Andere wenig FPS - bei Escape from Tarkov
- Ersteller Blutwors
- Okt. 2016
@HisN okay, werde ich testen.
@ruthi91 @HisN
was haltet ihr von diesen einstellungen in dem video?
Vielleicht wollt ihr da mal drüber schauen.
Da werden sachen genannt, die ich noch nie gehört habe, aber irgendwie schlüssig klingen.
Gruß Blut
@ruthi91 @HisN
YouTube
Gruß Blut
- Dez. 2019
Naja...klar nimmt das Last vom PC, aber ganz ehrlich...ich halte das für Schlangenöl, wenn du nicht die letzten 30 Punkte im Benchmark rausholen magst.
Ich halte nichts davon HPPT auszuschalten. Temporary Files löschen bringt auch keine Performance...
ruthi91
- Nov. 2007
Sauber👍
Besonders da du jetzt wieder ein gut laufendes System hast, würde ich nicht unnötig in den Einstellungen rumwühlen.
Für Performance deaktiviert man diese Sicherheitseibstellungen, gibt auch einen Artikel hier: https://www.computerbase.de/artikel/betriebssysteme/windows-11-vbs-hvci-spiele-benchmarks.83639/
- Okt. 2016
@ruthi91 nun ja, ich denke den energiesparplan anzupassen tut keinen Abbruch, oder was meinst du?
irgendwelche speziellen Sachen deaktivieren werde ich nicht. Solange kein Bedarf besteht.
Komisch ist nur, warum Tarkov nicht einfach Multi-Core verwendet, dann wäre vermutlich alles gut und ma könnte anstatt mit 80 fps auf 1440p mit satten 200 fps spielen... Was sind da die Gedanken der Entwickler frag ich mich...
achso, noch etwas:
was haltet ihr vom Programm: "Process Lasso"
Nutzt das jemand von euch bei Games und ist es wirklich sinnvoll in euren Augen?
naja, hier ist die Rede von stellenweise 30% mehr FPS durch diverse Einstellung. als "WENIG" würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen.Azghul0815 schrieb:Naja...klar nimmt das Last vom PC, aber ganz ehrlich...ich halte das für Schlangenöl, wenn du nicht die letzten 30 Punkte im Benchmark rausholen magst.
achso, noch etwas:
Der Chipset Treiber installiert ja welche speziell für AMD Prozessoren. Die sollten problemlos funktionierenBlutwors schrieb:nun ja, ich denke den energiesparplan anzupassen tut keinen Abbruch, oder was meinst du?
Sofern die Engine das kann und die Entwickler das Know-how für Mehrkern-Programmierung haben vermute ich eine finanzielle Entscheidung.Blutwors schrieb:Komisch ist nur, warum Tarkov nicht einfach Multi-Core verwendet, dann wäre vermutlich alles gut und ma könnte anstatt mit 80 fps auf 1440p mit satten 200 fps spielen... Was sind da die Gedanken der Entwickler frag ich mich...
waveplayz
Cadet 2nd Year
- März 2023
HisN schrieb:Weil Tarkov nicht alle Kerne benutzen kann.
So einfach isses am Ende.
Selbst in 4K hängt man da fleissig im CPU-Limit.
Bist Du mit 600 Beiträgen noch nicht darüber gestolpert, wie man ein CPU-Limit erkennt?
RAM läuft auf XMP/EXPO?
Welches Programm nutzt du hier für die nette Anzeige an der Linken?
HisN
- Nov. 2005
Das ist der RTSS-Teil vom Afterburner. Damit ist man flexibler als wenn man nur das Afterburner-OSD nutzt.
https://www.hardwareluxx.de/communi...rwachung-eurer-hardware.1183474/post-29570226
Du hast zwar nicht mich angesprochen, aber ich halte das Tool in seiner Funktionalität schon nahe an Schlangenöl. Erst recht bei deinem Prozessor. Als erweiterter Taskmanager zum „Monitoren“ aber ok, wobei dann kannst du auch gleich den Ryzen Master nehmen, wenn es ein Zusatztool sei soll.
