Will einen Gaming Pc kaufen
- Ersteller clogfreak
- Dez. 2018
Top Blower ist nicht per se schlecht, je nach Anwendung machen die auch Sinn, wobei es nicht soviele enpfehlenswerte Modelle gibt.DJMadMax schrieb:Da ist der Top Blow-Kühler auf keinen Fall zu empfehlen
650W als einzige Angabe ist zu wenig.clogfreak schrieb:und 650 watt sind zu schwach?
Würde eins mit ATX 3.x Spezifikation nehmen, dann reichen bei dir auch leicht 550W.
@clogfreak ist der Zusammenbau mit Helfer eine Option oder willst du unbedingt fertig bestellen? Mit Helfer wirst du dir halt schon etwas Geld sparen.
@clogfreak
Top Blow bedeutet einfach nur, dass der Lüfter wie klassisch vor vielen Jahrzehnten schon, gerade von oben auf die CPU (und den dazwischen verbauten Kühler) herunterbläst. Wie @PeacemakerAT schon sagt, kann das je nach Anwendung sogar gut sein, weil so die umliegenden VRMs in der Regel besser gekühlt werden oder sich auch mit entsprechend flachen Top Blowern sehr kompakte (Mini ITX) Systeme bauen lassen. In einem herkömmlich genutzten (Gaming) System sollte man jedoch allein aufgrund der deutlich geringeren Lautstärke zu einem "besseren" Tower-Kühler (vergleiche den aus dem Dubaro-System) greifen.
Die 650 Watt würden dicke reichen und da es sich dort ebenfalls um ein be quiet! System Power 10 handelt, wäre es auch qualitativ ausreichend.
Der 8400F aus dem zweiten Link hat natürlich den Vorteil, dass er auf AM5 aufbaut und du somit auch moderner aufrüsten könntest, wobei das verwendete A620-Board wiederum schnell zum Flaschenhals werden kann (fehlende Ausstattung, schwache Spannungsversorgung der CPU, etc).
Insgesamt gefällt mir persönlich das AM4-System besser.
Sich hinstellen und einen Fertig-PC aufgrund einzelner Komponenten kritisieren ist ein Kinderspiel, denn da sind nie "perfekte Komponenten" durch die ganze Bank weg verbaut. Dann jedoch keine Alternativen zu nennen, ist - mit Verlaub - feige.
Auch dir wieder: bitte eine Zusammenstellung mit deinen Spezifikationen präsentieren, die in den Preisrahmen passen.PeacemakerAT schrieb:Würde eins mit ATX 3.x Spezifikation nehmen, dann reichen bei dir auch leicht 550W.
Fighter1993
Admiral Pro
- Juli 2009
Ich würde da ehr sowas hier empfehlen.clogfreak schrieb:ach wie liest sich für dich und für alle anderen fachleute hier das den hier
https://www.dubaro.de/Gaming-PCs/AM...ing-PC-Ryzen-7-5700X-mit-RTX5060Ti::3304.html
Ich bin nun weil ich 5060ti mal aus spaß bei mediamarkt wegen dem preis auf nen Händler gestoßen wo ich als null ahnung sagen würde..sieht gut aus was da steht..und rede nicht vom bild
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...tml?listtype=search&searchparam=5060 ti#rerpp
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...60Ti.html?listtype=search&searchparam=5060 ti
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...-kcs.html?listtype=search&searchparam=5060 ti
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ga...g-12.html?listtype=search&searchparam=5060 ti
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...cs-2.html?listtype=search&searchparam=5060 ti
RX 7700 XT haben sie nur einmal und da ist ne 5060ti um längen billiger also als komplett versteht sich
Hier noch 2
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...1.html?listtype=search&searchparam=RX 7600 XT
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...s.html?listtype=search&searchparam=RX 7600 XT
ich denke mal 4060 ti ist keine option mehr wegen der 5060 ti oder?
