Wie Daten vom „Handy“ auf‘s iPhone übertragen?
Andreas07
Cadet 4th Year
Apr. 2024
Hallo zusammen!
Ich möchte Daten, vorwiegend Fotos, vom CAT B40 auf‘s iPhone übertragen.
Das CAT unterstützt diesbezüglich MMS, es ist aber nur EINE SIM-Karte vorhanden.
Und des Weiteren Bluetooth, die Geräte sind über Bluetooth NICHT kompatibel .
Der Weg den ich mir vorstelle ist über USB-Kabel. Aber keine Ahnung ob man Daten über USB und Kabel übertragen kann.
Oder wird über den nur aufgeladen?
Und dann sind da noch die unterschiedlichen USB-Buchsen.
Gibt’s hierfür Adapter und wenn ja wo?
Natürlich würde ich den nur kaufen, wenn eine Datenübertragung überhaupt möglich ist.
Das gleiche gilt, falls es ein USB-Kabel mit beiden Steckern (Mini-USB und Lightning) gibt.
Vielen Dank!
Gruß Andi
Lösung
WhiteHelix schrieb:
Die Info kam reichlich spät ;) Dann nimm den Appple SD auf Lightning Adapter (oder ggf. Drittanbieter, hab aber nur den originalen selber) und dann kannst du mit dem iPhone über die Dateien App drauf zugreifen.
Hallo WhiteHelix und Hallo zusammen!
Vielen Dank!
Genau das habe ich vor.
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
„Muss“ endlich zusehen los zukommen.
Gruß Andi
Hallo zusmmen!
Als 1. „VIELEN VIELEN DANK!!!“
Mit dem Lightning SD Adapter hat‘s prima funktioniert.
2 Sachen, wenn ich die Anwendung „Dateien“ geschlossen habe, dann kann ich doch den Adapter problemlos abziehen, oder?
Denn ein „Auswerfen“ vom externen Datenträger „NO NAME“ sehe ich nicht.
Und wie kann ich bitte dieses „NO NAME“ umbenennen, falls das geht?
Danke!
