WIndows 11 Aktivierung mit altem W10 Key?
das ist der key vom Tool Jelly Bean.
Habe nirsoft runtergeladen, kommen jedemenge Viruswarungen...
HerrFornit schrieb:
heisst, das tool funzt nicht?
Nein es kann nicht funktionieren! Denn der zur Aktivierung genutzte Key wird seit Windows 8 gar nicht mehr auf dem Rechner hinterlegt.
Reaktionen: wagga und HerrFornit
Du kannst da nichts erreichen. Es gibt keinen gültigen Windows-10-Key in dieser Installation, weil die digitale Lizenz fest mit dem Gerät verbunden war.
Reaktionen: cutterslade1234 und HerrFornit
na dann, gehts nicht. Alles Humbuk im Netz.
Du musst mit Windows 10 eine digitale Lizenz erstellen und damit aktiviert man Windows 11.
Ging bei mir problemlos.
Windows 10 habe ich im letzten Jahr sogar mit einem uralten Windows 7 Key aktiviert, ging ebenfalls problemlos.
Reaktionen: cartridge_case, futzi und piepenkorn
HerrFornit schrieb:
War mal Win 8 für 90 Euro anno 2013.
Dann ist der key Asche, weil der key immer noch ein win8 ist und kein win10
Das Upgrade Programm dazu nicht mehr existiert, bekommst du win10 auch nicht mehr wieder
Also einmal neukaufen…
Reaktionen: wagga
@Bunard
Das betrifft nur Rechner, die mit einem im UEFI abgelegten Key aktiviert wurden! Und genau in dem Fall braucht man dieses ganze Gedöns sowieso nicht, weil das Windows Setup den ohnehin zuallererst sucht und findet, bevor es überhaupt mal nach einem Produkt Key fragen wird.
Auf einem Rechner, der manuell aktiviert wurde findet man in der Registry keinen verwertbaren Produkt Key mehr, weil der schlicht und ergreifend nicht auf dem Rechner gespeichert wird. Ist ja auch erst seit dreizehneinhalb Jahren bekannt, dass man in dem Fall nur noch die zur verwendeten Edition passenden generischen Keys auslesen kann.
Reaktionen: cartridge_case, ThoZim, redjack1000 und eine weitere Person
Bunard schrieb:
. . . ganz schön viel Bla Bla hier . . .
nö Eigenerfahrung und Tatsachen
beim TE ist nur noch die Platte mit der Partition vorhanden, daher würde die Neuinstallation nur klappen wenn der key im uefi gespeichert/ vorhanden ist bzw der key im MS online Konto gespeichert wurde
da es wahrscheinlich nur eine oem Lizenz ist, ist da nichts mehr mit neu installation
ich hatte auch win10 ursprünglich win7 key auf 10 upgrade, online nicht registriert, system lief auf MBR
nach einem hardware tausch war eine Neuaktivierung nicht möglich, und da haben sämtliche tipps und tricks hier oder im netz nicht geholfen
Nachtrag:
Habe ein neues W11 Pro gekauft und auf der neuen M2 SSD installiert. Dann habe ich die besagte alte Disk an SATA bootfähig gemacht und davon W10 gebootet. Habe mich für den extended W10 support registriert um die Sicherheitsupdates noch zu bekommen.
Nach den updates hat er mir nun W11 upgrade KOSTENLOS angeboten !!
Werde das erst mal so belassen bis der extended Support ausgelaufen ist und dann neu überlegen. Wer weis was MS bis dahin noch einfällt .... ;)
Nebenbei. Das alte W10 System läuft erstaunlich gut, obwohl ich einfach die neuen Treiber "drüberinstalliert" habe. Also KEINEN cleaninstall gemacht habe (komplett neue Hardware!)
Reaktionen: K3ks
@cartridge_case Nach den Beiträgen hier bin ich davon ausgegangen dass ich das Upgrade Fenster verpasst habe. Nun gut, es hat auch was das alte System am Laufen zu haben. Könnte sein dass mein Audiokram mit dem Upgrade auf W11 nicht richtig laufen würde. War so die sichere Variante.
