Win 10 auf Win 11 Update - Fehlermeldung 0x800703ee
@Pentagon Und jetzt?
Was genau haben wir erreicht bzw. soll ich jetzt das Win 11 Update erneut versuchen?
Habe übrigens jetzt ein S: Laufwerk in welches ich nicht reinklicken kann:
Die Datenträgerverwaltung schaut wie folgt aus:
Dann vom Bootstick starten und die alte EFI löschen:
diskpart
sel disk 4
sel par 3
delete partition override
sel par 2
extend
exit
Wenn du im PE-Modus bist, vorher noch mal mit
diskpart
list disk
überprüfen, ob es bei disk 4 geblieben ist!
Was wir erreicht haben, wirst du schon noch sehen!
Hast du den Media Creation Bootstick? MCT
Wenn ja, dann vom Stick booten.
Beim ersten Bildschirm
drückst du
<Shift> + F10
oder einmal auf weiter klicken.
Dort findest du unten links die Reparaturoptionen
Ja, habe heute früh einen WIN 11 USB Stick damit erstellt, siehe hier:
Muss ich einen Stick mit WINDOW 10 erstellen und davon booten?
genau der ist richtig, um zu booten!
wenn der schwarze bildschirm erscheint
X:>
diskpart
list disk
wenn du die richtige disk eindeutig identifizieren kannst (4?)
sel disk 4
sel par 3
sel par 2
extend
exit
Dann kannst du das Setup wieder abbrechen!
Diese commands im Kopf haben oder vorher ausdrucken
Wenn du dann neu bootest, dann ist das von der neuen EFI-Partition und die alte ist weg!
Du kannst gleich damit anfangen und innerhalb von 10 Min. sollte das für dich machbar sein. :cool_alt:
Hat geklappt. Vielleicht sollte ich doch Umschulen zu einem Windows Systemadmin? ;)
Datenträgerverwaltung schaut nun so aus:
Nur im Explorer ist dieses S: Laufwerk noch vorhanden, keine Ahnung ob das ein Problem darstellt:
gibst du ein:
cmd
mountvol S: /d
dann ist der Spuk vorbei
dann für die neue Recovery-Partition
diskpart
sel disk 4
sel par 2
shrink minimum=1025
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Recovery"
set id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes=0x8000000000000001
exit
Reaktionen: Enzos
@Pentagon
Tastsächlich, S: ist nun auch weg. Schaut alles sauber aus.
Aber was genau habe ich nun erreicht in Richtung Win 11 Installation?
EDIT:
Habe den Befehl leider 2x mal ausgeführt, so dass es nun 2 GB sind :(
Sorry.... Kann man das irgendwie wieder auf 1 GB schrumpfen oder ist es egal?
Mach erst den Rest von Post #50
Dann kommt
cmd
C:\Windows\System32>msconfig
Microsoft Dienste ausblenden und den verbleibenden Rest deaktivieren!
Auf OK und neu starten
2 GB ist auch OK
Wir sollten jetzt für das Upgrade fertig sein.
Reaktionen: Terrier
erledigt.
Und nun?
Win 11 Update starten per USB Stick (MCT)?
Windows-Stick rein und wenn der wieder (LW H) hat, dann
cmd
cd /d H:
eingeben
wenn du ein Backup von C hast, dann
H:>setup.exe /uninstall disable
ansonsten
H:>setup.exe
eingeben
ansonsten
H:>setup.exe
Hals und Beinbruch :D
Klappt per CMD nicht.
Auch wenn ich die setup.exe vom Explorer aus starte kommt folgende gleiche Meldung:
Soll ich den MCT vielleicht erneut auf den USB Stick installieren?
