Win 11 auf HP Elitebook 840 (Haswell)
VDC schrieb:
Tpm ist halt oft der showstopper
Okay - dann checkt das MCT nur auf TPM? Das wußte ich nicht.
DanielmitA schrieb:
Eigentlich schon, da die Meldung erscheint mit USB Stick abziehen wenn gerade neu installiert wurde...
Kommen noch die Meldungen "noch einen Moment" und "wir haben es gleich geschafft" oder steigt die Installation schon vorher aus?
Was mir noch aufgefallen ist, von USB kann ich nur im Legacy Mode booten.
Obwohl die Option auch in UEFI drin ist, funktioniert aber nicht.
Falls da der Bock liegt :confused_alt:
Wie wurde denn der Stick mit Rufus erstellt, im GPT- oder MBR-Modus? Falls MBR kann man davon nicht im UEFI-Mode booten.
Reaktionen: wagga und R4Z3R
VDC schrieb:
Aus dem setup "vorherige Version von setup" dann kannst über computer reparieren und erweitert an die Kommandozeile kommen, dort dann diskpart und hier list disk. Sternchen oder nicht ist dann gut oder nicht.
Bist du dir sicher, dass 11 durchinstalliert und nicht einen bluescreen hat? Sonst auch mal mit "vorherige Version von setup" installieren.
Kein Sternchen. Also ich versuch mal die Platte auf GPT zu bringen.
Danke vielmals an alle für die Unterstützung :)
Gute Frage, muss ich checken.
DanielmitA schrieb:
Kann ich im momentane "Installationzustand" prüfen ob GPT oder MBR?
Zeig doch einfach mal was Du an Partitionen hast auf dem Datentraeger.
Und vergiss RUFUS fuer den Moment.
ohne gehts halt nicht.
Man kann immer noch meinen guten alten Trick nutzen und die SSD in ein externes Gehäuse packen, mit Rufus eine WinToGo Installation mit einem anderen PC auf die SSD schreiben
, dann die SSD aus dem USB Gehäuse entfernen und in den Laptop einbauen. Dann ist Windows "fertig" installiert und es werden nur die Treiber für die HW installiert.
So spart man sich das Rumhampeln mit USB Stick und die HW Checks im Setup werden auch ignoriert.
Reaktionen: wagga
Oder einfach Win10 im UEFI Modus installieren und ein Inplace-Upgrade (eventuell mit "/product server") durchführen. Ist fast genauso sauber wie eine direkte Installation.
Reaktionen: wagga
Laut Datenblatt erfüllt das Notebook die Voraussetzungen für eine Windows-11-Neuinstallation (Dual-Core-CPU + TPM 1.2). Wenn es mit deaktiviertem Secure Boot nicht funktioniert (kann Rufus nicht immer), lieber direkt mit dem MCT versuchen.
Ne, das erfüllt nicht die offiziellen Voraussetzung. Denn es wird für win11 TPM2.0 benötigt und halt eine Intel CPU ab der 8. Core i Generation oder Ryzen CPU ab der 2000er Serie (ohne Grafik Einheit) bzw ab der 3000er (mit Grafik Einheit)
Was nicht funktioniert, da nun mal die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Da geht's dann nur mit dem product server Trick
Das ist für ein Upgrade. Für Neuinstallationen gilt das nicht.
Dann bricht die Installation mit einer Fehlermeldung ab. Wenn sie stattdessen durchläuft, aber Windows danach nicht booten kann, stimmt etwas mit der Partitionierung oder den Treibern nicht.
Reaktionen: wagga
Natürlich gilt das auch für eine neu installation, da bricht die Installation ab und sagt, das die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Reaktionen: wagga
Nur bei nicht passendem/fehlendem tpm, ansonsten läuft das durch.
Reaktionen: VDC
Amaoto schrieb:
TPM reicht in Version 1.2 aus.
Hab ich allerdings andere Erfahrungen gemacht, aber wenn ihr meint, das trotz TPM2.0 Anforderung auch TPM1.2 reicht, dann solls der TE Testen
DanielmitA schrieb:
Versuche Win 11 darauf zu installieren, von USB Stick (Rufus).
Verwende Ventoy statt Rufus. https://www.ventoy.net/en/download.html
Da kopierst du einfach das originale ISO auf den vorbeiteten Ventoy Stick.
Ventoy wendet die W11 Workarounds automatisch an.
https://www.ventoy.net/en/plugin_control.html
VTOY_WIN11_BYPASS_CHECK
"0": Do not bypass Windows 11 hardware check.
"1": Bypass Windows 11 hardware check.
The default value is "1"
When set to 1, Ventoy will create the following registries to bypass Windows 11 hardware check when install.
Only avaliable for standard Windows 11 ISO file.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig\BypassRAMCheck
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig\BypassTPMCheck
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig\BypassSecureBootCheck
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig\BypassCPUCheck
VTOY_WIN11_BYPASS_NRO
"0": Do not bypass Windows 11 online account requirement.
"1": Bypass Windows 11 online account requirement.
The default value is "1".
When set to 1, Ventoy will create the following registry to bypass Windows 11 online account requirement when install.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE\BypassNRO
NB: Network MUST be temporarily disabled or unplugged for the local account creation to be proposed.
Win 11 funktioniert hier auf einem Elitebook 830 (!!) einwandfrei. Tricks sind keine nötig. Vergiss Rufus. Wozu?
und welche Version?
also was steht nach dem 830, da gibt es noch ein G für die Generation und eine Zahl
Reaktionen: h00bi und IDontWantAName
Nabend.
Also ich hab die Platte jetzt (extern an einem Desktop) auf von mbr auf gpt geändet.
Das Ergebniss ist allerdings das gleich. :(
Win 11 Installation läuft durch, beim Neustart kein bootbares Medium gefunden... (BIOS Option auf UEFI Nativ)