- Okt. 2016
@Ja_Ge Danke
wieder ein Programm weniger, was im Hintergrund laufen muss
Danke dir
Bin aktuell schon am Zusammenstellen neuer Hardware..... aber wenn neue CPU + Mainboard + Ram... dann... im besten Fall... auch gleich ne neue GPU...
Ach... es ist ein Teufelskreis, noch hab ich mich dazu nicht entschieden aufzurüsten ;D
Um noch etwas detaillierter darauf einzugehen, grundsätzlich hat zwar jeder Prozessor Kerne verschiedener Güte, die im Maximum ggf. auch unterschiedliche max. Taktrate erreichen können. Bei deinem Prozessor aber nicht großartig relevant.
Das Core – Hopping hatte anfangs unter Win11 tatsächlich auch beim ein oder anderen Probleme bzw. Stottern verursacht. Das sollte mit aktuellem Windows und (wichtig) ChipsetTreiber aber der Vergangenheit angehören. Ich persönlich würde AMD & Microsoft hier mehr vertrauen wie einem Drittprogramm.
Windows macht das ja auch nicht aus Spaß, neben der gleichmäßigen „Abnutzung“ der Cores erreicht man auf dem CPU-Chip auch eine thermale Verteilung. So eine Software verhindert das, so dass 1 Kern am besten noch mit OC dauerhaft bei 100% vor sich hin kocht, bis der Prozessor aus lauter Not drosselt.
Wenn überhaupt könnte man ein leichtes CPU OC versuchen, aber der 5700x3D ist nun mal kein 5800x3D/7800x3D.
EDIT: Ich sehe gerade du willst ja eh jetzt neu kaufen.
- Okt. 2016
Nein, nicht zwingend.Ja_Ge schrieb:.
Hab nur einen Thread eröffnet, um einen Eindruck davon zu bekommen, ob sich das lohnen würde bzw, was es kostet und welche Komponenten empfohlen werden.
Aber wie es scheint, lass ich das Aufrüsten besser sein.
Wenn ich von 80 Avarage fps auf 90 fps komme, lohnt sich das ganze so oder so nicht meines Erachtens
- Okt. 2016
Aktuell sieht es wie folgt aus: allgemein bin ich wirklich zufrieden mit den FPS (mehr geht scheinbar einfach nicht) aaaaaaber: in unregelmäßigen Abständen habe ich FPS-Einbrüche um die 50% für 1-2 Sekunden, danach läuft alles wieder normal.
hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
- Okt. 2016
@Ja_Ge Guter Einwand, werde ich prüfen. Kann man sowas mit nem Programm tracken? sprich sagen: CPU Leistungsaufnahme, GPU Leistungsaufnahme und anliegende FPS?
Das grafisch dargestellt wäre eine Leichtigkeit für die Auswertung. ich google mal nach einem Programm.
also einfach ein Programm, bei dem man anklicken kann: daten xyz aufnehmen von Knopfdruck, bis Knopfdruck. bei den meisten Programme muss von erstmal 15 verschiedene Sachen einstellen... warum so kompliziert? bin noch auf der Suche
https://openhardwaremonitor.org/downloads/
das wurde auch hier auf CB mal vorgeschlagen. wenns gleichzeitig noch FPS aufzeichnet, dann ist es perfekt
ich teste mal und berichte.
- Okt. 2016
Bis du bei nem 1-2 framedrop geschaut hast, ob die Leistungsaufnahme der GPU jetzt fällt, da alle Daten sowieso je nach ingame Gegebenheit schwanken, ist eher schwierig.
Deshalb wäre es einfacher, wenn es grafisch dargestellt wird. Dann kannst du in ruu schauen, wenn die Fps von 100 auf 50 gefallen sind, wie hoch WAR zu diesem Zeitpunkt die Leistungsaufnahme der GPU.
Macht’s halt deutlich solider und einfacher nachzuschauen.
Alles andere mit „in diesem Moment drauf schauen“, ist ja nur die halb gare Wahrheit
