Windows 11 startet im SecureBoot nicht
jamesvandyke
Cadet 4th Year
Mai 2020
Hallo zusammen,
leider komme ich an einem Punkt nicht mehr weiter. Windows 11 startet nicht, wenn ich im BIOS "Secure Boot" aktiviere, auf Custom oder Standard stelle und die Keys enrolle.
Es startet bis zum Screen (BIOS) und dann ist nur noch ein schwarzer Bildschirm.
Kennt ihr einige Lösungen? Vielen Dank!!
Wenn das BIOS wirklich von 2020 ist, liegts daran.
Updaten dann sollte es gehen.
Gibt es zu dem ein Tutorial, wie ich genau das Update? Dann probiere ich mich ran.
Jep, BIOS Update machen.
https://de.msi.com/Motherboard/B550-A-PRO/support
https://storage-asset.msi.com/files/pdf/How_to_flash_the_BIOS.pdf
Reaktionen: jamesvandyke
Vielen dank. Werden die Daten alle gelöscht oder nur auf der Festplatte auf dem das System ist? Und benötige ich eine komplett leere USB-Karte?
  • FAT32 Stick (muss nicht leer sein)
  • NICHTS wird an Windows/Daten gelöscht.
  • Deine BIOS Einstellungen setzen sich zurück beim BIOS-Update. Sprich nach dem Update wieder XMP-Profil für den RAM laden bspw.
1. Ins BIOS und auf "M-Flash" klicken
2. Wechsel in den M-Flash Modus bestätigen
3. Neue BIOS-Version auswählen (rechte Spalte)
Ich habe mein Bios bestimmt 5x geflasht. Also auf meinem jetziges MSI B450 Gaming Plus Max Mainboard.
Geht man jetzt in Bios Screeen hin, startet der neu. Dann geht das Bios flashen erst los. Eben dann, wenn er QFlash oder sowas lädt. Das sieht man beim Bios, so links im Menue.
Dazu kannst du so ziemlich jedes Laufwerk Nutzen, was da ist. Wusste ich vorher auch nicht, nun hole ich z.b mein Bios Update von der Festplatte oder mal vom Stick mal sonstwo her. Also es gehen alle Laufwerke, die man so hat.
Wichtig ist auch, seine Einstellungen zu kennen. Damit du sie wieder herstellst. Auch z.b die Lüfter, falls sie im Bios eingestellt wurden.
Reaktionen: mcbloch
Ich glaube ich kriege das nicht hin ^^
Vielleicht buche ich mir einen To-Go Service, der das bei mir macht..
Du benötigst doch nur einen geeigneten USB- Stick, auf dem du die heruntergeladene BIOS- Datei entpackt ablegst, ihn dann in die dafür vorgesehene USB- Buchse am Mainboard (Flash BIOS Port) steckst und den Flash- BIOS Button nach Vorschrift/ Anleitung drückst!
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C56v2.1.pdf
Auf deutsch:
Alternativ kannst du natürlich auch das BIOS mit den anderen beiden Methoden, wie sie im Handbuch beschrieben sind, auf den neuesten Stand bringen! (ab Seite 45 bei oben verlinktem englischen Handbuch!).
Hier gibt es die BIOS- Versionen zum herunterladen: https://de.msi.com/Motherboard/B550-A-PRO/support#bios
Aktuellstes nicht beta- BIOS wäre dann die Version 7C56vAA vom 26.05.2022
Download- Link: https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C56vAA.zip
@jamesvandyke
Hast du jetzt das BIOS- Update gemacht?
Hat dich das BIOS- Update weitergebracht und konntest du dein ursprüngliches Problem damit jetzt lösen?
Du kannst gerne noch etwas dazu schreiben! Es gibt bestimmt immer wieder den einen oder anderen User mit gleichem oder ähnlichem Problem, der hier über diesen Thread stolpert und dann sicher wissen will, wie du eventuell das Problem lösen konntest.
Ich habe das Problem leider nicht lösen können und bin wieder zu Windows 10 gesprungen.
Ich werde defintiv mit Windows 11 warten. Ein Update alleine habe ich mich nicht getraut, da mein Verkäufer auch gemeint hat, dass ich das BIOS einstellen müsste und mir fehlen dazu die Kenntnis, wie die Einstellung von den Lüfter zum Beispiel.
Vielleicht buche ich einen PC-Mann, der sich das anschaut.
Und, es gibt ja keine Garantie, dass mit einem Update vom BIOS Valorant auf Windows 11 laufen wird.
Reaktionen: Motorrad
