Win11 startet nicht mehr
Dez. 2021
Hi Leute,
folgendes Problem:
Win11 hat gerade nicht gestartet.
Erst kam kein Bild, daher hab ich den Rechner hart ausgeschaltet.
Danach startet Windows im Reparatur Modus und endet an dieser Stelle.
Wenn ich ihn herunterfahren, kommt er wieder an diesen Punkt.
Irgendwelche Ideen?
Gruß
Dodger
Da gibt es nur die Optionen:
Windows 11 trotzdem starten -> führt zum gleiche Screen
Rechner herunterfahren -> führt zum selben Screen
Ein USb gerät verwenden -> keine Ahnung, was das sein soll
Problembehandlung -> zeigt diesen Screen
Meist kommen solche Dinge ja nicht von alleine, was hast du vorher gemacht, Programm installiert, Treiber aktualisiert, Windows Update eingespielt?
Das Windows Update war schon etwas länger her. Vorgestern oder so, danach hat er noch gestartet.
Hab jetzt mal den abgesicherten Modus probiert, da kommt die Fehlermeldung, dass das Boot Device nicht accessible wäre
USB-Gerät = Bootbarer USB-Stick mit einer ISO vom Microsoft entsprechend deinem PC und im BIOS starten lassen zur Reparatur. Siehe meine Signatur
Reaktionen: aragorn92, Goldsmith und piepenkorn
Hab jetzt die M.2 mal ausgebaut und schaue, dass ich ein Backup machen kann.
was wäre aktuell das beste Tool, um ein komplettes Image der SSD zu machen?
Sie hängt per USB an einem Win10 Rechner und es scheint zumindest alles verfügbar zu sein.
Würde momentan nicht von einem HW Defekt ausgehen...
Vermutlich ist das nicht zugreifbare Device die Bootmanager-Partition, deshalb ist die Systempartition noch einsehbar.
Datenträger 4 ist die Systemplatte vom Rechner, der nicht mehr will...
Sieht für mich normal aus.
Das Backup mit Easus dauert noch 4h
Ist Datenträger 4 die einzige SD in dem Gerät, oder noch andere SSD/HDD?
im Original Rechner gibt es noch eine 2. SSD, die per SATA angeschlossen ist.
Das Boot Medium ist eine M.2
der Screenshot ist von meinem Win10, wo die Systemplatte aus dem will-nicht-mehr-Rechner per M.2-USB Adapter angeschlossen ist
Reaktionen: Ponderosa
Die 2te.SSD hat also nur Daten, kein Betriebssystem?
Das Bootmedium ist also der Datenträger 4 im Screenshot! obsolet nach Ergänzung
Dann kommt es mir komisch vor, dass die 100 mb Bootpartition am Ende des Datenträgers liegt, kann aber funktionieren, da ich es so noch nie gesehen habe.
Reaktionen: Hanna.B
ja, die 2. hat kein BS.
Soweit ich mich erinnere, spielt es keine Rolle, ob die Partition am Anfang oder am Ende liegt.
Das System hat auch schone iniges mitgemacht: MBR-to-GPT, Windows 10 auf Windows 11 etc.
Es lief aber immer stabil.
Ich mach mir gerade noch einen Ubuntu Stick und versuche mal, an die Datei zu kommen, die im ersten Screenshot referenziert wird.
Was mich wundert: warum soll die auf H: liegen?
Mein System hat 4 Festplatten:
Speicher 0, Systemplatte, M.2
Speicher 1, konventionell, SATA
Speicher 2, konventionell, SATA
Speicher 3, SSD, SATA
Wenn es hochgefahren ist, dann hab ich die Laufwerke C, D, E, G und H.
Speicher 0 beherbergt nur Laufwerk C.
Speicher 3 nur Laufwerk G.7
Wie die anderen aufgeteilt sind, weiß ich gerade nicht.
Glaube aber: Speicher 1 D + E und Speicher 2 H.
Aber der erste Screenshot referenziert doch garantiert nicht das Laufwerk H, welches ich kenne?!?
wenn das Backup fertig ist, starte ich den Rechner mal ohne die anderen Laufwerke nur mit der m.2
Da herrscht schon einiges an durcheinander. Datenträger = DT
Dt 0, bei dir Speicher 0, hat 2 Bootmanager, und 2 Wiederherstellungspartitionen
Dt 1 ist ein logisches Laufwerk anstatt eine Basisdatenpartition wie bei DT 2
Ich würde jetzt die wichtigen Daten von Dt 4, also deinem nicht funktionierendem Windows, auf die anderen DT, am besten DT 2 verteilen, dann die M.2 wieder in den nicht startenden PC bauen, und Windows neu installieren.
der Screenshot der Datenträgerverwaltung dient nicht als Referenz!
Der ist von meinem Bastel-Rechner.
Da ist nur DT 4 von interesse, weil das die Platte aus dem defekten Rechner ist.
Vom defekten Rechner habe ich keine Übersicht der Datenträgerverwaltung, weil: der bootet ja nicht ;-)
Ja, hab ich auch so verstanden.
Wenn auf dem defekten / nicht startendem Rechner die wichtigen Daten auf der anderen SSD/HDD liegen, dann würde ich neu installieren. Eventuell dabei die andere SSD/HDD abklemmen, dass der Windows Bootmanager nicht fälschlicherweise auf der landet.
Naja, was heißt "wichtige Daten".
Die habe ich natürlich versucht, alle auf den anderen Platten unterzubringen.
Aber alleine die Konfigurationen und Programme wieder herzustellen....
Besser wäre es natürlich, die Platte reparieren zu können.
In 20 Minuten ist das Backup fertig, dann bin ich mal gespannt.
Ich mach auch erst nochmal einen BIOS Check, ist ja auch nicht mehr das jüngste.
Nicht, dass einfach die Batterie leer war und das System wirklich eine andere HDD als Bootpartition verwendet hat.
Also: Backup ist durch, hab das System jetzt mal nur mit der M.2 starten lassen.
Gleiches Problem.
Dann habe ich das System über einen Win11 Stick zu starten und die Option "Computer reparieren" ausgewählt.
Auch kein Erfolg. Die Meldungen etc sehen genauso aus, wie beim Reparatur Menü über die M.2
Welche Optionen gibt es noch?
die M.2 ist in Ordnung, das Backup ist ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
Das BIOS sieht auch in Ordnung aus.
Ich muss jetzt erstmal weg, aber das Wochenende ist wohl gelaufen 😭😭
Das ist kein Screenshot sondern ein Foto und sieht nicht gerade gut aus.
Warum kann man keinen richtigen Screenshot machen, davon bekommt man keinen Augenkrebs im gegensatz zu den Foto.
Reaktionen: Hanna.B
