Windows 11 22H2 update
xstyleride
Ensign
Jan. 2022
Hallo Kollegen, wollte nur mal fragen ob man das neue Windows 11 22H2 Update auch auf nicht unterstützter hardware installieren kann?
  • Als Update?
  • Als Neuinstallation?
  • Als .cab Datei- Download?
(Momentan w11 21h2 in Benutzung)
Danke, Xstyleride
Ich hab es als ISO heruntergeladen, gemounted und setup gestartet. Aktualisierung durchgeführt (Programme und Daten beibehalten).Hat einwandfrei geklappt.
Mach dir mit Rufus n Bootmedium. Dort kannst du auch die ganzen Anforderungen entfernen.
Update könnte auch an nicht unterstützter Software scheitern:
safeguard holds
Mit dieser Version von Deskmodder klappt das Inplace Upgrade ohne Probleme.
https://www.deskmodder.de/phpBB3/viewtopic.php?t=26028
Dateiname der .iso: "Win11_22H2_22621.382_x64_ORIGINAL_GA_ZERO_LIMIT.ISO"
Musst nur die .iso "Bereitstellen" und die Inplace.cmd starten, dann läufts ohne Probleme durch.
Hab ich bereits auf 4 Geräten durchgeführt.
Gruß
Wie bereits gesagt wurde: erstell dir ein entsprechendes Installationsmedium mit Rufus
auf Stick und starte das Upgrade aus Windows heraus vom Stick.
Wenn du bei Rufus die Option wählst für "Kein Mein MS-Konto" ,
darf während des Upgrades keine Internetverbindung bestehen.
Schon erstaunlich wie oft diese Frage gestellt wird, Forensuche verwenden und schon hätte man die Lösung.
Reaktionen: CerealKiller
Gruß
Vielen Dank! Hat alles problemlos funktioniert! Einfacher gehts nicht :-)
gruß, xstyleride