Hier noch 2
RX7600XT
Wenn man die 1100 Euro voll ausreizt, ist der von @Fighter1993 verlinkte PC definitiv die beste Wahl bisher. Der 5700X ist nochmal ne Ecke flotter als der 5600(X). Der Prozessor lässt sich aber für einen geringen Aufpreis auch in die Konfiguration aus dem ersten Link des TE hinzufügen (999 + 40 Euro).
@DJMadMax also im endefekkt wie der
https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...type=search&searchparam=Ryzen 7 5700X 5060 ti
oder der nicht das selbe?
- Dez. 2018
So wie ich es verstanden habe ging die Frage um eine spezielle Komponente und das war nur meine Meinung dazu, kein Grund hier angriffig zu werden 😑DJMadMax schrieb:Sich hinstellen und einen Fertig-PC aufgrund einzelner Komponenten kritisieren ist ein Kinderspiel, denn da sind nie "perfekte Komponenten" durch die ganze Bank weg verbaut. Dann jedoch keine Alternativen zu nennen, ist - mit Verlaub - feige.
Nachdem auch ein Bau mit Helfer eine Option ist würde ich eher sowas wie in #11 angehen mit Tausch
7700XT->5060TI 16GB
7500F->7700 tray
Von den hier verlinkten ist, wenn ich richtig gesehen habe, nur eine einzige RTX 5060 Ti mit 16 GB VRAM enthalten. Die 8 GB-Variante ist tunlichst zu vermeiden!clogfreak schrieb:https://www.kiebel.de/pc-systeme/ma...tml?listtype=search&searchparam=5060 ti#rerpp
Die 5060 Ti (16 GB) kostet ca. 40-50 Euro mehr im freien Handel gegenüber einer 7700 XT, ist aber auch ca. 25% schneller in der Render-Rohleistung.clogfreak schrieb:RX 7700 XT haben sie nur einmal und da ist ne 5060ti um längen billiger also als komplett versteht sich
Hier noch 2
Eine 4060 Ti wäre auch keine Option, wenn es die 5060 Ti nicht geben würde.clogfreak schrieb:ich denke mal 4060 ti ist keine option mehr wegen der 5060 ti oder?
Ich würde folgendes tun:
clogfreak schrieb:https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=8469
wen der schlecht ist wieso wahrscheinlich die cpu nehme ich mal an was?
Diese Grundkonfiguration würde ich nehmen und folgende Dinge abändern:
- Den Prozessor für 39,99 Euro auf den 5700X upgraden
Das war's! Der Bora Luftkühler ist in Ordnung, das Mainboard, die SSD und die 32 GB RAM sind so in Ordnung. Für 1040 Euro inkl. fertigem Zusammenbau, Garantie und Gewährleistung bei einem Händler und nem 5700X + RTX 5060 Ti mit 16 GB VRAM ist das vollkommen in Ordnung.
Wahlweise könntest du noch etwas Geld investieren und auf eine 2 TB SSD upgraden, 1 TB sind heute je nach dem, welche Spiele man gleichzeitig installieren will, schon sehr schnell am Ende.
- Dez. 2018
Aber auch nur bei RT Nutzung, im normalen Raster ist es nur die Hälfte!DJMadMax schrieb:ist aber auch ca. 25% schneller in der Render-Rohleistung.
Vorziehen würde ich die 5060TI mit 16GB aber allemal, mehr VRAM und DLSS4, deutlich weniger Verbrauch.
also am ende das oder ist an kühlung und netzteil oder was anderem etwas auszusetzen?DJMadMax schrieb:Von den hier verlinkten ist, wenn ich richtig gesehen habe, nur eine einzige RTX 5060 Ti mit 16 GB VRAM enthalten. Die 8 GB-Variante ist tunlichst zu vermeiden!
Ah, sorry - da hatte ich die Vergleichswerte der 4060 Ti erwischt, denn die ist wirklich (in allen Belangen) deutlich langsamer als eine 5060 Ti. Die 7700 XT da schon näher dran, vollkommen richtig.PeacemakerAT schrieb:Aber auch nur bei RT Nutzung, im normalen Raster ist es nur die Hälfte!
