
Schande! Darf man mittlerweile echt nicht mehr machen!
Glaub, die hatte ich auch mal. Oder war es eine 1600? Ja, gab es auch mal!
Ich fürchte, etwas flexibles Denken wie Sat2IP muss inzwischen leider sein. Ansonsten Ebay. Aliexpress hat auch was, aber extrem teuer. Absurd teuer.
Erstmal Danke an die, die mir nicht versuchen wollen etwas aufzuschwatzen.
Eigentlich ging es ja nur um Erfahrungswerte zu Karten von TBS und vielleicht anderer Herstellern, die ich möglicherweise übersehen habe. DD kenne ich ja von meiner ausgefallenen S7A.
Das was es zu DD noch zu klären gilt, versuche ich nun direkt zu erfragen.
Auch wenn es outdated ist, ich möchte meine Empfangsinfrastruktur noch aufrecht erhalten, da abgesehen von einem Empfangsteil (besagte S7A) alles einwandfrei und erstklassig funktioniert sowie qualitativ gestreamten Material definitiv überlegen ist. Ich schaue nun mal nicht auf Smartphone, Tablet oder Notebook. Auch diesen Aspekt sollte man stets im Blick behalten.
Wo will Dich wer weiterhin von Sat zu Streaming bewegen?
PC-Tunerkarten (für den Heimbereich, nicht Sat2IP-Server usw.) sind "outdated" seit den Linuxreceivern, aber nicht Sat (was qualitativ ohnehin die beste Empfangsmethode ist).
Was hat es hiermit auf sich? Klingt irgendwie alles besser als DVB-S. Genau genommen wäre DVB-S dann sogar die schlechteste Empfangsmethode. Es gibt ja keine weiteren mehr.
Die Programme werden mit einer Auflösung von 720p (1280×720) gesendet. Das ist ein Nachteil gegenüber DVB-T2 und DVB-C wo die Programme mit 1080p ausgestrahlt werden. Somit hat DVB-S eine deutlich wahrnehmbare geringere Bildschärfe. Der 720p Standard ist längst überholt.
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S#Videoparameter
Auflösung ist nicht alles, es kommt auf die Bitrate an (bei gleichem Codes, was durch die HDTV-Spezifikationen festgelegt ist). Darum sieht der gleiche Film bei den Öffis (ca. 12 MBit/s) trotz 720p deutlich besser aus als z.B. bei Sky (7 - 8 MBit/s) mit 1080i (dass man bei 1080i im Endeffekt nur 25 Bilder/s hat, ist bei Kinoproduktionen egal, weil die 24 Bilder/s haben und in PAL/SECAM-Länder etwas schneller abgespielt werden).
Davon mal abgesehen steht da viel Müll, denn auf DVB-C wird für HDTV nicht mit 1080p gesendet, sondern (wie bei Sat übrigens auch) mit 1080i für Private sowie 720p für die Öffentlich-Rechtlichen. Und UHD gibt es in Deutschland im Kabelnetz nur selten, meist ist da nur Sky Sport UHD drin.
Auch ist bei DVB-C die Bitrate nur halb so hoch wie bei Sat, zumindest bei Vodafone (Vodafone betrachtet TV über DVB-C als notwendiges Übel, am Liebsten würden die das abschalten und komplett auf Internet setzen, natürlich dann nur mit ihren grottigen GigaTV-Boxen).
1080p ist auch nicht für HDTV genormt, sondern es ist für DVB-T2 HD eine Sonderform von UHDTV (mit H.265 HEVC), darum braucht man für den Emphang auch UHD-taugliche Empfangsgeräte (sei es separater Receiver oder halbwegs moderner Fernseher).
DVB-S ist obsolet. Es wird längst auf DVB-S2 gesetzt. Damit ist auch UHD-Auflösung kein Problem. Der von dir zitierte Absatz aus der Wikipedia ist deswegen irreführend, weil er ausschließlich die Situation mit DVB-S betrachtet.
