Windows 11 25H2 Enablement Package ist verfügbar
Dazu brauche ich Vergleichswerte, diese ich nicht gesichert habe.
An der I/O-Performance kann 's nicht liegen, weil ansonsten die eine Samsung SSD 980 PRO sich nicht flotter anfühlen würde. Auf der anderen Samsung SSD 980 PRO, diese an den vier CPU-Lanes hängt, werkelt das OS.
In der Summe bin ich erschrocken von dem Energiesparmodus: Er zeigt inzwischen die gleichen Symptome auf wie bis vor dem CPU-Upgrade der Intel Core i7-12700K:
https://www.computerbase.de/forum/t...cores-abnormal-seit-upgrade-auf-24h2.2216220/
Es scheint also kein "Alder Lake"-Problem zu sein, bspw. durchs Kaputt-Patchen oder einer Inperformance seitens des 700-Serie-Mainboards. E muss allgemein architektonisch bedingt sien.
Reaktionen: Demolition-Man
Update:
Die Systemperformance hat sich gesteigert. Die Reaktionszeiten sind vermutlich wieder auf den Niveau von der 24H2. Obwohl die Ausschläge der CPU-Halt-States in der Summe in kaum verändert aussehen. Die Samsung SSD 970 EVO scheint auch unter den 20x 2,5 GHz wieder normal zu performen — das zeigen die Analyse-Speeds in O&O Defrag Professional 29 sehr deutlich..
Dieses Update schien mir auch ein großes zu sein, nicht irgendein normales Update, fast schon wie bei einem Windows-Upgrade. Microsoft scheint wohl so einige Änderungen implementiert zu haben.
Reaktionen: iWebi
@Naru Was hast du bzgl der Energiesparoptionen festgestellt? Denn ich habe auch etwas festgestellt, allerdings noch auf 24H2.
Ich habe festgestellt, dass wenn ich den Energiesparmodus nehme, die P-Kerne nur bis max 2500Mhz takten. Das ist nicht wunderschön, erhöht die Effizienz in Spielen aber erheblich.
Wenn das einstellbar wäre, wäre das ideal für Einklickoptimierung. Weil so muss man immer ins Bios, und den Multi runternehmen, wenn man das denn möchte.
Edit: Ich mach viel an Optimieren, hatte auch schon P+E-Kerne und Cache untertaktet, erhöht deutlich die Effizienz, während Gaming ganz normal läuft. Habe aber die Takte wieder Stock gemacht, nur bissi UV. Der 14600K/f is ja eh eher ein Sparschweinchen.
Reaktionen: Naru
Hallo meckswell!
In der Regel behalten die Cores ihre nominelle Taktung bei im Energiesparmodus — nicht funktionieren tut der Turbo-Boost.
Wer auf diesen sowieso verzichten kann, der ist im Energiesparmodus bestens aufgehoben. 👍
Damit die P-Cores im Energisparmodus ihre vollen Grundtakt erzielen können, muss der Wert für "Maximale Prozessorfrequenz" die "100%" betragen. Setzt man bspw. einen Wert von 50% ein, entsprechen diesen den genannten 2,5 GHz.
Im Gegensatz zum Ausbalancierten Modus lassen die Cores sich herunterakten im Energiesparmodus, allerdings nicht stufenweise, so wie es noch unter früheren Architekturen der Fall ist.
Die P-Cores kennen scheinbar nur zwei Zustände: Ihren nominellen Grundtakt und die angesprochenen 2,5 GHz.
Die E-Cores hingegen verhalten sich schon eher so wie es bei den früheren Iterationen bekannt ist: Sie lassen sich in ihrer Taktung fast stufenweise regulieren. Jedoch ist es bei einem Intel Core i9-1900K und anderen Modellen unmöglich, die P-und E-Cores auf die gleiche Taktung zu bringen, weil bspw. die E-Cores eines Intel Core i7-12700K einen Grundtakt von 2,7 GHz haben und die nächste -nicht stifenweise- Abstufung die 2,4 GHz sind. Wogegen die P-Cores sämtlicher CPU-Modelle aus Aldler Lake, Raptor Lake und Raptor Lake Refresh durch ihre Power Control Units im Energiesparmodus nur diese einen 2,5 GHz kennen. In diesem Fall ist der Intel Core i7-14700K ein Glücksfall, denn dessen E-Cores akten nominell mit 2,5 GHz.
Was ich der Performance entsprechend festgestellt habe: Es ist kontraproduktiv, die E-Cores herunterzutakten. Unterhalb der 2,0 GHz beeinträchtigen die E-Cores die Systemperformance in ihrer Reaktionszeit sehr stark. Wenn man die E-Cores drosseln möchte: Bis auf 2,0 GHz — mehr nicht!
Ich habe das Optimum darin gefunden, indem ich die E-Cores ungedrosselt auf ihren 2,5 GHz werkeln lasse und dstattdessen die Taktfrequenz auf 3.300 MHz gesetzt habe. Das entspricht 100 MHz weniger gegenüber dem Grundtakt von 3.400 MHz seitens der P-Cores, sodass die P-Cores auf die besagten 2,5 GHz gezwungen werden, ohne dass die E-Cores gedrosselt werden. Um über die Energiesparoptionen die Taktfrequenz bestimmen zu können, muss die Registry um einen Schlüssel erweitert werden.
Meine Empfehlung ist: Finger weg von den E-Cores! Sie zu drosseln wirkt sich auf die Systemperformance sehr negativ aus. Drosselt stattdessen die P-Cores. So leistungsstark sind die E-Cores nicht. Ungleich ob Aldler Lake, Raptor Lake oder Raptor Lake Refresh — die Performance bewegt sich je nach Anwendungsfall irgendwo um Haswell herum kann sich bis auf Skylake-/ Kaby Lake-Niveau steigern. Die E-Cores von Arrow Lake leisten immerhin schon fast ds Doppelt, was so der Performance der Comet Lake-Cores entspricht.
Reaktionen: meckswell
die % in den Energiemodi sind bei mir immer auf min 5% u. max 100%, das mit den 2500mhz im Energiesparmodus passiert trotzdem, die E-Kerne takten davon unbeeindruckt ganz normal bis 4Ghz. Turbo mach ich nie aus.
Reaktionen: Naru
Füge das hier in eine Textdatei ein und benenne sie mit der Endung ".reg". Nach einem Doppelklick darauf finden sich in zwei neue Einstellungspunkte in den Erweiterten Energieoptionen vor. Eine davon habe ich bereits erwähnt, siehe Screenshot:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7]
"Attributes"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100]
Habe ich es übersehen oder bin ich der einzige, der seit dem Update ein Problem mit dem Datei-Explorer hat?
Beim zugreifen auf Festplatten, Dateien etc hängt er sich manchmal auf und gibt keine Rückmeldung
