Windows 10 ISO Stick unter Endavour OS erstellen bootet nicht
ja welchen Treiber wollen die denn bei der Hardware?
ich verstehe nur Bahnhof
finde mit Google nur was bzgl Intel aber hier isses ja AMD
Das musst du uns sagen/zeigen. Vermutlich irgendwas mit dem Storage, denn Windows findet kein Laufwerk (SSD)?
Einfallslos2023 schrieb:
Win10_22H2_German_x64v1
Ok, passt.
Siehst du da ein Laufwerk, auf dem du installieren könntest?
na das aus #15
hatte ich mit unter Windows (10) erstellten Sticks nie auf der Hardware
Reaktionen: Ponderosa
@Einfallslos2023 ah habe ich übersehen. sorry.
Ist im BIOS zufällig auf RAID eingestellt?
Wenn kein Laufwerk erkannt wird:
  • SATA Datenkabel (steckt nicht richtig/defekt)
  • kein Strom am Laufwerk (steckt nicht richtig/defekt > eher unwahrscheinlich)
  • Storage im BIOS auf "RAID" (anstatt auf AHCI)
  • Laufwerk defekt
Reaktionen: Tanzmusikus und Ponderosa
hier ist nichts auf Raid und sind ja auch noch andere Platten dran
bin ja auch auf Endavour OS unterwegs auf der Hardware und schreibe hier
Können wir nicht wissen und versuchen mit den bisherigen Infos zu arbeiten.
Mit dem richtigen Treiber und richtig steckenden Kabeln (Daten/Strom) auch kein Problem.
Wenn da die passenden Treiber bei der Installation dabei sind...
ja aus irgend einem Grund sind sie auf dem Stick mit Windows ja nicht, warum auch immer
ich mach mich jetzt zu nem Bekannten und erstelle da den Stick unter Windows
wenn der dann auch nicht zündet mach ich mal nen Reset vom BIOS
danke euch bis hierher, ich berichte nachher
Eigentlich würde sowas hier reichen, dann bekommt man nen FAT fromatierten USB-Stick, der auch UEFI bootable ist und ohne irgendwelche Extra-Tools bzw. Bootloader läuft.
Das Problem an der Methode ist, dass die sources\install.wim mittlerweile über 4GB groß ist und damit auf FAT32 nicht mehr drauf passt. Unter Windows kann man jetzt die install.wim mit "dism /split-image" in mehrere, kleinere swm-Dateien aufsplitten und die dann auf den FAT32-Stick kopieren. Unter Linux brauchst dafür wimsplit aus den wimtools.
Hier ist noch eine erweiterte Methode (MacOS Abschnitte ignorieren) hierzu, die auch die install.wim aufsplittet und anstatt FAT FAT32 verwendet.
Ich benutz auch ein B550 A-Pro und hatte die Probleme nicht. Daher ging ich vom RAID-Modus im BIOS aus. MSI hat dafür Treiber.
Wenn der Sitz der Kabel geprüft wurde und RAID nicht im BIOS aktiv ist, was bleibt dann noch? Defekte Kabel vllt.
Und nimmst deine SD mit, zum Prüfen ob die noch OK ist?
Ventoy ist das schnuppe, wie groß die sind. Werden ja als .iso auf den Stick gebracht.
Und genau das wird das Problem sein.
Uridium schrieb:
Schreib das Image mit dd auf den Stick.
Die Windows Isos sind UDF-Isos für DVDs, keine Hybrid ISOs. DD funktioniert hier nicht.
Edit: Ich skizziere mal den manuellen Weg, der auch unter Linux zu einem sauberen Bootstick führen sollte
  • MBR-Partitionstabelle auf dem Stick erstellen
  • aktive, primäre Partition erstellen
  • Partition FAT32 formatieren
  • Inhalt der Windows ISO ohne die sources\install.wim auf die FAT32-Partition kopieren
  • sources\install.wim aufsplitten in mehrere installX.swm Dateien (Filegröße <4GB)
  • Kopieren der installX.swm Dateien in den sources-Ordner des USB-Sticks
Done.
Stick funktioniert im Legacy, sowie im UEFI-Bootmodus.
Reaktionen: Einfallslos2023
Bitte erkläre mir, wo das Problem sein soll.
Siehe Screenshot in #6, die kann ich alle einzeln starten zum Installieren.
Der erste Eintrag BUP D hat hier nichts damit zu tun
Reaktionen: SpiII
Das spielt keine Rolle. Es gibt Systeme, die das problemlos booten.
Reaktionen: Lotsenbruder und Ponderosa
sodele
ich hab ja für nen Moment noch überlegt ob es nicht einfach beim Download oder Verschieben die ISO zerschossen hat
ja und so war es wohl auch
beim Bekannten die ISO vom Stick auf den Desktop um sie mit Rufus unter Windows draufzupacken:
Rufus schliesst sich beim Klick auf starten zum Schreiben direkt wieder
also die ISO erneut heruntergeladen und Rufus hat sie auf den Stick geschrieben
lief hier dann auch direkt durch im Sprint am PC
ja wenn man eben denkt lad noch mal neu, ach was, wird schon nix sein und dann Stunden sinnlos mutmaßt(
danke nochmal an alle und einen schönen Sonntag
Reaktionen: SpiII, @mo, Ponderosa und eine weitere Person
Auf der Download-Seite werden dir i.d.R. auch Prüfsummen angezeigt. Du kannst dann die heruntergeladene durch das entsprechende Tool jagen und schauen, ob da eine identische Summer herauskommt. Die Tools zum Ausrechnen heißen md5sum, sha1sum, sha256sum, s512sum, u.s.w., je nachdem, um welchen Prüfsummentypen es sich handelt.
der Fehler kommt vom falsch Verschieben auch wenn die da von fehlenden Treibern reden
habe mir WIndows direkt nochmal zerschossen nachdem ich nach Windows wieder parallel Linux installiert habe war Windows wieder weg da dessen Bootmanager wohl auf der Linux statt Windows Platte liegt
also hab ich nochmal von Linux aus die ISO geladen und hatte selbiges Problem, Treiber
nach Google hat das jemand auf Fehler beim Kopieren geschoben
hab dann die selbe ISO mit Gparted für den Stick und Disks für das mounten der ISO genommen und per copy and paste die ISO Dateien auf den Stick gepackt und der Treiber Fehler kam nicht mehr
ISO war die selbe auf dem selben Stick nur eben anderes drauf gepackt
