Alternate 4
Windows 10 Virtual Box Linux Mint 100% Festplattenausnutzung
smashcb
Aug. 2018
Hallo,
ich habe auf meinem Windows 10 Rechner Linux Mint in der Virtual Box installiert.
Mit Gasterweiterung.
Windows 10 Version 1809 (Build 17763.379)
Virtual Box Version 6.0.4 r128413 (Qt5.6.2)
Linux Mint 19.1 Cinnamon 4.0.9 (Kernel 4.15.0-46 generic)
Hardware
CPU: AMD FX6300 Black Edition AM3 (Alpenföhn)
Board: ASRock 870 Extreme3 R2.0
Graka: ASUS Radeon R9 290 DirectCU II OC (4GB)
RAM: 4x2GB G.SKill DDR3 CL9
NT: be quiet! Pure Power 10 700 W (L10-CM-700W)
HDD: SSD crucial MX500 (465GB)
Wenn ich das Linux Mint nutze friert mir immer wieder der PC ein. Wenn ich es dann schaffe den Windows Taskmanager des Hosts zu öffnen, zeigt er mir 100% Festplattennutzung an. Leider kann ich den Prozess nicht isolieren, da nix mehr geht an dem System. (auch keine Sortierung der Ausnutzung)
Nach einer Weile (Minutenbereich) faengt er sich und man kann weiterarbeiten.
Da das Problem nur auftritt, wenn die Virtual Box läuft, vermute ich das Problem dort, hab aber keine Idee wie ich es lösen könnte.
Habt ihr da Vorschläge ?
Dann schau als erstes mal in die Ereignisanzeige -> System ob da NTFS oder Disk Fehler zu finden sind zu diesem Zeitpunkt
Dann lädst dir noch CrystalDiskInfo runter und postest davon einen Screenshot mit allen Werten
ich hab jetzt unter Ereignisanzeige ---> Windows Protokolle --> System geschaut ...dort findet sich eigentlich nur "DistributedCOM" als Fehler
Code:
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
  Date : 2019/03/26 7:50:58
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - CT500MX500SSD1 ATA Device
   - Generisches IEEE 1667-Testsilo
   - Microsoft TCG-Speichersilo
   - Generic IEEE 1667 ACT
   - TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
 + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) CT500MX500SSD1 : 500,1 GB [0/1/0, pd1] - mi
 (1) CT500MX500SSD1
           Model : CT500MX500SSD1
        Firmware : M3CR022
   Serial Number : 1828E148C698
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 142 Std.
  Power On Count : 162 mal
     Host Writes : 1202 GB
Wear Level Count : 9
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : Gut (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 100 100 __0 00000000008E Betriebsstunden
0C 100 100 __0 0000000000A2 Geräte-Einschaltvorgänge
AB 100 100 __0 000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 000000000000 Löschfehler
AD 100 100 __0 000000000009 Mittlere Blocklöschungen
AE 100 100 __0 000000000006 Unerwartete Spannungsabfälle
B4 __0 __0 __0 000000000029 Unbenutzte NAND-Reserveblöcke
B7 100 100 __0 000000000000 Verlangsamung der SATA-Schnittstelle
B8 100 100 __0 000000000000 Fehlerkorrekturanzahl
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
C2 _69 _44 __0 00380000001F Gehäusetemperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler nach Smart Offline Scan
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
CA 100 100 __1 000000000000 Prozent der verbrauchten Lebensdauer
CE 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
D2 100 100 __0 000000000000 Erfolgreiche RAIN-Wiederherstellung
F6 100 100 __0 0000964D3B39 Gelesene Host-Sektoren (gesamt)
F7 100 100 __0 0000027A0070 Host-Programmseiten
F8 100 100 __0 0000035A78D0 Hintergrund-Programmseiten
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3138 3238 4531 3438 4336 3938 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4D33 4352 3032 3220 4354 3530 304D
030: 5835 3030 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB BD01
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D98
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0086 014C 0040
080: 07F0 006D 706B 7409 4163 7068 B409 4163 407F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751
110: E148 C698 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4372
130: 7563 6961 6C00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6030 3A38 0000 0000 0001 0200 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 51A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 8E
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 A2 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 09
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 06 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 45 2C 1F 00 00 00 38 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 30
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 39 3B 4D 96 00 00 00 F7 32
100: 00 64 64 70 00 7A 02 00 00 00 F8 32 00 64 64 D0
110: 78 5A 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 02 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 4D 33 43 52 30 32 32 20 00 00 00 00 00 00
190: 53 4D 32 32 35 38 42 31 36 41 52 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22
Mal ein ganz anderer Ansatz:
Wieviel RAM hast du der virtuellen Maschine zugewiesen? Wie hoch ist die RAM-Auslastung, wenn es zu den Hängern kommt. Wahrscheinlich friert das System nichtmal ein, sondern dir geht schlicht der Arbeitsspeicher aus und die Festplatte wird dann zum Auslagern benutzt. Das würde eigentlich alles erklären.
