News Wie kommt Windows 7 auf ein Nettop?
- Ersteller Wolfgang
- Zur News: Wie kommt Windows 7 auf ein Nettop?
chinamaschiene
- Mai 2008
man kann windows ja auch einfach von nen 2. ssd installieren das ist am allerschnellsten wenn man oft neuinstallieren tut. portable muss das ja nicht unbeding sein.
athlonforever
- Feb. 2004
Jomano schrieb:wird den bei Dell etc. bislang immer von hand installiert?
Glaube ich kaum, kann mir vorstellen entweder über Netzwerk oder die HDD wird vorm Einbau irgendwo "angedockt" und nen Image wird draufgehauen, dann erst ins Nettop/Notebook eingebaut.
Allgemein dauert Installation von CD/DVD eh viel zu lange. Vista kann man z.b. einfach auf einen Datenträger kopieren und dann von dem Booten. Hatte das mit einer Externen HDD gemacht.
Installation von DVD ca. 45min.
Installation von Externer HDD ca. 15min.
Wird dann bestimmt auch mit Win7 funzen, DVD auf eine Externe HDD kopieren und los gehts.
Ist doch klar. Netbooks und Nettops werden übers Netzwerk installiert.
Soll Microsoft einfach ein kleines Bootimage zum Download oder als fertige USB-Stick-Lösung (16 MB reichen da locker) Lösung auf den Markt werfen. Nachdem der Installer gestartet wurde, muss ein gültiger Key eingeben werden und anschließend werden alle notwendigen Dateien in aktuellster Version aus dem Internet geladen.
mfg Simon
mfg Simon
Simon schrieb:Ist doch klar. Netbooks und Nettops werden übers Netzwerk installiert.
mfg Simon
genauso sehe ich das auch. Aber auf so was einfaches kommt scheinbar Microsoft nicht. Vermutlich haben die auch Angst, dass wenn das viele machen, die Server bzw. die Anbindung ausbauen müssen.
S
soul4ever
impressive schrieb:"bei denen sich über USB nicht booten/kein OS installieren lässt. "
und was genau bringt denen dann ein usb-stick zum installieren?
abgesehen davon das auf der kiste w7 nicht gescheit oder gar nicht laufen würde...
Wieso sollte es nicht laufen? Hatte auf meinem MSI Wind Vista absolut problemlos laufen und Windows 7 läuft jetzt genauso gut. Da merkt man von der Performance her null Unterschied zum vorinstallierten Windows XP, eher tendenziell etwas schneller!
Sternenkind
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
Frage: Wie viel GB Speicherplatz benoetigt Win7 auf der Festplatte? Ich denke da an die ganzen Netbooks dieser Welt, welche lediglich eine (kleine 8GB) SSD Platte spendiert bekamen.
FreakZTiM
Ensign
- Feb. 2008
Für diese Systeme sollten CDs eingesetzt werden. Und warum sollte 7 nicht laufne?
dgschrei
- März 2009
Kannst du ohne weiteres machen. In den Gehäusen von externen SATA Festplatten (Achtung ältere Versionen haben noch IDE) befindet sich einfach nur ein Controller mit angelötetem Doppelstecker. Also Sata-Datenstecker und Sata Stromstecker in einem. Den schiebst du auf dein normales 5,25" Laufwerk hinten drauf und schon hast du ein USB Laufwerk. ^^ So hab ich den RC auf mein Asus 1000HE installiert. Allerdings kann es passieren, dass du das Netzteil der externen HDD überlastest, da ein 5,25" DVD Laufwerk mehr Strom benötigt als eine HDD. Auf Dauer ist das also eher eine wacklige Lösung. Für die 20min um Windows zu installieren klappt das aber tadellos.chinamaschiene schrieb:zu dem selber bauen: habe viele externe platten aber die noch nicht aufgeschraubt. kann ich damit z.b einfach nen externen bluraylaufwerk bauen? wie ist das mit dem anschluss? bluray zum controller mit sata und controller mit usb / esata dann weiter an den pc oder wie geht das ab? und der strom? sind das alles die gleichen stecker in den kästen drin?
@Sternenkind
Auf eine 8GB SSD würde ich es nicht packen. So um die 6-7GB braucht es schon. Allerdings würde auf der 8GB SSD auch XP schon wenig Sinn machen. Das braucht mit allen Updates auch schon einige GB.
Noch etwas zum Asus Bios.
Beim Asus Bios ist es grundsätzlich so, dass man wenn man vom Stick booten will nicht die Bootreihenfolge verändern muss. Stattdessen muss man die Reihenfolge der Festplatten so verändern, dass der Stick als erste Festplatte erkannt wird. Das Asus Bios unterscheidet nämlich nicht zwischen HDD und Stick. (Nebenbei bemerkt finde ich, dass sich andere Hersteller endlich mal was vom Bios Layout von Asus abkucken sollten. Wenn ich mir da z.B. das Gigabyte Bios anschaue, so unübersichtlich und kompliziert sah es auch schon zu Windows 98 Zeiten aus.)
Sternenkind
Cadet 3rd Year
- Feb. 2006
dgschrei schrieb:@Sternenkind
Nun Netbooks mit einer 8GB SSD werden auch mit XP vorinstalliert ausgeliefert. Der Platz dafuer ist (gerade) ausreichend. Mit Vista hatte ich die Erfahrung gemacht, dass es zur Installation schon mindestens 14GB benoetigt. Verhaelt sich Win7 aehnlich oder darf man endlich mal nur eine 'Light' Version installieren ohne den ganzen crab den man eh nie nutzt/braucht?
chinamaschiene
- Mai 2008
vielen dank für das kleine tutorial. werde gleich mal nen externe platter zerhacken...
