WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Fehler in Memtest86 sind mit an mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit,
Probleme mit dem RAM (defekt).
Besorg dir neuen 3200MHz DDR4, bzw lass diesen hier Austauschen auf Garantie.
Jetzt noch einzel zu testen kannst du dir ersparen, du musst eh beide Module (Kit) einsenden.
einsenden? ich habe weder eine rechnung noch kontakt zum Verkäufer sagte ich ja bereits. Also kaufe ich mir einfach neuen und gut.
Wo wird denn das Log gespeichert? weil er fragte ob gespeichert werden soll.
Anosnsten Danke hätte sonst ne CPU gekauft.
Meint ihr damit ist der BlueScreen geschichte dann?
Edit:
Crucial Pro DDR4 RAM 64GB Kit (2x32GB) 3200MHz, Intel XMP 2.0, PC Computer Arbeitsspeicher - CP2K32G4DFRA32A
Sind die OK?
Weil es heisst : ohne XMP-Unterstützung | Achtung nur CL22
edit1:
dieses hier habe ich unter mein MB gefunden.
Arbeitsspeicher​
Socket 1151 for 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® processors
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4500(O.C)/4400(O.C)/4333(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory *
* Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
Unterstützt Intel® Extremes Speicherprofil (XMP)
Dual Channel-Speicherarchitektur
* Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite www.asus.com oder im Benutzerhandbuch.
Sollte sich nicht geaendert haben. Auf dem Stick.
-> The debug log file (MemTest86.log) is automatically created and updated while MemTest86 is running.
-> This file is saved in the 'EFI/BOOT' directory in the USB drive's first partition.
Hey so heute ist der Speicher gekommen. Habe diesen gerade eingebaut und hatte memtest laufen lassen und 20 error gleich zu anfang.
dann habe ich den test abgebrochen und nochmal das BIOS aufgerufen dort war XMP oder wie das heisst Aktiviert soweit ich weiß unterstützen die kein XMP oder?
Jedenfalls läuft der Test eben, bisher ohne Fehler. Aber läuft auch erst seit 3 MIN. Hatte vielleicht der andere Speicher die Fehler weil XMP Aktiviert war?
Der speicher der verbaut war heisst: Vengeance mehr steht da nicht drauf. Kennt die Firma jemand?
Hoffe es lag jetzt nicht an die XMP beim anderen Speicher so das der garnicht defekt war aber wiederum war dort 2 Error beim kompletten Test. Eben der Test wo XMP Aktiviert war kam schon bei den ersten 10 Sek etliche Error.
Naja okay nun habe ich wenigstens 64GB statt 16 (2x8GB alte Speicher)
Edit: Hab den alten Speicher wohl gefunden : https://www.cyberport.de/pc-und-zub...-schwarz-ddr4-3600-ram-cl18-speicher-kit.html
mfg
Naja der Fehler besteht weiterhin !? also nicht der Speicher woran könnte es noch liegen?
Danke dir gefunden. Lade ich die Datei hier einfach hoch?
ok hier als Zip
die dump zeigt einen anderen fehler, nicht WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, sondern Bug Check 0xFC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Es wird also versucht Code auszuführen, der eigentlich als nicht ausführbar gekennzeichnet ist.
STACK_TEXT:
fffffb0b`134473a8 fffff804`230cb062 : 00000000`000000fc ffffe20b`3be06220 81000002`0b8bb863 fffffb0b`13447610 : nt!KeBugCheckEx
fffffb0b`134473b0 fffff804`22e8fa51 : ffffe20b`3be06220 fffffb0b`13447530 00000000`00000000 fffff804`23869840 : nt!MiCheckSystemNxFault+0x1768da
fffffb0b`134473f0 fffff804`22e6211c : 00000000`00000000 00000000`00000011 00000000`00000000 ffffe20b`3be06220 : nt!MiSystemFault+0x641
fffffb0b`134474f0 fffff804`23027a29 : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00765df0 fffff804`22e8ed8b : nt!MmAccessFault+0x29c
fffffb0b`13447610 ffffe20b`3be06220 : ffffe20b`3e5d2660 ffffc843`7ba6461e ffffc843`7bd987d0 ffffc843`7ba63b43 : nt!KiPageFault+0x369
fffffb0b`134477a0 ffffe20b`3e5d2660 : ffffc843`7ba6461e ffffc843`7bd987d0 ffffc843`7ba63b43 00000000`00000000 : 0xffffe20b`3be06220
fffffb0b`134477a8 ffffc843`7ba6461e : ffffc843`7bd987d0 ffffc843`7ba63b43 00000000`00000000 ffffe20b`27dcdc20 : 0xffffe20b`3e5d2660
fffffb0b`134477b0 ffffc843`7ba6451a : ffffe20b`1ee7cbc8 00000000`00000080 00000000`00000001 00000000`00000000 : win32kbase!PrivateAPI::`anonymous namespace'::EnterCritInternal+0x82
fffffb0b`134477e0 ffffc843`7be412f4 : 00000000`00000000 fffffb0b`13447910 00000000`00000002 00000000`00000004 : win32kbase!EnterCrit+0x3a
fffffb0b`13447810 ffffc843`7ba8d6ae : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000020 : win32kfull!RawInputThread+0xd34
fffffb0b`13447950 ffffc843`7ba8d575 : ffff8008`00000002 fffffb0b`1322e800 fffffb0b`134479a8 00000000`00000018 : win32kbase!xxxCreateSystemThreads+0x11e
fffffb0b`13447980 ffffc843`7c6fa70e : 00000000`0000000e ffff8008`6988f080 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32kbase!NtUserCreateSystemThreads+0x75
fffffb0b`134479b0 fffff804`2302bce5 : ffff8008`000003cb 00000000`ffffffff 00000236`5ae04b30 00000000`00000578 : win32k!NtUserCreateSystemThreads+0x16
fffffb0b`134479e0 00007ffd`1ef78e14 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25
000000d6`36a7fea8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffd`1ef78e14
win32kfull und base gehören zum Desktop, also probiere mal einen anderen nVIDIA Treiber.
Abend, danke euch.
Beim BlueScreen steht aber immer "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" nun gut vlt ist des ein Folgefehler. Ich werde natürlich euren Rat befolgen und mal einen anderen NVIDA Treiber benutzen.
Ich werd hier auf den laufenden halten. Hoffe das das Problem so simpel gelöst ist :-)
Hab grad mal das Tool von nvida aufgerufen Geoforce Experence und dort wurde mir gesagt neuer Treiber Verfügabr. Version: 551.61 Datum: 02/22/2024
Werde den jetzt mal Installieren. Hoffe ja irgendwie das es daran lag.
SOll ich die Log mal löschen? vlt hat er nicht aktualisiert gehabt. Wobei die Uhrzeit passt zu dem Absturz.
der Intel Prozessor ist ja kein F also sollte er auch die Intel UHD Grafik haben, vllt mal nur die nutzen ohne die nVIDIA GPU.
Wo meitest du immer gesehen zu haben , dass es WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR sei?
Hier wohl:
Ja Nickel da.
Danke an euch für eine Lösung. Ich beobachte das jetzt mal nach dem neuen Treiber.