Reaktionen: smashcb
gute Frage. Das muss ich prüfen. Ich glaube aber ich hab der 4 von 8 GB zugewiesen
Lass man den AS-SSD Benchmark auf der SSD laufen und poste das Ergebnis. Die S.M.A.R.T. Werte sind in Ordnung, auch das Datenkabel macht keine Probleme, aber wenn die SSD nur im IDE Modus läuft, dann kann immer nur ein Befehl zur Zeit verarbeitet werden, da NCQ zwar wohl sogar mit IDE möglich sein soll, aber praktisch nur im AHCI Modus funktioniert.
AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776
Name: CT500MX500SSD1 ATA Device
Firmware: M3CR022
Controller: pciide
Offset: 579584 K - OK
Größe: 465,76 GB
Datum: 29.03.2019 07:38:50
Sequentiell:
Lesen: 373,62 MB/s
Schreiben: 360,82 MB/s
4K:
Lesen: 28,12 MB/s
Schreiben: 46,49 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 37,28 MB/s
Schreiben: 77,05 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,140 ms
Schreiben: 0,077 ms
Score:
Lesen: 103
Schreiben: 160
Gesamt: 327
Mir ist gerade aufgefallen, das die virtuelle Maschine nur 2 GB RAM hat und nicht 4 wie ich dachte.
Das werde ich mal ändern.
Ist die SSD so in Ordnung oder hab ich die falsch installiert ? da steht ja "pciide bad" ist das jetzt gut oder schlecht ? :D
Bad heißt schlecht, der Port läuft wie vermutet im IDE Modus, die SSD kann also ihre Stärke mehrere Befehle wirklich parallel abarbeiten zu können, bei HDDs ermöglich NCQ ja nur eine Optimierung der Reihenfolge in der die Befehle abgearbeitet werden und bringt daher im Vergleich zu SSD kaum mehr IOPS. Der Controller oder auch nur der Port, man kann das bei den alten AM3 Chipsätzen ja für die Ports 5+6 auch anderes einstellen, da die frühen optischen SATA Laufwerke Probleme mit dem AHCI Modus hatten, läuft im IDE und nicht im AHCI Modus.
Vor der Umstellung im BIOS musst Du aber dafür sorgen, dass ein passender Treiber zum Bootzeitpunkt gestartet wird, sonst gibt es einen BSOD, aber ich glaube Win 10 kann dies auch beheben, indem man in den Abgesicherten Modus bootet. Starte einfach eine Eingabeaufforderung "Als Administrator" und gib ein: sc Config storahci Start=Boot
Reaktionen: smashcb
Im bios umgestellt ... abgesicherter Modus deinen Befehl und die Kiste startet
Firmware: M3CR022
Controller: storahci
Größe: 465,76 GB
Datum: 29.03.2019 10:07:37
Sequentiell:
Lesen: 507,57 MB/s
Schreiben: 414,06 MB/s
4K:
Lesen: 29,30 MB/s
Schreiben: 53,78 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 234,77 MB/s
Schreiben: 201,47 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,133 ms
Schreiben: 0,062 ms
Score:
Lesen: 315
Schreiben: 297
Gesamt: 779
Hab ausserdem mal ein paar kurze Screenshot angehangen, was passiert ist als ich einfach nur ein Update im Linux gestartet hab. Mittlerweile sind der Maschine 4GB und 2 CPU Kerne zugewiesen.
Sind auch bilder dabei wo alles okay ist, das sieht man daran das die HDD Nutzung nicht bei 100% ist.
Teste gleich mal ob sich irgendwas verbessert hat.
EDIT: Also ich hab jetzt keine Probleme mehr festgestellt. Das Problem kam ja immer gleich zum Vorschein. Ich werde es weiter beobachten. aber vermutlich liegt tatsächlich an dem AHCI modus !
Das glaub ich nicht.
Dein Problem war, dass deine VM wohl zu wenig speicher gehabt hat und deshalb auf die virtuelle Festplatte ausgelagert/geswappt hat. 2GB ist gar nichts.
Du machst den Fehler, dass du nur das Hostsystem betrachtest, aber nicht die VM
Screenshots mit der Kamera vom Monitor erhöhen das Risiko von Augekrebs, die kann man aus Windows viel einfacher und in bessere Qualität machen. Mit Alt+Druck erzeugt Windows einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage oder probiere mal die Tastenkombination: 'Windows Taste + Shift + S'. Dann schau man besser mit dem Resourcen Monitor welches Programm wie viel Zugriffe auf die Platten machen, da sieht man auch auf welche Datei diese Zugriffe passieren.
Die Anzeige vom Ressourcenmanager zeigt das Virtual Box 200 MB Ram braucht.
Sprich es sollte der RAM der Virtuellen Maschine sein, die diese belegt oder wo wird der sonst angezeigt.
Ich hatte den RAM und die CPUs vor der Aktivierung des AHCI bereits vergrößert und den selben Fehler erhalten.
@Holt danke für den Tipp. Aber auch wenn ich das jetzt per Bildschirmausdruck gemacht haette, würdest du nicht mehr sehen. Die sortierung ist schon so eingestellt gewesen, dass er immer den Prozess mit der höchstens Belastung oben anzeigt.
Ausserdem kannst du nix machen, wenn er sich aufgehangen hatte.