@clogfreak
Was passt dir denn nicht an dem Dubaro-Vorschlag mit der empfohlenen Änderung der Konfiguration? Der von dir verlinkte Kiebel-PC ist allein schon wegen des wirklich schwachen Mainboards zu meiden. Er hat auch langsameren RAM und ein schlechteres Netzteil. Windows 11 ist zwar vorinstalliert, aber vorsicht: auch hier ist KEINE Lizenz vorhanden. Man nimmt dir hier also lediglich 20 Minuten Arbeit durch die Installation des Betriebssystems ab, kaufen musst du es aber weiterhin.
- Dez. 2018
@clogfreak wie @DJMadMax schon sagte, nimm die Dubaro Konfiguration und tausche die CPU.
ach du meine güte das mit der lizenz noch kaufen wusste ich ja nicht..habe ich da nirgendwo gelesen..was ne scheiße und wen das mainbord nix ist dann ist es eh nixDJMadMax schrieb:Ah, sorry - da hatte ich die Vergleichswerte der 4060 Ti erwischt, denn die ist wirklich (in allen Belangen) deutlich langsamer als eine 5060 Ti. Die 7700 XT da schon näher dran, vollkommen richtig.
@clogfreak
https://www.dubaro.de/Gaming-PCs/Ha...utm_medium=partner&utm_campaign=hardwaredealz
der besser als das?
die config id: 3315805
https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=8469#headOf67
- Nov. 2010
Hi,
der PC von Hardwaredealz ist meiner Meinung nach ein gutes Angebot. Mainboard und Grafikkarte sind sehr ordentlich und auch das Netzteil ist solide. Ich würde allerdings ein paar kleine Änderungen vornehmen.
Preis bleibt dabei lustigerweise gleich.
Als Case das Endorfy Regnum 400. Das hat mit seinen 4 Lüftern und seiner Meshfront einen guten Airflow und bietet ordentliche Qualität für den Preis.
Die gesparten €15,- steckst du in einen anderen CPU-Kühler. Namentlich den Endorfy Fortis 5. Super Kühler, auch für dickere CPUs.
Gruß
Jan
Gruß
Jan
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
@clogfreak
Zwei fertige Vorschläge meinerseits:
Einmal MAD wo ich keine Bauchschmerzen kriege bei den Komponenten.
https://mad-gaming.shop/amd-gaming/...nfiguratorKey=a5d8370191e80a28&number=SW10336
Und einmal von Hardwarerat, da gefallen mir einzelne Komponenten nicht dafür passt die P/L.
https://hardwarerat.de/computerpc/g...x7800xt-ryzen-5-7500f-32gb-ddr5-1tb-pci-e-4.0
Tulol
- Jan. 2004
War hier nichtbvor wenigen Tagen ein Bericht auf CB wo stand das es keinen sinvollen Grund gibt die 8GB version zu kaufen? Oder verwechsle ich da was? Im genannten Test gabs deswegen auch nur die 12GB(oder 16GB?) version.clogfreak schrieb:Ich bin nun weil ich 5060ti mal aus spaß bei mediamarkt wegen dem preis auf nen Händler gestoßen[...]
Weil die kaum einer mehr einbaut. P/L-Technisch macht alles unter 1TB kaum Sinn.clogfreak schrieb:und wieso bietet kein anbieter kiebel und dubaru an..das man ne 250 oder 256gb nur für windwows einbauen kann auf das mainboard gibt es sowas nicht mehr? oder lohnt sich das für händler nich
- Nov. 2010
@KarlsruheArgus
Bei dem PC von Hardwarerat würde ich noch mitgehen, den MAd halte ich für nicht konkurrenzfähig. Der hat nur eine 4060 mit 8GB Speicher. Da fehlen 35% Leistung und nochmal 8GB RAM.
@clogfreak
Das mit der gesonderten Platte für Windows macht man heute nicht mehr.
e: Das hat sich überlebt, seit man Windows nicht alle 3 Monate neu installieren muss.
@clogfreak