Die Download-Variante setzt natürlich auch erstmal wieder eine funktionierende Windows-Version mit Internetanbindung voraus - auch wenn es sich dabei nicht direkt um den Nettop - bzw. das Gerät handeln muss, auf dem dann die heruntergeladene Version installiert werden soll. Die Idee eines beiliegenden Flashdrives fände ich auch spitze, USB-Sticks samt der Speicherchips kosten nur noch einen Bruchteil dessen, was sie vor Jahren gekostet haben und 4Gb sollten wohl für Windows 7 ausreichen - wenn es sonst auch auf einer herkömmlichen DVD erscheint.
Ich wäre sogar bereit, 5 Euro Aufpreis für eine Flashspeicher-Version zu zahlen, hier überwiegen meiner Meinung nach die Vorteile gegenüber der altgedienten DVD deutlich.
Natürlich sollte es sich bei dem Flash-Speicher nach Möglichkeit um ein ROM handeln, es wäre ja fatal, wenn man seine originale Windows-Version "aus Versehen" mit der aktuellsten Pornosammlung überschreibt *lach*
Cya, Mäxl
Cya, Mäxl
Übertacktet
- Jan. 2009
Ich glaube das Problem wird überschätzt...
Wer in der heutigen Zeit hat nicht ein großen USB-Stick und/oder bereits ein Laufwerk in seinem PC und/oder ein USB-Stick/Laufwerk in seiner Firma und/oder ein USB-Stick/Laufwerk bei seinen Freunden?
Allein da dürften schon 99% versorgt werden.
Die restlichen 1% werden sich wohl ein Laufkwerk leihen, ein USB-Stick kaufen oder im schlimmstens Fall ein Laufwerk bestellen und dannach wieder zurückgeben können.
@MCBaAstjah:
Okay, dann gebe ich dir jetzt die Aufgabe, mal Windows Vista von nem USB Stick aus zu installieren, ich bin gespannt, ob du das schaffst.
Es geht überhaupt nicht darum, ob jemand einen USB-Stick mit ausreichender Kapazität besitzt oder nicht, man muss ja auch in der Lage sein, die Geschichte bootfähig drauf zu bekommen (mal ganz davon abgesehn, dass das Zielgerät diese Bootfunktion unterstützen muss). Deswegen sagte ich ja schon zuvor, ich würde für eine solche USB-Kauf-Version sogar gern den Hardware-Aufpreis für den Stick bezahlen, denn wenn´s funktioniert, ist das eine wesentlich leichter zu handhabende Sache, als der Mist mit den ollen Drehscheiben.
Cya, Mäxl
Cya, Mäxl
zivilist schrieb:genauso sehe ich das auch. Aber auf so was einfaches kommt scheinbar Microsoft nicht. Vermutlich haben die auch Angst, dass wenn das viele machen, die Server bzw. die Anbindung ausbauen müssen.
Man könnte ja so eine Art Torrent Netz aufbauen. Die Installationsdateien verbleiben dann noch für einen bestimmten Zeitraum in einem geschützten Bereich auf dem Rechner. Oder Microsoft stellt ein paar große Seeder Server auf.
fatkap
Ensign
- Nov. 2007
DJMadMax schrieb:@MCBaAstjah:
wie schon mal angesprochen alles kein Problem probiers selber aus!
Vista und Windows 7 via USB Installieren
Anleitung 1. über Commandline (CMD)
HIER
Anleitung 2. über Grafische Vista Oberfläche
HIER
die einrichtung dauert höchsten 3 - 6 min, das kopieren der DVD je nach geschwinidigkeit der komponenten.
Geschwindigkeit der Installation Momentan unschlagbar!!
bobafetti
Cadet 2nd Year
- Juni 2004
So, von mir auch noch mal ne Version
Mit schönen Bildern, hab sogar ich geschafft
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=28495
Dies hier könnte für den ein oder anderen , wenn nicht schon bekannt, auch von Interesse sein.
http://www.unawave.de/windows-7/vhd-installation.html
Viel Spaß
PS: Habs so auf mein ASUS 1000H installiert
Viel Spaß
Wie schnell läuft es im Vergleich zu Windows XP und wie lange hält das Akku?
bobafetti
Cadet 2nd Year
- Juni 2004
dee7er schrieb:Wie schnell läuft es im Vergleich zu Windows XP und wie lange hält das Akku?
Die Ladezeiten von Win7 hab ich nicht gestoppt, aber ein bisschen länger als XP braucht es schon.
Laufen tut es sauber, der Akku hält auch sehr lange,zwischen 4 und 6 Stunden, kommt darauf an wie das Energieprofil eingestellt ist.
Aber viel nehmen tut es sich gegenpüber XP auch nicht.
Nachtrag:
Hauptsächlich werde ich auf meinem Netbook XP belassen.
Bei den anderen Rechnern: die werden komplett umgestellt auf WIN7 wenn es am 22.Okt dies zu kaufen gibt.
Solange Win7 RC noch läuft werde ich das in einer VHD nebenher laufen lassen.
siehe hier: Windows 7 einfach in eine Datei mittels virtueller Festplatte (VHD)
M
S
